BID = 1064189
FreddyXX89 Gerade angekommen
Defekt : Unwucht Schleudern
Gerätetyp : W754s
Hallo liebes Forum,
bin neu im Forum und hoffe auf eure Hilfe.
Ich habe bei meiner Miele W754s das Problem, dass Sie beim Schleudern mit Wäsche eine starke Unwucht entwickelt.
Fehlerdiagnose:
1) Maschine wackelt beim Schleudern stark
2) Getestet ob Stoßdämpfer getauscht werden müssen
-> Trommelt konnte man leicht mit der Hand nach oben und unten bewegen
3) Stoßdämpfer wurden von mir gewechselt
-> habe die alten Öl Dämpfer gegen neue Suspa Dämpfer ausgetauscht
-> alte Dämpfer waren auch verschlissen
4) Trommel lässt sich nun von Hand nur noch schwer nach oben und unten bewegen
5) erster Test ohne Wäsche
-> Waschmaschine schleudert normal keine Unwucht
6) zweiter Test mit Wäsche (habe verschiedene Füllmengen probiert)
-> Maschine entwickelt wieder starke Unwucht
7) Test ob das Trommel-Kreutz gebrochen ist
-> negativ Trommel ist fest kein Klacken hörbar bei allen Positionen
8) Lagerspiel der Trommel getestet
-> auch OK
9) alle Schläuche und Pumpe überprüft
-> Wasser läuft normal ab und Pumpe funktioniert
10) Stand der WM mit Wasserwaage überprüft
-> steht gerade
Wie würdet ihr weiter machen? Habt ihr noch eine Idee, warum die Maschine beim Schleudern eine starke Unwucht entwickelt?
Könnte euch ein Video helfen?
Danke schon mal im Voraus
Grüße Freddy
BID = 1064192
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Diese alten Maschinen haben keine Unwuchtkontrolle. Es ist reiner Zufall, ob die "sauber" oder mit Unwucht schleudern. Das letzte normale drehen der Trommel vor dem Schleudern muss in gleicher Drehrichtung erfolgen. Ist das der Fall?
BID = 1064194
lt. E-Teil Liste gehören da die Öl-Dämpfer rein und nicht die Reibungsdämpfer.
BID = 1064204
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13898 Wohnort: Schwegenheim
Ist normal, die alten Kisten haben wie erwähnt keine Unwuchtkontrolle. Große zusammenhängende Wäschestücke wie Bettwäsche, können sich oft nicht gleichmäßig verteilen im Gegensatz zu vielen kleinteiligen Socken.
Richtig ist auch, daß da die Öldämpfer reinkommen, ODER man nimmt von den Reibungsdämpfern die mit 140N Dämpfungswirkung die es in ebay gibt. Die Behälter und Motoren dieser Geräte sind deutlich schwerer als die der nachfolgenden Generationen. Rausmachen mußt die jetzt nicht, können aber vorzeitig verschleißen.....
Gerät muß mit gleichmäßigem Druck auf allen 4 Füßen stehen, diese kontern.
BID = 1064213
Hallo @driver_2 und @taktgenerator,
danke für eure Nachrichten und Tipps.
@taktgenerator
Das letzten Drehen der Trommel vor jeder Schleuderrunde ist ist die gleiche Richtung wie das Schleudern. Ich vermute das wurde so programmiert, damit sich die Wäsche noch mal gleichmäßig verteilt bevor es in den Schleudergang geht.
-> das scheint also so zu funktionieren
@driver_2
Die originalen Dämpfer sind die Öl Dämpfer. Ich dachte man kann diese einfach mit den Suspa Dämpfern ersetzten.
Ich habe die 120 N Suspa Dämpfer verbaut. Würde man denn einen ruhigeres Schleuderverhalten mit den Öl Dämpfern oder den 140N Reibungsdämpfer erzielen?
Wenn ihr mögt, könnte ich noch ein Video von einer beladenen Maschine beim Schleudern machen.
Grüße Freddy
BID = 1064217
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin FreddyXX89
Hauptsache du hast keine Antivibrationsmatte drunter gepackt.
Die Füße soweit reindrehen wie es geht, dann beim Schleudern nachdrehen, bis sie ruhig läuft.
Anschließend die Kontermuttern festziehen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1064218
ja, mach mal ein Video.
BID = 1064222
driver_2 Moderator
@driver_2
Nö, wie soll die Unwucht durch härtere Dämpfer weniger werden ? -> Physik: https://de.wikipedia.org/wiki/Unwucht
Achte auf harten Untergrund (Stichwort von oben: Matte drunter, das darf nicht sein) und fest gekonterte Füße.
BID = 1064244
Viele neue Maschinen haben sogar Freilaufdämpfer, damit die beim Schleudern ruhiger laufen. Das heißt die kleinen Bewegungen des Laugenbehälters beim Schleudern werden überhaupt nicht gedämpft.
Nachteil: schwieriger zu erkennen, ob die kaputt sind oder nicht.
Liste 1 MIELE |
