Miele SpüMa G 670 SC Mondia SC 2000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt und trocknet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  02:14:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 670 SC Mondia SC 2000 --- Heizt und trocknet nicht
Suche nach Miele Mondia 2000
BID = 1061025
Maddes45
Defekt : Heizt und trocknet nicht
Hersteller : Miele G 670 SC
Gerätetyp : Mondia SC 2000
S - Nummer : 17008118
Guten Morgen,
ich besitze eine Miele Mondia SC 2000 Turbothermic Plus Typ G 670 SC Nr.17008118.
Diese habe ich gestern versucht zu reparieren. Vermutung war, dass der Zulaufschlauch (Aqua -Stop) nicht genügend Wasser in die Maschiene lässt. Dieses konnte ich jedoch ausschliessen.
Nachdem ich "manuell" Wasser mit einem Einmer eingefüllt habe das Programm habe durchlaufen lassen.Funktioniert !
Problem ist, dass das Wasser wird nicht erhitzt wird, demzufolge habe ich den Durchlauferhitzer oder Heizstab 4004973 getauscht (allerdings ist gebrauchtes Teil).
Leider ohne Erfolg, das Wasser bleibt weiterhin kalt und auch die Turbothermic blässt nur kalte Luft nach Aussen.
Können Sie mir sagen wie die Funktionsweise der Maschine ist ? Welche Bauteile geben dem Durchlauferhitzer das "Signal" dass das Wasser heiss gemacht wird.
Weiterhin wäre ich Ihnen sehr dankbar wenn Sie mir einen Link senden für die Bedienungsanleitung senden.
Ich würde mich sehr freuen wenn Ihr mir helfen könnt, zum Einen damit die Maschiene wieder läuft zum anderen weil es für mich von großem Interesse ist wie die Funktionsweise ist.
Vielen Dank
BID = 1061028
driver_2
wenn die Maschine eine G670 ist, dann ist die von 1994-1997 und wenn es eine G670-2 ist, dann von 1997-1999.
Der Austausch des Durchlauferhitzers war wahrscheinlich unnötig, denn die gehen nie kaputt und wenn sie überhitzt durch Schaumbildung schaltet der Klixon an der Heizung ab.
Schaltplan ist hinter der Bedienblende in einer Folie. Bedienungsanleitung gibt bei Miele nur noch auf Anfrage per PDF.
Unten an der Spülpumpe sitzt der Druckschalter, der steuert die Heizungsfreigabe und auch die Freigabe der Dosiereinheit.
Öffnet sich noch die Klappe der Dosiereinheit ?
Zusätzlich können die Thermostate hinter der Frontplatte neben der Dosiereinheit (nicht sichtbar) defekt sein, dann läuft der Schrittmotor durch und wartet die Temperatur nicht ab.
Also:
- Druckschalter Spülpumpe wird defekt sein
- Thermostate hinter der Türplatte müssen geprüft werden.
- Zustand Spülpumpe prüfen, ob unterhalb derer auf dem Bodenblech schon Tropfspuren erscheinen,
danach entscheiden ob der Spüler noch zu machen ist, oder nicht.
Suche nutzen, wenn Du Bilder brauchst das hier beschriebene wurde bereits abgehandelt.
BID = 1061030
Maddes45
vielen Dank für die Info, die untere Auffangschale ist komplett trocken, diesen Schwimmerschalter hatte ich schonmal rep.als Wasser aus der Laugenpume gelaufen ist.
Den Schaltplan habe ich gefunden, aber leider habe ich davon "wenig" bis keine Kenntnisse.
Dieser Druckschalter ist das der direkt an die Umwälzpumpe angebraucht wird oder ist das der der im Frontbereich unten rechts mit schwarzem Schlauchanschluss?
Die Klappe der Dosiereinheit funktioniert.
"Zusätzlich können die Thermostate hinter der Frontplatte neben der Dosiereinheit (nicht sichtbar) defekt sein, dann läuft der Schrittmotor durch und wartet die Temperatur nicht ab"
Können Sie mir ein Bild schicken?
Diese Klixon (Teil mit 3 beweglichen Metallkontakten) hatte ich auch getauscht.
Danke
BID = 1061033
driver_2
Jemanden hinzuziehen, der es kann.
Der an der Pumpe.
Wenn sie aufgeht ist der Druckschalter direkt an der Spülpumpe i.O.
Nein, habe keines.
Da Du schreibst, daß kalte Luft aus der Turbothermik kommt, läuft der Spüler ja das Programm ja hindurch, somit dürften die Thermostaten hinter der Tür defekt sein.
Die Front abnehmen und durchmessen (lassen).
BID = 1061036
Maddes45
Okay, das ist der der an der Umwälzpumpe ist, ist es auch normal das dieser,doch rel.oft relativ laut schaltet?
d.h. blende ab und dann schauen
BID = 1061037
driver_2
Ja, der klickt deutlich, hat ja auch 1200m Einschaltdruck.
Frontblatt abnehmen unterhalb der Blende.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509455   Heute : 3394    Gestern : 22653    Online : 824        25.11.2026    2:14
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
