Unbekannt 9 Handtuchheizkörper
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Led blinken rot - wärmt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  14:22:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Unbekannt Handtuchheizkörper --- Led blinken rot - wärmt nicht
Suche nach Handtuchheizkörper
BID = 1059324
haiflosse
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Led blinken rot - wärmt nicht
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Handtuchheizkörper
S - Nummer : 13155
Typenschild Zeile 1 : BXATH006A1A
Typenschild Zeile 2 : MCT7883
Typenschild Zeile 3 : Type: TH006A1
Ich habe hier einen Handtuchheizkörper mit dem Problem, dass er seit einigen Tagen nicht mehr wärmt.
Beim Anschließen blinken die Led nur rot.
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, wie ich dieses Probelm beheben könnte.
Vielen Dank für jede Antwort
Hochgeladene Datei (2304259) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2665480) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1059326
Da wird wohl der Heizstab über die Wupper gegangen sein.
BID = 1059327
haiflosse
Hier noch ein paar Bilder vom Handtuchheizkörper.
BID = 1059329
haiflosse
Danke für die Antwort.
D.h. der Heizstab wird defekt sein?
Wie kann ich diesen ausbauen und wie ersetzen und wo kann ich da einen Ersatz bestellen.
Vielen Dank für eine weitere Hilfe.
Danke
BID = 1059330
driver_2
haiflosse hat am 15 Dez 2019 20:05 geschrieben :
Danke
Dort wo Du es gekauft hast.
Diese flapsige Antwort bedingt sich aus der Tatsache, daß hier in D mittlerweile viel China Ware verkauft wird und es die Verkaufenden Händler hier in D einen Scheißdreck interessiert, ob es Ersatzteile gibt, wie lange und zu welchem Preis und der Kunde beim Kauf dies nicht abfragt.
Das wird unter dem Begriff Nachhaltigkeit mit verpackt.
Ich habe mit der Bezeichnung MCT7883 das hier gefunden:
http://www.eucotherm.com/sites/euco.....h.pdf
Viel Erfolg.
BID = 1059362
unlock
Hier gibt es eine Anleitung: pdf
Ich würde voher den Widerstand oder die Leistungsaufnahme der Patrone messen, den möglicherweise verhindert eine geringe Vorlauftemperatur einen nennenswerten Temperaturanstieg des Körpers!
One Flash and you're Ash !
BID = 1059365
haiflosse
Wo finde Ich den Widerstand oder Leistungsaufnahme der Patrone.
Wie kann ich es korrekt zerlegen.
Vielleicht kann mir jemand auch die genaue Typenbezeichnung des Handtuchheizkörpers nennen.
Vielen Dank
BID = 1059370
prinz.
Versuchs mal bei dir selber - Typenschild (meistens ein Aufkleber wo Daten drauf stehen) die ist gerade kaputt
Ansonsten wende Ich an den Hersteller
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1059371
Hier gibt es eine Anleitung: https://www.agadon.com/media/pdf/53/c7/b3/anleitung-hs-typ-3.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 16 Dez 2019 16:25 ]
BID = 1059385
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bedenke auch, daß nach einem Wechsel der Heizpatrone das Gerät wieder mit der richtigen Menge Öl/Kühlflüssigkeit befüllt und entlüftet werden muß.
VG
BID = 1059391
Mit etwas Hirn und Verstand kann der Heizkörper auch ohne das du den aus dem Handtuchwärmer ausbaust geprüft werden. Vom Prinzip her ist das auch nur ein Tauchsieder .
BID = 1059395
unlock
Zerlegen ist in der verlinkten Anleitung auf S.4 ersichtlich, Stecker ziehen und dann Madenschraube etwas herausdrehen, voila.
Steuerung abstecken und an 6,3mm Flachzungen mit Messgerät(auf Ohm stellen)Widerstand ermitteln.
Patrone mit
300W sollte 170 Ohm,
600W sollte 85 Ohm und
900W sollte 59 Ohm haben.
BID = 1059427
Hotliner
Hallo "unlock"!
Wieviel Ohm hat der Heizstab dann bei 2000W, steht sogar hinten drauf?
BID = 1059439
R = U²: P und rechnen kannst du wohl selber.
BID = 1059443
driver_2
Es wurden genug Tipps gegeben, ich denke es reicht, soll sich der Fragesteller nochmal melden, wenn ihm die Birne raucht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338746   Heute : 8318    Gestern : 12669    Online : 469        18.11.2026    14:22
