Bosch Micro HMT8651
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt manchmal nicht
Serverzeit: 16 11 2026  22:04:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Bosch HMT8651 --- Heizt manchmal nicht
Suche nach Micro Bosch
BID = 1064381
djtongi
Geräteart : Microwelle
Defekt : Heizt manchmal nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HMT8651
S - Nummer : HMT8651/01
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo miteinander, ich bräuchte mal ein bisschen Starthilfe.
Zum VORGESCHICHTE des Geräts: Ich habe vor 15 Jahren (damals war ich 17 Jahre alt) bei ebay für sage und schreibe 3,50Euro diese Mikrowellen-Grill-Umluft Kombi als "defekt, Mikrowelle heizt nicht mehr" von Bosch ersteigert.
Das Ding muss mal einiges gekostet haben.
Na jedenfalls hab ich sie eingesteckt und alles funtionierte einwandfrei, auch die Miktrowelle. Nach einigen Tagen nutzung dann merkte ich, dass sie manchmal nicht mehr heizt oder nur ab und zu mal. Wenn man leicht dagegen klopfte, funktionierte sie wieder eine weile.
Ich hab dann alle Steckverbindungen geprüft und sie lief dann wieder einwandfrei und wurde auch oft benutzt, vorallem die Backofen funktion.
zum PROBLEM heute:
Das Gerät ist mir ans Herz gewachsen weil es der geilste Kauf war, den ich je gemacht hatte und deswegen will ich sie nicht einfach ersetzen.
Es ist wieder das selbe Problem. Ich hab nun mittlerweile Elektroniker gelernt und nen Meister in IT drangehängt. Mein Fachgebiet sind Mikrowellen also nicht gerade, mache aber viel elektronik-reparaturen bei LCD TVs, IT und co.
Wie der Fehler auftritt und meine DIAGNOSE:
Als erstes habe ich einen Brennenstuhl Energiemesser zwischengesteckt und mir die Stromaufnahme angeschaut. Bei voller Mikro-Leistung schaltet das Gerät das Mikrowellen-Modul ein und bis zum Ende der Zeit nicht wieder aus. Bei den kleineren Leistungsstufen taktet es, sprich der Trafo wird immer wieder zugeschalten.
Funktionsablauf:
Es schaltet ein Relais in der Steurung den Mikrowellentrafo ein, das hört man. Daraufhin steigt der Strom auf 2,x A, ne knappe Sekunde später hört man ein kurzes "knistern, bzw eher ein Surren" und der Strom steigt auf 7-8A. Daran erkennt man, dass das Mikrowellen-Modul heizt.
Nun ist es im Falle des nicht-heizens so, dass der Trafo zwar eingeschalten wird, aber das kurze Surren bleibt weg. Der Strom bleibt bei 2,x Amp.
Ich habe bisher wieder alle Steckverbinder geprüft, alle Flachstecker etwas vorgespannt und aktuell funktioniert sie einwandfrei. Der Energiemesser steckt sichbar daneben und ich kann immer sehen, ob sie wirlich heizt.
Aber manchmal, und insbesondere wenn man eine geringere Stufe wählt und sie taktet, kommt es vor, dass sie einfach beim nächsten heiztakt nicht mehr heizt.
Ich werde auf jeden Fall mit meinem jetigen Wissensstand nach und nach messen und prüfen. ABER vorher muss ich ein paar Dinge wissen!
An die Hausgeräte Profis unter euch:
Hattet ihr so einen Fall schonmal?
Wisst ihr, welchen Bereich ich genauer untersuchen sollte bzw. weches Bauteil ich genauer betrachten sollte?
GANZ wichtig: Kann ich die Mikrowelle ohne Abdeckung betreiben? Oder hab ich da stärkere Stahlung zu erwarten? Bisher habe ich mich das nicht getraut und die Abdeckung wieder aufgesetzt, was messungen schwierig macht.
Was ich auch wissen sollte: Welche Spannungen habe ich auf der Sekundärseite zu erwarten?
Dinge die ich bisher ausschießen kann:
Türkontakte oder alle möglichen sicherheits-schalter und dergleichen sind OK und bewirken ein Abschalten des Trafos bzw. des Garvorgangs.
Im Heizprozess wird der Trafo definitiv immer geschalten! D.H. der Fehler muss irgendwo auf der Hochspannungsseite sein.
Nach dem Trafo finde ich mehrere Varistoren, einen größeren Kondensator und dann kommt nur noch das Panasonic Mikrowellen-Modul. alles sieht optisch OK aus.
Messgeräte-technisch ist nahezu alles vorhanden was man sich vorstellen kann.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
BID = 1064391
IceWeasel
djtongi hat am 27 Mär 2020 17:10 geschrieben :
Das Magnetron könnte eine defekte Heizung haben oder deren interner Anschluß ist wackelig.
Hochspannungsseitige Kontaktfehler sollten sich durch Lichtbögen bemerkbar machen.
Wieviel Strom zieht die µWelle, wenn der Trafo primärseitig abgeklemmt ist?
Wieviel Strom zieht die Magnetronheizung im Fehlerfall?
Am Trafo sekundär weit über 2000VAC um 0,5A herum, Kondensator über 4000VDC, beides mit richtig Bums.
BID = 1064392
djtongi
IceWeasel hat am 27 Mär 2020 20:55 geschrieben :
Kurz für mich als µWellen-Laien, die Magnetron-Heizung ist die 2. kleine Sekundärwicklung am Trafo?
Ich hab alle Verbindungen geprüft und konnte jetzt nix feststellen... aktuell läuft sie ja.
ganz abgeklemmt hab ich ihn noch nicht. aber bevor der trafo einsetzt, bzw in den "Pausezeiten" bei niedrigen stufen: n paar milliampere von dem Tellermotor, dem Gebläse und der innenraumbeleuchtung.
Wenn sie Heizen sollte aber nicht tut sinds 2,x A am Anschluss
Kannst du mir kurz auf die wichtigen Fragen oben eingehen... grad zu der Abdeckung... weil dann könnte ich auch mal ne stromzange zwischenhalten...
BID = 1064396
IceWeasel
djtongi hat am 27 Mär 2020 21:13 geschrieben :
Ja, das ist die kleine Sekundärwicklung aus dickem isoliertem Draht.
Vorsicht: Der Blechkern des Trafos ist mit dem anderen Ende der Hochspannungswicklung verbunden!
Ich meinte die Magnetron - internen Verbindungen, nicht µWelle.
Wenn das wirklich der Heizstrom sein soll, ist der Fall klar.
Der Heizstrom sollte annähernd oder weit im zweistelligen Bereich liegen.
Ansonsten entlade die gesamte Hochspannungsmimik sicher und gründlich und messe die Heizung auf Durchgang und klopfe das Magnetron ab.
Zur Strahlungsentwicklung ohne Deckel kann ich nichts verbindliches sagen, da ich diese bisher nicht im Betrieb offen mit aktivem Magnetron messen oder befummeln musste.
Und nein, einen solchen Fall hatte ich selbst noch nicht.
Habe ich noch was vergessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 27 Mär 2020 21:43 ]
BID = 1064398
djtongi
IceWeasel hat am 27 Mär 2020 21:36 geschrieben :
Okay dann werde ich das alles mal unter die Lupe nehmen.
Ich habe das Blechteil geöffnet, welches links und überhalb des Magnetron abdeckt... da sind jedoch nur Kabel und 2 Varistoren (wenn ich das richtig gesehn hab) drin. ICh hab sowas noch nie weiter zerlegt, gibts da noch mehr zu entdecken?
Also wie oben beschrieben konnte ich folgendes am Netzanschluss messen:
Trafo aktiv, jedoch keine Heizleistung im Garraum: ca 2,5 A
Trafo aktiv, Heizleistung im Garraum besteht: zw. 7 und 8 A
Trafo inaktiv (Garpause bei niedriger stufe): 1 A
Ansonsten enlade die gesamte Hochspannungsmimik sicher und gründlich und messe die Heizung auf Durchgang und klopfe das Magnetrom ab.
okay mach ich, zwischen dem Kondensator ist ein Widerstand geschalten. Entlädt dieser den Kondensator? Habe ich anderweitig Spannungsspeicher zu erwarten?
Zur Strahlungsentwicklung ohne Deckel kann ich nichts verbindliches sagen, da ich diese bisher nicht im Betrieb offen mit aktivem Magnetron Messen musste.
gut dann warte ich mal ob jemand anderes was dazu sagen kann.
Nur zum richtig verstehen. ich rede von dem großen schwarzen Gehäusedeckel, nicht von irgendwelchen internen Blechabdeckungen.
Ich hab hier mal noch ein paar Detailbilder gemacht und eine Skizze gemacht, soviel ich das ganze sehen konnte, ohne zu zerlegen. Ich hoff man kanns erkennen...
BID = 1064399
derhammer
Arbeitet der Kühllüfter immer einwandfrei???
BID = 1064400
IceWeasel
djtongi hat am 27 Mär 2020 21:55 geschrieben :
Du hast aber schon gemerkt, dass ich mit "Magnetron - intern" das Magnetron selbst - und nicht "links und überhalb davon" meine?
Das ist Gebördelt und dicht, da kommst du ohne Dosenöffner nicht heran.
Das ist der Primärstrom des HV Trafos, nicht der Heizstrom des Magnetrons, der relevant ist.
Normalerweise entlädt sich der Kondensator langsam, wenn er einen internen Widerstand hat - aber man verlässt sich nie darauf!
Der interne Widerstand kann defekt sein - Daher immer selbst sicher entladen!
Immer von Lebensgefahr ausgehen, Leichtsinn ist bei über 4000V nicht angebracht.
Ich meinte auch den Gehäusedeckel.
In deiner Skizze fehlen die HV Dioden.
BID = 1064401
djtongi
derhammer hat am 27 Mär 2020 22:09 geschrieben :
ja der funktioniert 1A
IceWeasel hat am 27 Mär 2020 22:12 geschrieben :
Jaja klar... ich hab auch gesehn, dass es sich nicht ohne zerstörung bzw. aufbiegen der Laschen öffnen lässt.
Sollte der Trafo ohne Last nicht nen sehr geringen Strom ziehen (abgesehen vom Anlaufstrom)?
Ich kann halt mit geschlossenem Gehäuse schlecht messen... meine Zangenamperemeter haben ne PeakHold funktion, damit könnte ich zumind die höchsten wert festhalten....
Ja klar absolut. Gibts hier eine gut geeignete Methode? Kondensatoren einfach mit nem draht Kurzschließen ist ja nicht gerade die feine Art...
Ok nur dass wir nicht aneinander vorbeireden
Kannst du mir sagen wo die Sitzen bzw. sieht man die auf meinen Fotos?
Ich hab im Grunde aufgezeichnet bis an den Keramikstecker überhalb des Trafos. Da drunter sind noch die 2 Varistoren die ich auch nicht gezeichnet hab...
Danke übrigens für die Hilfe
BID = 1064403
IceWeasel
djtongi hat am 27 Mär 2020 22:28 geschrieben :
Genau, und das muss dicht bleiben.
Natürlich muss der Primärstrom des Trafos ohne Last deutlich geringer sein.
Aber die sicherererererere Methode, den Durchgang der Heizung beim Abklopfen zu messen, hatte ich ja schon vorgeschlagen.
Alternativ hänge ein Labornetzteil dran, begrenze den Strom und Klopfe dann.
(Erst nach Steckerziehen und Entladen der Hochspannungsteile und Abklemmen des Trafos am Magnetron!)
Widerstände und HV geeignete Kabel.
Wenn du das nicht sicher hinbekommst, solltest du das Gerät besser zulassen und es jemanden reparieren lassen, der das beruflich macht.
Die schwarzen Dinger. Eine ist eine Schutzdiode für den Kondenstor, die andere für die Einpulsgleichrichtung.
Welche Varistoren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 27 Mär 2020 22:49 ]
BID = 1064445
Ja, aber nicht ohne (Wasser-)Last.
Nein, das ist ein Streufeldtrafo mit ausserdem nicht guten Wirkungsgrad (aber billig).
Da ist schon im Leerlauf einiges unterwegs.
Ob das Magnetron geheizt wird, solltest du aber am Primärstrom sehen können, wenn du die ca. 2A mit dem Primärstrom vergleichst, der fliesst, wenn wirklich Leerlauf herrscht.
Um diesen Zustand herzustellen, genügt es eine der Heizleitungen am Magnetron abzuziehen. Dabei wird zwar noch der Kondensator aufgeladen, aber leistungsmäßig spielt das keine Rolle.
Vorsicht! Auch wenn die Heizspannung nur 3,3V beträgt (bei vllt. 15A), so liegt die Heizung doch auf etwa -4,5kV.
Bei den meisten Kondensatoren des HV-Netzteils ist ein Entladewiderstand von 6..10 MOhm eingebaut, den du messen können solltest, aber wie bereits gesagt, darf man sich nie darauf verlassen, sondern muss vor jeglichen Arbeiten im Hochspannung führenden Teil auf Spannungsfreiheit prüfen!
Normalerweise sollte da ja auch keine Spannung mehr vorhanden sein.
Falls doch, ist es ziemlich egal, wenn beim Entladen etwas zu Bruch geht.
P.S.:
Zeig doch mal einen davon...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Mär 2020 21:17 ]
BID = 1064607
djtongi
entschuldigt, ich hab grad sauviel um die Ohren... selbst und ständig
ich antworte detailliert wenn ich bissl mehr Zeit hab.
BID = 1065025
djtongi
IceWeasel hat am 27 Mär 2020 22:48 geschrieben :
okay passt
werd ich so probieren wenn der Fehler wieder auftritt.
Da ich selten mit HV in berührung komme, hab ich tatsächlich nichts davon da. Mal schauen ob ich von meinem Freund der Röhrenfernseher repariert was bekomme... die machen ja öfter mit HV zu tun.
Ach das sind Dioden... alles klar... dadurch dass die in Schrumpfschlauch eingepackt sind, sieht man nicht was es ist. Ich dachte erst das seien Widerstände.
Welche Varistoren?
Sitzen nach dem Keramikstecker unter der Blechabdeckung neben dem Magnetron. ICh versuch mal n Bild zu machen. Sind jeweils mit einem Kontakt auf der HV seite und mit dem anderen auf Ground
Ja das mit der Last ist klar, das weiss man ja.
danke für die Infos an euch beide.
Bisher läuft sie einwandfrei. Ich werde mal mit dem zangenamperemeter die Ströme direkt an der Primärseite des Trafos messen.
Bisher deutet alles auf ein Kontaktproblem der Heizung hin. Denn der Trafo wird ja angesteuert und die Speisen werden bei nicht-funktion tatsächlich minimal warm...
Ich beobachte das ganze nun weiter. Wie gesagt seit meiner Kontaktprüfung funktioniert alles...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am  8 Apr 2020  0:43 ]
BID = 1065122
derhammer
Ersetze das Magnetron, die Diode und den Kondensator. Eventuell auch den Trafo. Dann ist sicher Ruhe
BID = 1065132
prinz.
Ich bevorzuge zwar Microwellen die noch um einiges älter sind
Bisher hatte Ich nur mal
Kaputten Kondensator - zum messen am besten spezielle Meßgerät
kaputtes Magnetron - passendes zu finden war aber Krampf da Orginal entfallen war - mußte dann den Vergleichstypen des x ten Vergleichstypen nehmen
Ob die dicht ist kann man auch mit einerm (zumindest) ging das früher
Wlan Finder testen senden beide auf dem selben Bereich)
Könnte hute aber schwirig werden vor Jahren war Wlan selten
Solltest Du jemnanden bei Miele kennen die hatten mal ne ganz tolle Anleitung zum reparieren von Microwellen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317077   Heute : 11858    Gestern : 12485    Online : 258        16.11.2026    22:04
