Braun Ras 7570
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige auf "temp!"
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 7570 --- Anzeige auf "temp!"
Suche nach Braun 7570 Braun 7570
BID = 1064469
JuliusBunt
Geräteart : Rasierer
Defekt : Anzeige auf "temp!"
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7570
Messgeräte : Phasenprüfer
eine Websuche hat mich zu einem hier archivierten Beitrag gebracht.
(https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Ersatzteile_Reparatur_Haushaltsgeraete/rasierer_braun_7570-t73330f61_bs0.html)
Mein alter Braun 7570 Rasierer hat leider von heute auf morgen den Dienst eingestellt.
Beim Laden wurde das Gerät sehr heiß und "temp!" erschien auf dem Display. Nach einiger zeit waren die Akkus leer.
Da noch die Originalakkus im Gerät waren vermutete ich einen defekt dieser.
Ich habe die Akkus getauscht (nachdem ich erstaunt festgestellt habe wie versifft das Gerät intern war, was sich dank Bürstchen und Druckluft geklärt hat)
Mit neuen Akkus wird das Gerät nicht mehr heiß beim Laden.
Leider steht das Display weiterhin auf "temp!". Die Anleitung weißt hier nur darauf hin, dass das Gerät zu warm war.
Das Gerät springt leider nicht an
In dem oben erwähnten Thread kam ein Hinweis, das ein Reset des Rasieres helfen könnte.
Kann mir jemand bitte mitteilen wie ich meinen Braun 7570 Rasierer resetten kann?
BID = 1064664
Mic4
Auch wenn ich einen Braun Syncro 7570 habe, auf der Leiterplatte ist ein
kleiner mini Kontakt den man brücken und damit zurücksetzen kann.
aus http://www.edaboard.de/rasierer-phi......html
BID = 1065086
JuliusBunt
Hallo Mic4,
Dieser hat mich veranlasst den Rasierer nochmals aufzuschrauben.
Zwar habe ich die Stelle auf der Platine nicht gefunden - doch etwas für mich noch nicht so recht nachvollziehbares ist passiert:
Ich habe die lose Platine (also ohne Motor) an die Stromversorgung gehängt und plötzlich ist die Ladeanzeige angesprungen. Die ist vorher immer auf temp stehen geblieben. In dem Zustand habe ich den Motorblock im Gehäuse aufgesetzt und den Schalter bewegt und siehe da es läuft!
Die temp-Anzeige ist weg und der Rasierer lädt und zeigt auf dem Display plötzlich wieder alles richtig an.
So muss der Rasierer nicht in die und ich konnte diesen wieder in Betrieb nehmen.
BID = 1065090
Mic4
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Ist ja nicht mein Verdienst, ich hatte nur ein wenig gegoogelt, weil ich nicht glauben konnte, dass es so ein Geheimnis ist, einen Reset auf einem Rasierer Braun 7570 durchzuführen.
Freut mich, dass dein Gerät wieder funktioniert und wer weiss, ob nicht der ein oder andere mit einer Google Suche in Zukunft deine Lösung finden wird.
Wo soll das eigentlich noch hinführen, wenn jetzt schon Elektrorasierer einen Reset benötigen ...
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338624   Heute : 8195    Gestern : 12669    Online : 964        18.11.2026    14:11
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
