Miele WaMa W853
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche
Serverzeit: 16 11 2026  03:20:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W853 --- Geräusche
Suche nach Miele W853 Miele W853 Geräusche
BID = 1059691
Werner58
Defekt : Geräusche
Gerätetyp : W853
nachdem ich den häufigen Fehler (blinkende Spülenleuchte)durch Austausch der 6,3A-Sicherung und des Relais beseitigt habe, bin ich auf die Ursachensuche gegangen. Beim Drehen der Trommel ertönt ein regelmäßiger schabender Ton und die Trommer ist an der Stelle ein wenig blockiert.
Ein Teil im Trommel- Zwischenraum konnte ich nicht entdecken. Blick durch Heizstaböffnung,Laugenpumpenanschluß und mit Kopf in der Trommel war nicht erfolgreich.
Jetzt bin ich ein wenig ratlos und brauche etwas Unterstützung.
Hat jemand eine Idee?
Ich habe zwei Videos vom Wasch- und Schleudergang beigefügt.
BID = 1059705
Daniel16121980
Also irgendwie sind da keine Videos angefügt oder die Dateiendung stimmt nicht. Bei mir startet der Download aber Heruntergeladen wird nichts. Naja, so wie du das Beschreibst, könnte es auch in deinem Falle ein gebrochenes Trommelkreuz sein. Schau Dir mal folgendes Video an und führe das bei deiner W853 durch und gib anschließend bitte hier Rückmeldung.
Video: Miele Trommelkreuz gebrochen
Daniel16121980
BID = 1059708
taktgenerator
Also ich konnte mir die zwei Videos anschauen und würde Richtung Motor suchen. Das Geräusch ist zu hochfrequent, als dass es von der Trommel kommen kann.
Motormodul ausbauen und Kollektor prüfen, wäre der 1. Schritt
BID = 1059709
driver_2
Daniel16121980 hat am 22 Dez 2019 09:08 geschrieben :
Den roten Text lesen hilft manchmal......
BID = 1059710
driver_2
taktgenerator hat am 22 Dez 2019 11:21 geschrieben :
Richtig. Kollektorschaden, oder irgendwas in die Richtung.
Lampe, Spiegel, Motormodul herunter und LANGSAM Trommel drehen, Vorher Kohlebürsten Lauffläche ein Bild einstellen.
BID = 1059717
Werner58
Vielen Dank erstmal für die Tips. Werde das Motormodul morgen testen (die Maschine steht bei meiner Schwiegermama) und eine Rückmeldung geben.
Noch eine Frage dazu. Würde das Geräusch, auch beim Drehen der Trommel von Hand, bei einem Kollektorschaden zu hören sein? Das ist so auch zu hören und ein geringer Widerstand ist zu spüren.
BID = 1059719
driver_2
Natürlich. Die Drehbewgung die Du auf die Trommel ausübst wird 1:10,5 übersetzt an den Motor weitergegeben.
BID = 1059736
Daniel16121980
driver_2 hat am 22 Dez 2019 11:42 geschrieben :
Habe ich, aber um soweit kommen zu können, müsste die Datei überhaupt Downloadbar sein. Habe drauf geklickt und der Download hat überhaupt nicht gestartet. Solange die Datei nicht auf dem Zielgerät ankommt, kann ich logischerweise auch keine Endung entfernen.
Sollte das ein Kollektorschaden sein, was durchaus möglich ist, müsste schon ein ziemlich starkes Bürstenfeuer zu sehen sein.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 22 Dez 2019 16:58 ]
BID = 1059739
driver_2
Das liegt an Deinem Endgerät, bei mir geht das schon seit Anfang an.
BID = 1060045
Werner58
melde mich mal wieder zurück zu dem Problem. Konnte leider nicht eher dem Hinweis zu dem defekten Kollektor nachgehen.
Jetzt ist es aber klar. Der Tipp war genau richtig.
Irgendetwas hat mächtig am Kollektor gewirkt und einen Anschlußzapfen nach oben gebogen (siehe Foto)
Ich habe keine Idee, wie so etwas passieren kann.
Der Versuch, den Zapfen wieder in die Waagerechte zu bekommen, ist zwar gelungen, die Geräusche nach dem Wiedereinbau der Kohlen sind allerdings beim manuellen Drehen der Trommel immer noch da.
Ich habe noch ein Foto der Kohlenhalterung beigefügt.
Vielleicht ist hier die Ursache zu suchen.
BID = 1060051
driver_2
Gebrauchten Motor aus der Bucht und gut ist.
BID = 1060478
Werner58
Hallo und noch einmal vielen Dank für die Tipps.
Habe den Motor ausgebaut und konnte so die vebogenen Anschlusszapfen am Kollektor wieder richten. Motor ist wieder eingebaut und die ersten Waschladungen sind fertig.
Habe meiner Schwiegermutter mit auf den Weg gegeben, zukünftig die Maschine nicht mehr so voll zu beladen.
Eine andere Erklärung habe ich nicht für den Schaden.
Sollte der gleiche Fall noch einmal auftreten, habe ich mir vorgenommen, dann die Stoßdämpfer zu tauschen.
BID = 1060482
driver_2
Hat mit der Beladung gar nichts zu tun und teilbeladung ist oft schlecht für die Stoßdämpfer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306836   Heute : 1599    Gestern : 12485    Online : 502        16.11.2026    3:20
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
