BID = 1063606
xFreddyx Gerade angekommen
Geräteart : LED TV
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 55PFL8007K/12
Der oben genannte Fernseher macht Probleme und ich hoffe auf eure Hilfe
Der Fernseher macht nichts mehr die rote LED blinkt nur einmal beim einstecken des Steckers in die Steckdose und dann nichts mehr, keine Fehlermeldung, hab den auch 2 Tage lang so stehen lassen nichts
Die 3,3 V auf dem Board sind vorhanden
Hat jemand von euch vielleicht bereits ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir einen Tipp zum weiteren Vorgehen geben?
BID = 1063934
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Naja, es werden wohl noch weitere Versorgungsspannungen vorhanden bzw. beschriftet sein. Überprüfe die mal.
Leuchtet die Hintergrundbeleuchtung? Oder nur kurz? (Auf der Rückseite des Panels sind meistens kleinere Löcher durch die man es weiß durchschimmern sieht.)
Mach doch mal ein paar hochauflösende Fotos von der offenen Rückseite.
LG Fritz
BID = 1063943
IceWeasel Moderator
Da nur die rote STDBY LED kurz aufleuchtet, sollte das Hauptnetzteil untersucht werden, ob es starten soll.
Interessant dabei ist, dass keine Blinkcodes ausgegeben werden.
Daher kann das Mainboard defekt sein, denn dieses steuert die LED auch im STBY an.
Ohne suchen kein Kuchen, ohne Messen kannste vergessen.
BID = 1063951
und danke schon mal für die Unterstützung
so
Hintergrundbeleuchtung geht nicht an
Spannungen die ich messen kann sind
Die 3.3v
Da drüber STB 3,1V
Die anderen Spannungen sind im mV Bereich so um die 110 (z.B.2Vssb)
Dann BLI C 0.5V
POK 250 mV
BID = 1063957
Jornbyte Moderator
Schau auf das Netzteil. Da steht es, 3,3V 12,3V und die 57,6V. Die müssen vorhanden sein. Wenn nicht .. Kaputt.
BID = 1063958
Naja, langsam. Die Standby-Spannung funktioniert ja scheinbar. Vielleicht bekommt das Netzteil auch kein Einschaltsignal vom Mainboard. Das gelte es noch zu überprüfen. In diesem Fall wäre der Fehler eher auf dem Mainboard zu suchen (was die Sache nicht unbedingt einfacher macht).
Vielleicht ist aber auch nur der Einschalt-Taster bzw. der IR-Empfänger kaputt... Probier mal beides aus, ist das Verhalten gleich?
LG Fritz
BID = 1063961
Jornbyte Moderator
| | Vielleicht bekommt das Netzteil auch kein Einschaltsignal vom Mainboard |
Das ist mit einem stück Draht schnell geprüft
BID = 1063980
Die Fernbedienung ist OK hab die an anderem Fernseher ausprobiert
Auch über die Tasten dahinter versucht einzuschalten
Keine Änderung
Dadurch dass da seine HF und nicht eine IR Fernbedienung ist müsste der Fernseher an sein damit ich eine andere Fernbedienung Koppeln kann
aber normalerweise ist die die rote LED immer an wenn der Fernseher in Standby ist
Leider ist die 3,3V Spannung die einzige die ich messen kann
da wo 12V sein sollen bin ich in mV Bereich und bei 57 nichts
Kann man das Einschaltsignal überbrücken? Zum Testen
BID = 1063982
Theoretisch ja, wenn man weiß mit welchem Pin. Leichter täten wir uns natürlich wenn wir lesen könnten was auf der Platine steht...
Ich tippe auf das STB-Signal gleich über den 3.3V. Aber das einfach mit einem Stück Draht willkürlich irgendwelche Signale kurzschließen ist vielleicht etwas riskant. Ich würd zumindest einen Widerstand anstelle des Drahts nehmen...
Schau doch mal auf die Unterseite des Netzteils. Da muss irgendwo ein IC sein, der das ganze Teil steuert. Wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, in der Nähe von Q101 und Q102.
LG Fritz
BID = 1064004
IceWeasel Moderator
Ich habe mal die Ecke mit den Anschlüssen separat ausgeschnitten.
BID = 1064005
Hab gefunden:)
Modelbezeichnung vom Netzteil ist FSP197-4FS01
falls es helfen sollte bei der Fehlersuche
BID = 1064006
Jornbyte Moderator
Der U101 hat sich wegen zu großer Hitze selbst ausgelötet. Damit ist das NT Schrott.
BID = 1064010
Das Netzteil wird jedenfalls im Internet zum Verkauf angeboten, zb:
https://de.e-pard.com/ebay/order/id232394776130
Wir wissen aber noch gar nicht ob das auch kaputt ist...
Die Beschriftung der Platine hilft uns bei der Fehlersuche leider nicht viel weiter. Es geht um den IC.
Kannst du lesen was auf dem IC drauf steht? Vielleicht aus einem anderen Blickwickel? Es sollten ein paar Zeilen eingelasert sein.
Nein, ich denke das täuscht auf dem Foto! Es sind nur zwischen den Pins jeweils weiße Streifen auf die Platine gedruckt, was etwas komisch aussieht. Auf der rechten Seite des IC sieht man es besser. Die Lötstellen sehen für mich völlig OK aus.
Woher dieser Pessimismus? Auch wenn sich der IC ausgelötet hätte wäre das doch zumindest mal ein Ansatzpunkt zur weiteren Fehlersuche. Den Chip könnte man ja wahrscheinlich leicht austauschen, falls er wirklich kaputt ist...
LG Fritz
BID = 1064012
Jornbyte Moderator
Na Fritz ich kenne sowas von vielen ICs
und da schau auch mal Pin 1 und 18 an...
BID = 1064013
Ja, da ist halt die Lötstoppmaske etwas größer, na und? Ich seh da keinen Fehler...
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
