Eudora WaMa Supernova 1300VSHK
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nur kurz an
Serverzeit: 14 11 2026  13:42:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Eudora Supernova 1300VSHK --- Motor läuft nur kurz an
Suche nach Eudora Supernova
BID = 1064279
norzaw
Defekt : Motor läuft nur kurz an
Hersteller : Eudora
Gerätetyp : Supernova 1300VSHK
S - Nummer : 2.355.349
Hallo allerseits!
Ich habe bei meiner ausgedehnten Sucherei im Netz dieses Forum entdeckt. Da ich bei dem konkreten Problem einfach nicht mehr weiter weiß, hoffe ich hier auf Erleuchtung...
Fehlersymptom: Schon seit einigen Monaten kommt mir vor dass der Antriebsmotor unter Last lauter "brummt" als früher. Zumindest so laut, dass es bei laufender Maschine einfach "aufgefallen" ist. Seit Vorgestern läuft die Maschine nun plötzlich gar nicht mehr. Wir haben die Maschine beladen, gestartet, Trommel machte eine 1/2 Umdrehung (wenn überhaupt) und dann Stillstand.
Da mein erster Tipp die Kohlebürsten waren, habe ich die Maschine hinten göffnet und den Motor ausgebaut. Die Kohlen schauen optisch gut aus (keine ausgebrochenen Kanten, nichts verschmort) und lassen sich ungefähr noch 1cm gegen Federdruck in den Halter hineindrücken. Meine laienhafte Diagnose: Die Kohlen sind schon ziemlich abgenützt aber noch nicht "am Ende". Stimmt das?
Der Motor ist ein CESET MCA 52/64 148EW, 430W, 1.9A, 15600 rpm
Motorwelle war relativ leichtgängig, habe trotzdem die lager mit "Feinmechaniköl" etwas geölt, jetzt dreht die Welle noch leichter.
Als nächstes habe ich bei ausgebautem, angestecktem Motor das "nur Schleudern" Programm gestartet. Laugenpumpe läuft an, Motor läuft für ca. 1 Sek an, bleibt aber wieder stehen. Bei einer Kohle ist minimales "Bürstenfeuer" an der Kohlenkante zu sehen, bei der anderen eigentlich kaum. Multimeter bestätigt dass der Motor für ca. 1 Sekunde Spannung bekommt. Dann schaltet die Elektronik offenbar ab.
Weiters habe ich mit dem Multimeter die Widerstände gemessen:
  • Kontakt 1-2 (Tachogenerator): unendlich (!! ???)
  • Kontakt 3-4 (Motorwicklung ?): 2.6 Ω
  • Kontakt 5-6 (Thermoschutz ??): 1.1 Ω
Sind diese Werte ok? Vor Allem der "kein Durchgang" beim Tachogenerator erscheint mir eigenartig...
Hat jemand von Euch irgend eine Idee was ich noch prüfen könnte?
Wo das Problem liegen könnte?
Danke für Eure Tipps !
Norbert
BID = 1064283
norzaw hat am 25 Mär 2020 21:46 geschrieben :
Also ich bin kein Experte für weiße Ware,aber:
Ein Tachogenerator wo du nix messen kannst,ist meiner Meinung nach einfach nur kaputt.
Demzufolge bekommt die Elektronik kein Drehzahlsignal,und schaltet sicherheitshalber ab.
Aber die Spezies wissen das sicher noch genauer.
BID = 1064284
norzaw
Kleinspannung hat am 25 Mär 2020 22:34 geschrieben :
Genau mein Verdacht. Habe auch schon länger im Netz gesucht, finde aber keine "Tachogenerator rote Kabel". Nur jede Menge mit gelbem Kabel. Jetzt weiß ich natürlich nicht ob die Farbe etwas Wichtiges aussagt (z.B. technische Eigenschaften) oder egal ist...
BID = 1064306
driver_2
die TG haben so ca. 300 Ohm +/- je nach Hersteller.
Also entweder den TG besorgen, wenn lieferbar, oder einen AT Motor.
Eudora war eine in Österreich vertriebene Marke: https://www.ersatzteilprofi.at/index.php?menu=0
mal fragen.
BID = 1064374
Schiffhexler
Moin norzaw
Die Tachogeneratoren haben 68 - >700 Ω.
In der Liste haben ich einen CESET MCA 52/64 mit TG 68 Ω,
gefunden, aber nicht von deinem Gerät.
Die TG Spule schmeißt sich nicht in die Ecke (keine Belastung), es entsteht durch
die Vibrationen eine Unterbrechung direkt an der Spule, weil die TG-Leitung
nicht vernünftig befestigt ist (Kabelbinder).
Die Leitungsfarbe hat keine direkte Verbindung mit dem Ohmwert.
Schließe ein DMM an, drück die Leitungen mal,
es kann auch an Motorsteck liegen, dann hast du auch den R
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1064409
norzaw
Hallo Schiffhexler,
die TG Leitung war mit Kabelbinder fixert. Hab zwischenzeitlich den TG ausgebaut. Bereits mehrmals mein DMM angeschlossen und an den Kabeln herumgedrückt, gebogen, (vorsichtig) gezogen, ...
R bleibt immer unendlich. Da geht kein Elektron mehr durch.
Da Du schreibst, die TG haben 68->700 Ω: Bedeutet die Kabelfarbe etwas? Der gegenständliche TG hat rote Kabel. Im Netz finde ich nur Welche mit gelben Kabeln.
Falls die Kabelfarbe tatsächlich wichtig ist: Hast Du eine Idee wo ich einen TG mit roten Kabeln auftreiben könnte?
Grüße,
Norbert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 28 Mär 2020 12:00 ]
BID = 1064417
prinz.
In dem Du die gelben anmalst es gibvt auch welche mit blauen oder weißen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1064418
Schiffhexler
Moin norzaw
Lass doch das überflüssige Fullquote
Lege die Anschlüsse der Spule frei (Proxxon/Feile udgl.), messe den genauen R Wert.
Hattest du das nicht gelesen → Die Leitungsfarbe hat keine direkte Verbindung mit dem Ohmwert.?
@ Prinz
Du hast die braunen Strippen vergesse
BID = 1064419
prinz.
@Schiffhexler - oh Mist
1.Freischalten
BID = 1064431
Hotliner
Hallo TE!
Wenn man selber ein wenig googelt, findet man im Raum Wien 4-5 Adressen, welche mal mit Eudora inkl. Ersatzteilen gehandelt haben.
Ob man für diese Uralte Maschine noch was findet, müsste Zufall sein, noch dazu dass es den Hersteller, seit 2003 gar nicht mehr wirklich gibt!
BID = 1064433
prinz.
Wer sagt das - komisch dann nur das Ich vor nicht all zu langer Zeit mal den Kundendienst für die gemacht habe
Außerdem gibs hier auch noch Ersatzteile beim Großhändler
Ansonsten hier werden Ihnen geholfen
https://www.eudora-qualitaet-ein-leben-lang.at/kontakt/
Hab auch noch ne Jungfreuliche von denen die Babynova
Kleine Kiste vollgestopft mit Technik und Elektronik
Erinnerte sehr stark an AEG/Elektrolux was da drinn ist
Jetzt Vestel und Merloni
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 28 Mär 2020 19:01 ]
BID = 1064438
Hotliner
Darum habe ich geschrieben, er soll mal selber als Wiener danach googeln, ob er dort noch was passendes bekommt, steht auf einem anderen Blatt!
BID = 1064442
prinz.
Motor wird bei verschiedenen Hewrstellern verbaut
Tachogenerator gibt es allerdings nicht mehr einzeln
Ebay versuchen
1.Freischalten
BID = 1065007
norzaw
Hallo allerseits!
mittlerweile habe ich bei einem ebay-shop einen TG auf Verdacht und Risiko bestellt. Der einzige "bestellbare" den ich gefunden habe. Wie befürchtet, er hat nicht gepasst. Mechanisch zu klein.
Mit weiterem Suchen habe ich dann tatsächlich den Richtigen gefunden. Es ist jener hier: https://kremplshop.de/p/tachogenera.....66920
Wie man sieht, nicht mehr lieferbar. Wurde auch vom shop-Betreiber bestätigt.
Die Tipps, wer für Eudora noch Service macht waren leider nicht hilfreich. Dort habe ich bereits nachgefragt bevor ich hier die erste frage gestellt habe.
Es sieht jetzt tatsächlich so aus, dass ich die ganze "eigentlich funktionierende" Waschmaschine entsorgen darf, nur weil ein blöder kleiner TG, der wahrscheinlich nicht viel mehr als 10 € kosten würde, nicht mehr zu kriegen ist.
Auch den "ganzen Motor" gibt es, laut den Auskünften die ich von diversen Ersatzteilquellen bekommen habe, nicht mehr.
D.h., ich frage einfach hier noch ein letztes Mal ob irgend jemand von Euch irgend eine Idee hat, wo ich diesen TG - neu oder gebraucht - finden könnte. Falls nicht, bleibt scheinbar wirklich nur mehr, die Maschine zur Entsorgung zu bringen
Grüße,
Norbert
BID = 1065024
Schiffhexler
Moin Norbert
Wenn Du handwerkliches Geschick hast, würde ich die Anschlüsse mit einer Dremel und einen ganz
feinen Fräser freilegen. Dann kannst du an direkt evtl. messen, ob ein R vorhanden ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287161   Heute : 6014    Gestern : 11989    Online : 213        14.11.2026    13:42
