Bosch WaMa Avantixx7 WCM62
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung E43
Serverzeit: 22 11 2026  18:02:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Avantixx7 WCM62 --- Fehlermeldung E43
Suche nach Bosch WCM62
BID = 1064140
Josch04
Defekt : Fehlermeldung E43
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Avantixx7 WCM62
S - Nummer : WAQ28441/01
FD - Nummer : FD 9205 000064
Typenschild Zeile 1 : 422050269105000642
ich muss das Thema nochmals öffnen.
Anzeige Fehlermeldung E43
Ich hab, wie schon erwähnt nach den Kohlen am Motor geschaut, die sind noch Halb da.
Motor dreht normal keine Geräusche und eingeklemmt ist auch nichts.
Hab dann den Fehler gelöscht, und die Waschmaschine gefüllt und neu gestartet. Es ist Wasser eingelaufen und dann sollte eigentlich die Trommel drehen. Es klackt aber nur 2x hintereinander. Und es passiert nichts. Die Zeit läuft weiter und in regelmäßigen Abständen klackt es wieder 2x. Wenn die Zeit abgelaufen ist kommt wieder die Fehlermeldung.
Was könnte das sein?
Was kann ich noch prüfen?
Ich freu mich auf Antworten.
Vielen Dank schon mal
Jochen
BID = 1064145
driver_2
Der Triac, der den Motor ansteuert wird defekt sein.
Das Klacken kommt vom Wenderelais
BID = 1064154
Josch04
wo finde ich den Triac?
BID = 1064156
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Auf dem Leistungsmodul (hinter dem Bedienmodul), dort sind auch die Relais verbaut, die für das Fehlerbild auch in Frage kommen könnten. Die TRIAC ist durch ihren Kühlkörper recht leicht auf der Platine zu finden.
VG
BID = 1064175
Josch04
danke mal für die Antworten
Hab die Front mal weggebaut und eine Platine entfernt.
Ist der Triac auf der nächsten Platine?
Wenn ja kann ich den prüfen und ersetzen.
Oder brauch ich eine neue Platine.
Hab mal noch ein Bild angehängt
Danke
Jochen
Hochgeladene Datei (2877566) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3311293) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1064180
Josch04
so jetzt noch die Bilder
BID = 1064200
Josch04 hat am 23 Mär 2020 18:06 geschrieben :
Wenn die schwarzen Stellen auf der Platine das sind wofür ich es halte,wirst nicht nur nen neuen Triac brauchen...
P.S. das mit dem photographieren üben wir noch mal...
BID = 1064201
Josch04
Morgen
Das ist eine tolle Antwort, was soll mir das sagen??
Und was für ein Bild möchtest du?
Jochen
BID = 1064205
driver_2
https://kremplshop.de/p/leistungsmo.....29574
kostet ja nur 112€, wenn Du wenig Sachkenntnis hast, kaufe ein neues Leistungsmodul und gut ist.
Er meinte damit, daß die Bilder zwar für diese Internetseite komprimiert sind, aber auch in der Auflösung nun recht klein wurde, wir können die Schmauchspuren schlecht interpretieren.
BID = 1064206
Josch04
Danke,
ich wollte eigentlich jetzt nur wissen,
ist auf der noch eingebauten Platine der Triac verbaut und kann man den evtl. prüfen und tauschen wenn der das Problem ist.
Dann kann ich weiter auseinanderbauen.
Und ich kann dann weiter schauen was das Problem ist.
Danke
Jochen
BID = 1064208
J_B
Josch04 hat am 24 Mär 2020 06:39 geschrieben :
Das soll Dir sagen, daß Du Bilder in erheblich besserer Qualität hochladen mußt, wenn die Chance bestehen soll, daß sich jemand mit Deiner Platine beschäftigt.
Ich habe einen Ausschnitt Deines Bildes (mit der von Dir zur Verfügung gestellen Qualität) mal so vergrößert, daß man Bauteilbezeichnungen etc. erkennen könnte, wenn die Auflösung passen würde. Kümmere Dich darum...
BID = 1064240
derhammer
Motor prüfen.
Einspülkasten reinigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458966   Heute : 14337    Gestern : 20435    Online : 650        22.11.2026    18:02
