Neff SpüMa SD6P1E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E31, E10 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Neff SD6P1E --- E31, E10 Suche nach Neff |
Fehler gefunden
BID = 1059954
DaniBe Gerade angekommen
Defekt : E31, E10
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD6P1E
S - Nummer : S52N69X3EU/74
FD - Nummer : 9312
Hallo Zusammen,
ich habe seit 2 Wochen ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Er beendet das Programm, es dampft aber nicht beim Öffnen und das Geschirr ist nass. Sprich, er heizt nicht. Fehler E31.
Da es sich laut Internet um einen Fehler im Zeolith System handelt, habe ich folgendes gemacht:
- Gerät zerlegt
- Zeolith System ausgebaut
- Behälter getrocknet mit Heißluftfön
- Heizung gemessen (34 Ohm), getrocknet, Schmodder entfernt
- Heizpumpe gemessen, ca. 20 Ohm
- alles wieder zusammengebaut
- Probelauf: Ergebnis Fehler E10
Ich hab dann alle Codes ausgelesen:
C00 > E10
C01 > E31
C02 > E31
C05 > E22 (zu vernachlässigen, Siebe habe ich gesäubert)
Habe das Gerät nochmal zerlegt, und plötzlich habe ich keinen Widerstand mehr am Zeolithheizelement. Wie kann das sein?
Bevor ich jetzt ein neues Heizelement kaufe für 120 Euro hätte ich noch eine Frage.
Wie überprüfe ich die anderen Teile des Systems: Zeolith-Lüfter, Heizpumpe, Elektronik, usw.
Nicht das noch weitere Fehler vorliegen.
Hoffe ihr könnt mir helfen, danke schon mal.
Daniel
BID = 1059956
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Am Lüfter kannst Du die Wicklungen messen (Pin 1-2, 2-3 und 3-1 jeweils 109Ω- 134Ω). Die Heizpumpe sollte am Heizanschluß 17Ω-21Ω aufweisen, am NTC sollten es an Pin 1-2 und 2-3 jeweils 9kΩ-11kΩ und an den Motorwicklungen 1-2, 2-3 und 1-3 jeweils 39Ω-56Ω sein. An der Elektronik (Leistungsmodul rechts unten) könntest Du die 3 Heizrelais mal in Augenschein nehmen.
BID = 1059973
Super, danke. Solche Antworten brauche ich
Also Heizpumpe sollte passen, 20 Ohm an der Wicklung, je 20kOhm am NTC (sehr kalt in der Werkstatt), je 45 Ohm an den Motorwicklungen.
Am Lüfter messe ich aber gar nix, unendlich hoch. Ist das der gelbe Stecker mit 3 Adern oder der braune mit 2 Adern? An der offenen Spule messe ich 120 Ohm.
Die 3 Relais sehen grundsätzlich sehr gut aus, keine Brand- oder Schmorstellen. Das muss aber nichts heißen.
BID = 1059976
Dann hast Du vermutlich noch eine Art Spaltpolmotor als Lüfter drin, der hat nur eine Wicklung. Da dürften die 120Ω in Ordnung sein. Leider kann ich zu den Anschlüssen dieses Motors nicht viel sagen, da ich dafür keine Schaltunterlagen habe. Diese abgespeckten Motoren wurden in Geräten für eine bekannte Elektronikmarktkette nach eigenen Vorgaben verbaut.
VG
BID = 1061032
Update:
Habe jetzt nur das Zeolith-Heizelement getauscht, Maschine läuft wieder.
Danke für eure Hilfe.
Daniel
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194514903 Heute : 8872 Gestern : 22653 Online : 493 25.11.2026 6:25 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0951640605927
