WaMa Miele W 3245 --- Motor ruckelt beim Anlaufen Suche nach Miele 3245 |
BID = 1064181
to-ro04 Gerade angekommen
Defekt : Motor ruckelt beim Anlaufen
Gerätetyp : W 3245
S - Nummer : 06700300
FD - Nummer : 40/85547058
Hallo Zusammen,
meine Waschmaschine W3245 funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr richtig.
Aufgefallen ist mir das Ganze, da die Maschine immer wieder das Programm abgebrochen hat. Bei genauerer Beobachtung stellte sich heraus, dass dies meist nur bei komplett vollgeladener Maschine passiert. Der Abbruch erfolgte vermutlich nach/während dem Spülen, da die Wäsche noch komplett nass war und die Maschine folglich nicht geschleudert hat. Nach dem Programmabbruch hat dann die Spülenleuchte geblinkt. Mittlerweile läuft die Maschine gar nicht mehr durch (auch bei halb gefüllter Trommel nicht).
Mir ist aufgefallen, dass der Motor beim Anlaufen anfängt zu ruckeln. Manchmal schafft er es anzulaufen, manchmal ruckelt er nur bis er dann die Drehrichtung wechselt.
Im Uhrzeigersinn ist es deutlich schlimmer, als im Gegenuhrzeigersinn.
Woran könnte das liegen?
Ich habe bereits:
- den Tachogenerator durchgemessen --> i.O
- den Kabelbaum durchgepiepst (auch daran gezogen/bewegt) --> i.O
- Platine begutachtet --> keine Auffälligkeiten
Kohlen wurden vor ca. 4 Monaten vom Fachmann gewechselt. Anschließend hat alles wieder funktioniert.
Was könnte ich noch überprüfen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße,
Thomas
BID = 1064190
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Da wird der Motor kaputt sein. Das kommt bei dieser Baureihe schon mal vor. Schau dir mal den Kollektor vom Motor Lamelle für Lamelle an. Eine oder zwei werden vermutlich von den anderen abweichen.
BID = 1064203
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13889 Wohnort: Schwegenheim
Hat er die Kohlen begutachtet, oder nur gewechselt und Geld kassiert ? Bei den vom Taktgenerator beschriebenen Motorschäden ist es typisch, daß die Kohlen stark einseitig abgenutzt sind. Zudem muß man die Stunden auslesen und wenn eine Miele bei weniger als 10 000h abgenutzte Kohlen hat, klingeln sofort die Alarmglocken.
Ich würde den nochmals anrufen und reklamieren, wenn er dann erst herausrückt, daß es ein Motorschaden ist, den er hätte erkennen KÖNNEN, dann schaut, daß Ihr Euch einig werdet. Alternativ soll er als Miele Service Partner einen Kulanzantrag stellen, wenn das Gerät nicht älter als 8 Jahre ist.
Gebrauchte Motoren gibt es wie Sand am Meer in ebay, wenn Du es selbst machen willst.
BID = 1064541
Hallo taktgenerator,
vielen Dank für deine Hilfe.
Drei der Lamellen waren ziemlich schwarz und die Nuten dazwischen ziemlich kaputt (siehe Bild 1).
Eine der Kohlebürsten war ungleichmäßig abgeschliffen und lag wohl nicht richtig an (siehe Bild 2)
Ich habe den Kollektor nun abgedreht und die Kohlen passend angeschliffen. Leider immer noch das selbe Problem. Die selbe Kohlebürste war anschließend wieder ungleichmäßig abgeschliffen. Woran könnte das liegen? An den kaputten Nuten der Lamellen?
Ich weiß nicht mehr weiter... Werde mir wohl einen Ersatzmotor bestellen.
Mein Motor des Typs MRT 37 - 606/2 hat die Teilenummer 6636230.
Ich hab online bereits einige MRT 37 - 606/2 Motoren gefunden. Leider nicht mit der o.g. Teilenummer. Spielt die Teilenummer überhaupt eine Rolle?
Beste Grüße,
Thomas
BID = 1064543
Hallo Driver_2
die Kohlen wurden sicher gewechselt und die Maschine ist mittlerweile schon 12 jahre alt. Ich habe bereits versucht die Betreibsstunden auszulesen. Leider finde ich für dieses Modell keine Tastenkombination im Netz.
Beste Grüße,
Thomas
BID = 1064544
driver_2 Moderator
Sollte der, der die Kohlen gewechselt hat, machen.
BID = 1064545
Neuen oder gebrauchten Motor verbauen. MRT36 sollte passen. ggf. muss ein Halter umgebaut werden. Darauf achten, dass ein 8-Poliger Tachogenerator verbaut sein muss. (Maschinen mit Index kleiner 41)
BID = 1064547
driver_2 Moderator
Jupp. MRT 37 gehen auch, aaaaber:
Bei den MRT37-606 OHNE das /2 handelt es sich meist um einen mit 16pol Tacho !!
8poliger Motor mit Modul sieht so aus: https://kremplshop.de/p/motorsteckp.....62949
Das 16er sieht so aus: https://kremplshop.de/p/motormodul-.....01469
BID = 1064550
taktgenerator hat am 30 Mär 2020 21:34 geschrieben :
Du sagtest 8-poliger Tachogenerator? Was genau heißt das?
Welchen Index meinst du? Teilenummer oder Nr.?
Beste Grüße,
Thomas
BID = 1064551
driver_2 Moderator
to-ro04 hat am 30 Mär 2020 22:03 geschrieben :
Beste Grüße,
Thomas
Siehe mein Posting, so sieht Motor mit 8pol Tacho aus.
Den Index der Seriennummer Spendermaschine: 40/######## oder kleiner.
Ab 41/ gab es 16er Tachos
BID = 1065088
Hallo Zusammen,
heute kam derAustauschmotor. Habe ihn direkt eingebaut und die Maschine läuft wieder wie am ersten Tag!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Beste Grüße,
Thomas
BID = 1065089
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung, freut uns.
Liste 1 MIELE |
