AEG SpüMa F55510vi0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler i30 Wasser im Boden
Serverzeit: 14 11 2026  13:52:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F55510vi0 --- Fehler i30 Wasser im Boden
Suche nach AEG
BID = 1058425
ride_a_trail
Defekt : Fehler i30 Wasser im Boden
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F55510vi0
meine 5 Jahre alte AEG Geschirrspülmaschine bliebt jetzt wegen dem Fehler i30 stehen. Es Befand sich Wasser im Boden. Das Wasser habe ich entfernt. Die Maschine läuft eigentlich im Waschprogramm ganz okay. Der Fehler i30 tritt immer gegen Ende des Waschvorgangs auf. Der Fehler tritt immer auf, also einen kompletten Waschgang kann die Maschine nicht mehr beenden. Es läuft dann Wasser aus einem der beiden grauen Kunststoffschläuche in die Bodenwanne
Ich konnte beobachten, dass recht viel Wasser in der Maschine ist. Was ist denn normal? Bei mir dreht der untere Spülarm sogar leicht im Wasser. Bekommt die Maschine zu viel Wasser? Mir kommt es fast so vor.
BID = 1058444
Schiffhexler
Moin ride_a_trail
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN (9 stellig + XX) (meistens rechtem Türbereich).
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1058450
ride_a_trail
Klar doch. Also
Typ:GHE623CA1
PNC:911 536 057 00
BID = 1058460
ride_a_trail
Ich habe den Drucksensor gereinigt. Wie man an den ran kommt kann man bei Youtube sehen. Ich hab die Geschirrspüle aber nicht umgedreht, ging auch so.
Danach lief die Maschine (ohne Geschirr) jetzt bei 30 min durch. Aus meiner Sicht war auch deutlich weniger Wasser in der Spüle. Werde morgen weiter mir Geschirr testen. Wenn ich mich nicht mehr melde, war das die Ursache.
https://www.youtube.com/watch?v=PWOfUV_3djA
BID = 1058461
Schiffhexler
Demontiere unter der Tür die Abdeckung, vom Spülsumpf geht ein Luftschlauch zum Niveauregler (NR).
Nehme die Grobsiebe unter dem unterem Spülarm aus dem GS raus, entferne das Wasser aus dem Spülsumpf.
Wo der Luftschlauch vom NR drauf geht, da ist eine Luftkammer im Spülsumpf, mach die sauber mit Draht odlg.
Dafür benutze ich eine dicke Spritze mit einem dünnen Schlauch und spritze damit heißes Wasser in die Kammer rein.
Du kannst mit einer kleinen starken Taschenlampe das Plastik vom Spülsumpf, von Innen durchleuchten
und von Außen, die Verschmutzung betrachten.
Wenn die Luftkammer verstopft ist, dann kann der DW auch nicht den Wasserstand vernünftig erkennen,
bzw. schalten. Also nimmt der GS dadurch meistens zuviel Wasser.
> Aber nicht in den analogen NR reinblasen, der kann seinen dadurch Geist dann aufgeben! <
Spült immer mit hoher Temperatur, dann wird so ein Gerät auch lange fehlerfrei arbeiten.
Das kannst du hier nachlesen: Link
Bild → GS-Luftkammer
Du warst schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 30 Nov 2019 23:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287263   Heute : 6116    Gestern : 11989    Online : 301        14.11.2026    13:52
