WaMa Miele W 5873 WPS Edition 111 --- Wassereinlauf 3 Min vor Ende Suche nach Miele Edition |
BID = 1064787
stkireim Gerade angekommen
Defekt : Wassereinlauf 3 Min vor Ende
Gerätetyp : W 5873 WPS Edition 111
Hallo Zusammen,
bei meiner ca. 5 Jahre alte Miele Waschmaschine läuft 3 Minuten vor Ende Wasser ein, danach wird die Wäsche noch ein paar Mal hin- und herbewegt und nach 3 Minuten ist normal Schluß. Zunächst nochmals Schleuderprogramm gestartet: Die Maschine schleudert, das Wasser wird abgepumpt, wieder 3 Minuten vor Ende Wassereinfluß.
Das habe ich schon probiert:
1. Weniger Wäsche (ca. 3/4 Füllung)
2. Programm "Maschine reinigen"
3. Laugenabfluß (? unten links) gereinigt
Gibt es eine Reset-Möglichkeit? Vielleicht ist die Software durcheinander?
Gruß KR
BID = 1064806
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Ich welchem Programm ? Ist Spülstop aktiviert ?
BID = 1064824
Im Schleuderprogramm. Spülstopp ist nicht aktiviert.
Ich habe nochmals ein Waschgang gestartet. Das gleiche Ergebnis, mir ist nur aufgefallen, dass nicht richtig geschleudert wurde. Die Waschmaschine war ca. zur Hälfte gefüllt.
BID = 1064826
driver_2 Moderator
Entlüftungsschlauch Pumpengehäuse hinter der linken Seitenwand säubern, zusammen mit Y-Stück und Schlauch zur Rücklaufsicherung.
Wenn sie pumpt, kommt ein Daumendicker Strahl aus dem Schlauch ?
BID = 1064867
Danke für die Rückmeldung. Da ich leider Laie bin, bräuchte ich schon Anleitung um die Front zu entfernen, damit ich die linke Seite öffnen kann.
Schade, dass man da nur so schwer ran kommt.
Ich werde wohl in den saurer Apfel beißen müssen und einen Servicetechniker bestellen.
Bleibt alle gesund
Kirsten
BID = 1064870
driver_2 Moderator
Abnehmen der Front ist im übergeordneten Forum beschrieben, aber man kann auch durch entfernen des Deckel und des einspülkastens nebst zulaufschlauch kommt an auch ohne entfernen der linken seite da dran
BID = 1064874
prinz. Moderator
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1064920
OK - ich habe mich doch nochmals drangewagt, weil Servicetechniker vom hiesigen Elektronikmarkt wegen Corona nicht kommt.
Schläuche alle gereinigt - war jede Menge Kalk vorhanden!
BID = 1064924
Bin gerade wieder am Zusammenbauen - gibt es einen Trick um die Spannfeder um die Manschette zu bekommen?
BID = 1064925
driver_2 Moderator
Halte uns auf dem laufenden, wenn es weiterhin nicht klappt
Ich gehe davon aus, daß Du alle Schläuche vom/zum Y Stück gereinigt hast und die Luftfalle ?
BID = 1064926
driver_2 Moderator
stkireim hat am 7 Apr 2020 12:35 geschrieben :
Mit dem rechten Knie halte ich die fest und dem gelben Miele Schlüssel federe ich den Ring wieder ein, stück für Stück
BID = 1064929
driver_2 Moderator
Einmal von rechts herum anlegen, dann die letzten cm Stück für Stück hinter die Gummilippe hebeln
BID = 1064935
OK- hat geklappt.
Alles wieder zusammengebaut. Jetzt geht die Tür nicht mehr richtig zu. Irgendwas muß sich verschoben haben.
Ich werde alles nochmals aufmachen - aber nicht mehr heute...………...
BID = 1064939
driver_2 Moderator
Manschette nicht richtig über den Metallwulst eingehangen.
Innere Lippe und äußere schön getrennt voneinander drüber krempen.
BID = 1064948
prinz. Moderator
Gibt von Miele ne spezielle Zange für sowas aber für 1x benutzung etwas teuer
1.Freischalten
Liste 1 MIELE |
