Siemens WaTro WD14H540/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Inverter defekt
Serverzeit: 22 11 2026  23:49:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WD14H540/01 --- Inverter defekt
Suche nach Siemens WD14H540 Siemens Inverter defekt
BID = 1056935
StefanSchrauber
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Inverter defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WD14H540/01
FD - Nummer : 9107
Typenschild Zeile 1 : 401128
Hallo liebe Experten!
Ich habe genau das beschriebene Fehlerbild wie in diesem archivierten Beitrag bei meinem Siemens Waschtrockner mit E-Nr. WD14H540/01:
Daher gehe ich davon aus, dass auch bei mir der Inverter (Motorsteuerungsmodul 00703260) durchgebrannt ist.
Ich habe die Maschine nun schon so weit zerlegt, dass der Inverter freigelegt ist.
Könnte mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Inverter inklusive Gehäuse vom Halter 00621921 bekomme? Das Ersatzteil kommt ja auch immer mit Gehäuse.
Vom Produktbild in der Explosionszeichnung sieht es so aus, als ob man das Gehäuse nach oben vom Halter ziehen könnte, wenn da nicht der lange Zapfen in der Mitte wäre.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar!
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StefanSchrauber am 25 Okt 2019 20:33 ]
BID = 1056949
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hinter den Halter greifen, Rastnase eindrücken und das Modul nach oben aus dem Halter ziehen. Ist ein bisschen frickelig, weil null Sicht.
VG
BID = 1056990
StefanSchrauber
Vielen Dank für den Tipp!
Ich habe den Inverter jetzt heraus bekommen und er ist eindeutig hinüber.
Ersatzteil Siemens Motorsteuerungsmodul 00703206 ist bestellt.
Stefan
BID = 1057236
StefanSchrauber
Mit dem neuen Inverter (Siemens Motorsteuerungsmodul 00703206) läuft der Waschtrockner wieder einwandfrei.
Vielen Dank an das tolle Forum!
BID = 1064542
piezza
ich hab glaub das gleiche Problem. Will die Maschine die kommenden Tage mal öffnen. Muss man da wirklich, wie im alten Beitrag von AlexanderB, den Motor ausbauen oder kommt man da eventuell von vorne einfacher dran?
Hatte ja auch die Hoffnung das selber wieder zusammen löten zu können aber scheint ja so, als dass die Platine da schon ordentlich angesenkt wird und besser komplett getauscht wird
BID = 1064595
StefanSchrauber
Also ich habe die Maschine hinten geöffnet und den Motor ausgebaut. Das ist an sich auch kein Problem. Nur kommt man an das Motorsteuerungsmodul sehr schlecht ran, da es im vorderen Teil der Maschine ist (links unten von vorne gesehen).
Von vorne kommt man vielleicht einfacher dran, ich wusste aber nicht, wie ich die Maschine von vorne öffnen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StefanSchrauber am 31 Mär 2020 17:27 ]
BID = 1064596
StefanSchrauber
Falls du es so schaffst, wären deine Erfahrungen, wie man die Maschine von vorne öffnet sicher interessant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StefanSchrauber am 31 Mär 2020 17:28 ]
BID = 1065065
piezza
Hatte gehofft, das unter der Fronttüre genug Platz ist das Modul rauszunehmen wenn man die Verkleidung vom Lufteinzug weg macht. Aber keine Chance. Hab letztendlich auch den Motor ausgebaut. Größtes Problem war danach wieder den Riemen aufzuziehen. Mein Tip: mit Kabelbinder fixieren beim Aufziehen
Aber die Maschine tut immer noch nicht. Hatte seit dem Fehler das Problem, dass die Türverrigelung nur über die Notöffnung auf ging. Hab das bisher auf die kaputte Motorsteuerung geschoben. Aber die Maschine lässt sich immer noch nicht starten und Piept zwei Mal. Türe geht wieterhin nur über die Notöffnung auf. Ein Mal hab ich kurz den Fehler A02 im Display gesehen.
Prinzipiell scheint man das Programm starten zu können, wenn man die Türe öffnet und dann wieder schließt. Dann tut die aber nichts. Hab es auch ein Mal geschafft, dass kurz Wasser eingelassen wurde. Nach so 5 Sekunden hörte die aber auf und machte nichts mehr.
Erster Hinweis dazu:
https://www.justanswer.de/haushalts......html
Hab mal das Wasser voll abgelassen, war aber in meinen Augen nicht zu viel drin. Der Flusensieb war sauber.
Zweiter Tip:
https://www.berlin-repariert.de/siemens-iq700-fehler-a02/
Vermutlich wird die Türverriegelung mein nächster Schritt werden...
Aber so generell macht mir das momentan Sorgen, ob da nicht noch mehr kaputt gegangen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: piezza am  8 Apr 2020 14:53 ]
BID = 1065469
piezza
Ich glaub das Schloss hatte schon etwas einen Knacks, aber das Hauptproblem war, dass sich der Stecker vom D-Bus etwas von der Motorsteuerung gelöst hatte. Dann ging natürlich nicht viel.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466527   Heute : 21907    Gestern : 20435    Online : 378        22.11.2026    23:49
