Mixer Kitchenaid 5KSM150 --- Motor laeuft nicht mehr Suche nach Mixer Kitchenaid |
BID = 1058438
LuckyLuke Neu hier
Geräteart : Mixer
Defekt : Motor laeuft nicht mehr
Hersteller : Kitchenaid
Gerätetyp : 5KSM150
Hi, mein KitchenAid Artisan Mixer laueft nicht mehr.
Habe ihn angestellt, er hat dann hat noch drei vier mal gedreht und ist dann einfach stehengeblieben.
Habe die Kohlenbuersten geprueft, und die sehen mE gut aus, sprich sind noch 17mm lang und stecken auch in der richtigen Position drin. Was waere der naechste Schritt, wo ich den Fehler suchen sollte?
BID = 1058441
Hotliner gesperrt
Ich würde mal das Anschlusskabel "durchmessen", ob es in dem vielleicht eine Unterbrechung gibt.
BID = 1058486
silencer300 Moderator
Die Schaltereinheit (WHIRLPOOL/INDESIT 481201230651) und/oder die Netzfilterplatine (WHIRLPOOL/INDESIT 481201230649) könnte auch noch eine Fehlerquelle darstellen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 1 Dez 2019 14:24 ]
BID = 1059168
LuckyLuke Neu hier
Habe die Maschine aufgeschraubt und dachte, dass ich den Fehler direkt gefunden hatte: Ein (weisses) Kabel war von der Steckverbindung abgebrochen (siehe Bild). Habe es angeloetet, aber die Maschine macht leider trotzdem immer noch keinen Mucks.
Ich habe das Anschlusskabel nicht durchgemessen, aber alle Kabel, die auf dem anderen Bild zu sehen sind. Zwischen dem schwarzen Kabel links unten (roter Pfeil) und allen (!) anderen Kabeln liegen jeweils 220V~, und zwar in jeder (!) Position des Geschwindigkeitswahlhebels, auch wenn dieser auf AUS (!) steht.
BID = 1059190
prinz. Moderator
| | auch wenn dieser auf AUS (!) steht. |
Besorg dir mal ein ordentliches Meßgerät
Wenn da ein Kabel gebrochen ist werden können andere auch noch gebrochen sein
Alles erst mal schön durch messen ohne Stecker in der Steckdose
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1059208
LuckyLuke Neu hier
Verstehe leider nicht wirklich, was ich machen soll. Ich habe zwar nicht das Anschlusskabel (wie Hotliner empfohlen hat) durchgemessen, aber aus der Tatsache, dass ich an verschiedenen Stellen in der Maschine 220V~ habe, ergibt sich doch eigentlich logisch, dass das Anschlusskabel in Ordnung ist?
Ich habe mE ein vernuenftiges Messgeraet, mein Problem ist eher, dass ich nicht verstehe, was genau ich 'durchmessen' soll? Die 8 Kabel (die man auf dem Bild sieht) pruefen, ob die einen nicht sichtbaren Kabelbruch haben?
BID = 1059212
prinz. Moderator
LuckyLuke hat am 14 Dez 2019 12:51 geschrieben :
Jep genau das
1.Freischalten
BID = 1059219
Rafikus Inventar
| | Ich habe mE ein vernuenftiges Messgeraet, |
Dann solltest du aber 230V messen.
Du musst wenigstens in groben Zügen nachvollziehen, wie der Stufenschalter funktioniert um sich dann auf die Suche zu machen.
Soll in der höchsten Stufe die Netzspannung direkt am Motor anliegen?
Wenn ja, dann würde ich mich darauf konzentrieren.
BID = 1059246
Hotliner gesperrt
Wenn man sich das Bild genau ansieht, kann man nur hoffen, dass das alles "NUR" ein Staubfehler an einem der Kontakte sein könnte?
p.s.: Auch Laien-Bastler, verwenden Heutzutage einen 2-poligen Duspol, das Christkind steht bald vor der Tür.
Joseph sagt zur Maria, guck mal die 3 Waisen stehen schon vor der Tür: DPD, DHL u. UPS, sind diesmal unterwegs!
BID = 1059277
LuckyLuke Neu hier
@hotliner
Ich verstehe nicht wirklich, was du meinst. Hier mal ein Bild von meinen Messgeraeten. Sind die Eurer Meinung nach ungeeignet?
Was genau meinst du mit 'Hoffnung, dass das nur ein Staubfehler ist'? Was genau ist ein Staubfehler?
BID = 1059285
Hotliner gesperrt
Hallo TE!
Ob der 2-polige Duspol, von dem in der Eröffnung noch nichts angeführt wurde, alles bereits autom. kann, wie welche Spannung im Detail anliegt oder bereits zur Durchgangsprüfung geeignet ist, weiss ich nicht.
Mit oder bei einem Multimeter muss man ständig umschalten, nur wenn man das "Falsche" eingestellt hat, macht es manchmal sogar nur "Batsch"!
Wenn man sich das 2. Bild anguckt, sieht man ganz deutlich Ablagerungen ganz unten, die dort nicht normal sind u. wenn die div. Kontakte dann ebenfalls mit dem "Fett belegt" sind, gibt es manchmal eben "Staub- bzw. Kontaktfehler".
Wir können von der Ferne leider selber nix "nachmessen", wo der Fehler sein könnte!
BID = 1059299
prinz. Moderator
Ok der Duspol hat noch 220V die 230 Anzeige gab es damals noch nicht
aber schönes Teil behandel es gut
1.Freischalten
