Neff SpüMa SD6P1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmabbruch, Fehler E 17
Serverzeit: 24 11 2026  18:36:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SD6P1F --- Programmabbruch, Fehler E 17
Suche nach Neff SD6P1F Neff SD6P1F
BID = 1065358
Hochspannungsschrauber
Defekt : Programmabbruch, Fehler E 17
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD6P1F
Messgeräte : Duspol
Hallo liebe Foristen.
Ich habe ein Problem mit meiner Neff-Spülmaschine.
Der Fehler kündigte sich an, indem die Maschine das Programm abgebrochen hat (kein Fehler-Code, nur Restlaufzeit 00:00 und ein leuchtendes Wasserhahnsymbol). Nach dem Aus- und Wiedereinschalten lief das Programm durch. Nach ca. 2 Wochen brach die Maschine das Programm mit dem Fehlercode E 17 ab.
Folgendes habe ich gemacht / festgestellt: Wasserschlauch entfernt, Eckventil überprüft: Wasserdruck ok.
Seitenwand demontiert; Ablassventil ausgebaut und gereinigt.
Kontakte am Flowmeter gereinigt.
Beim Probelauf fiel mir auf, dass die Maschine die Wassertasche nur bis ca. zu 1/3 füllt und dann das Programm abbricht (Fehler E 17).
Ich habe mit einem elektronischen Duspol die Spannung am Reed-Kontakt des Flowmeters gemessen: Flügelrad dreht, die LED des Duspols blinkt hochfrequent (die Impulsgabe scheint also i.O. zu sein).
Ziehe ich den Stecker am Flowmeter ab, füllt die Maschine die Wassertasche über das vorherige "Abbruch-Niveau". Stecke ich den Stecker wieder drauf, bricht das Programm wieder ab (Fehler E 17).
Hat jemand von euch eine Iddee was die Fehlerursache sein könnte ?
(Wassertasche, Steuereinheit ??)
LG
BID = 1065368
driver_2
bitte die Daten der Pflichtfelder nachreichen, Danke.
Siehe Typenschild. Wo ist das ? Siehe NEFF Homepage.
BID = 1065369
Hochspannungsschrauber hat am 15 Apr 2020 11:07 geschrieben :
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD6P1F
E-Nr.: S41M65N3EU/38 (FD 910400002), Q663N
S-Nr.: 011040414355000020
Messgeräte : Duspol
Edit: Konsalik unterhalb der Daten entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 15 Apr 2020 16:03 ]
BID = 1065370
Fehlende Daten wurden ergänzt.
BID = 1065384
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode E:17 beschreibt ein Problem mit der Wasserzulaufmenge (zu hoch).
Entweder hast Du einen Wasserdruck >10bar auf der Leitung, oder der Begrenzer im Füllventil (Aquastop) ist beschädigt, oder nicht in seiner Position.
Schraube den Aquastop vom Wasserhahn ab, entferne die beiden Siebe und kontrolliere die Gummischeibe darunter auf Beschädigungen und ob sie genau mittig auf dem Ventilstößel aufliegt.
VG
BID = 1065393
Hallo.
Ich habe mal alle Dichtungen und Siebe im Aquastop kontrolliert/gereinigt, alles i.O.
Leider brachte dies keinen Erfolg, wieder Abbruch und Fehler E 17
BID = 1065396
Schiffhexler
Moin Hochspannungsschrauber
…nur bis ca. zu 1/3 füllt und…
Starte den GS, aber mit dem Flowmeter (kompl.). Nach dem Abpumpen schau auf die Uhr (Sek.),
wie lang der Kasten Wasser zieht, bis der Fehler erscheint.
Die Elektronik gibt nur ein Zeitfenster für den Einlauft frei. Sollte das überschritten sein → E17.
Oder das Flowmeter liefert zu wenig Impulse.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1065397
Hi.
Die Maschine zieht etwa 7 Sekunden Wasser und bricht dann ab.
BID = 1065398
Schiffhexler
Dann erneuere das Flowmeter
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
BID = 1065511
Das war es leider auch nicht
BID = 1065514
driver_2
Hochspannungsschrauber hat am 19 Apr 2020 09:32 geschrieben :
Kabelbaum prüfen.
Kommen sie Flowmetersignale an der Elektronik an ?
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499528   Heute : 16094    Gestern : 16862    Online : 282        24.11.2026    18:36
