Neff SpüMa SD6P1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heißt nach Pumpentausch nicht
Serverzeit: 19 11 2026  20:28:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SD6P1F --- Heißt nach Pumpentausch nicht
Suche nach Neff SD6P1F Neff SD6P1F
BID = 1057800
WOBer
Defekt : Heißt nach Pumpentausch nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD6P1F
S - Nummer : S52M65X4EU/35
FD - Nummer : 9107
Typenschild Zeile 1 : 0011
Typenschild Zeile 2 : GX663
Typenschild Zeile 3 : 011070414279001111
Hallo Liebe Gemeinde
Mein Problemkind ist ein Neff GSP.
Kurzer ablauf ... Sonntag FI Geflogen und GSP zeigte E09 an.
Heizungspumpe gemessen (die beiden Roten kabel ...kein Durchgang)
Mittwoch neue Pumpe eingebaut (Vorher durchgang gemessen) ....ohnen Probleme
Wäsche gestartet und lief Komplett durch ...ohne das der FI gekommen und ohne Fehlermeldung.
ABER...Geschirr kalt, Nass und nicht Richtig Sauber.
Könnt ihr mir dabei Helfen einen Lösung zu finden...
Habe ich beim zerlegen und zusammenbauen irgendwo nen Steckerchen abgezogen der nicht Diagnose fähig ist ?
Gibt es eine Art Service Menü ... wo ich die einzelnen Bauteile ansteuer kann und dann zum beispiel mal Messen kann ob die Heizung Strom bekommt ?
Schon mal Herzlichen Dank im Vorraus
Gruß Heiko
P.s. hoffe das ich die angaben zum Typ schild so richtig eingegeben habe
BID = 1057801
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Überprüfe das Heiz- und das Sicherheitsrelais auf dem Leistungsmodul.
Und ja, es gibt ein Prüfprogramm, was Dir allerdings ohne genaue Kenntnisse der Prüfschritte (S:00-S:73) nicht weiterhelfen wird, da Du letztendlich auch nur wieder den E:09 angezeigt bekommst.
VG
BID = 1057804
WOBer
Moin Silencer3000
Erstmal danke für den Tip.
Werde ich mich heute Abend mal ranmachen...
Kann ich das eingebaut überprüfen ... oder muss ich es dazu Auslöten ?
Gibt es nicht ein Prüfschritt der die Heizung ansteuert ?
Dann könnte ich direkt an der Heizung einfach messen.
Aber noch ne blöde frage ... wie wahrscheinlich ist es denn das erst die Heizung Defekt ist und nach dem Tausch das Relaise die gretsche macht ?
BID = 1057805
silencer300
Möglicherweise ist das Relais zusammen mit der Heizung gestorben, die neue Heizpumpe verweigert ja auch den Betrieb. Würde ggf. nochmal den Heizwiderstand direkt am gezogenen Stecker am Leistungsmodul messen, um einen Fehler an den Zuleitungen auszuschließen.
Das Leistungsmodul ist genau dort, wo die Netzanschlussleitung am Gerät steckt (die rechte Seitenwand muß entfernt werden), da ist nichts gelötet, alles gesteckt. Du kannst die Spannung (bei laufendem Betrieb) direkt am Heizungstecker messen, nachdem der Deckel vom Modul entfernt wurde. Eine Messung ohne Last ist nicht möglich, da das Sicherheitsrelais den Heizkreis unterbricht.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Nov 2019 12:52 ]
BID = 1057852
WOBer
So... Ich habe am Lastmodul gemessen... Kabel zur Heizung ist i. O.
Habe mich dann mal beim Laufen direkt auf die Heizung geklemmt und mitgemessen...
Beim Prüfschritt S:11 springt die Pumpe an und das Relais klackt...
Ca 4 mal... Nur ganz kurz eine Spannung zu sehen... Dann im Display E:08
Beim Prüfschritt S:20 läuft die Pumpe wieder an und die Heizung geht an für ca 20 Sekunden... Und dann kommt E:08 und die Heizung geht aus.
Also würde ich sagen das das Relais seinen Dienst tut...
Hast du ne Ahnung was jetzt ist...
Gruß Heiko
BID = 1057856
silencer300
Ja, Du hast zu wenig Wasser im Gerät...
Vermutlich ist das Ventil am Wärmetauscher undicht und das Wasser läuft in den Spülraum, wo es dann per Saughebereffekt über den Ablaufschlauch aus der Maschine verschwindet.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Nov 2019 19:43 ]
BID = 1057892
WOBer
Also ich denke das das Ventil dicht ist...
Weil es wird Wasser reingepumpt und bleibt auch drin... Bis das Ventil anfängt zu brummen und dann läuft der Wärmetauscher ziemlich zügig leer.
Hast du noch eine gute Idee?
Gruß Heiko
BID = 1057895
WOBer
Nur mal eine Frage...
Kann diese verschmutze Stelle was damit zu tun haben?
Bild 1 Übersicht und Bild zwei Detail
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WOBer am 17 Nov 2019 17:11 ]
BID = 1057896
silencer300
Wieviel Wasser befindet nach dem Ablaufen des Wärmetauschers im Gerät?
1,5 - 2cm über dem Flächensieb wäre ok. Ansonsten mal testhalber 1 - 1,5l Wasser dazuschütten, wenn der Spülgang angelaufen ist.
Der E:08 beschreibt (wortwörtlich) "Betrieb ohne Heizung, Umwälzpumpe erkennt zu niedrigen Wasserstand im Pumpentopf, Wärmetauscherablaufventil undicht, umgekippte Schüsseln/Töpfe im Gerät".
VG
BID = 1057897
silencer300
Ich sehe zwar die Bilder nicht, aber ich weiß was Du für eine Stelle meinst.
Nein, hat keinen Einfluß, gehört zum Ablaufsystem. Du könntest aber den Wasserzulauf (unabhängig ob das Ablaufventil gerade auf oder zu ist) beobachten, ob genug Wasser durch den Druckminderungsbogen (das rote Plastikteil ganz oben im Wärmetauscher) läuft. Hier gibt es gerne mal Kalkprobleme.
VG
BID = 1058233
WOBer
Moin
Ich wollte mich noch mal kurz melden ...
Erst einmal Herzlichen Danke Silencer300 für deine Hilfe und Tipps
Ablaufventil habe ich gereinigt ...sieht aus wie neu
Aber nun noch zu dem ursprünglichen Problem ...habe den Fehler gefunden ...
Wollten den Karton von der Pumpe entsorgen und habe den Aufkleber gesehen und bemerkt das da eine andere nummer drauf steht wie ich Bestellt hatte...
Der Shop hat mir die Falsche Pumpe geschickt...
Gestern habe ich die neu zugeschickte verbaut und schon 2 erfolgreiche Spüldurchgänge durchgeführt...
Nochmals danke
Bis zum nächsten mal
Gruß Heiko
BID = 1058416
Mogli25
Super, dass es noch geklappt hat.
Aber schon interessant, was es so für "Fehlerquellen" gibt.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194383795   Heute : 38148    Gestern : 15353    Online : 916        19.11.2026    20:28
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
