Bosch SpüMa SMI86N95DE/70
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E09 (Heizt nicht)
Serverzeit: 19 11 2026  17:52:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI86N95DE/70 --- E09 (Heizt nicht)
Suche nach Bosch
BID = 1057447
Bao-Feng
Defekt : E09 (Heizt nicht)
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI86N95DE/70
S - Nummer : 013070273397000024
FD - Nummer : 9307
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo liebe Alle!
Ich wende mich an Euch da ich mittlerweile von meinem Gerät völlig frustriert bin. (Es ist das erste Haushaltsgerät das meine Reperatur verweigert).
Begonnen hat es mit auslösenden FI. Daraufhin habe ich alles dursucht und kontrolliert und dann die Heizpumpe getauscht.
Danach funktionierte er ca 1 Woche. Dann kam folgendes:
Am Ende jedes Programms 1min vor Ende kommt Fehler E09. Allerdings ist schon vorher zu bemerken, daß der Fehler kommen wird: Das Ding wird nicht mehr warm. Zuerst gings nach zerlegen und zusammenbauen (auch ohne Änderung) 1 bis 2-mal normal, dann wieder Fehler E09.
Also munter weiter nach Ursachen gesucht, im Gerät und in zig Foren.
Ich habe mittlerweile schon alles mögliche versucht. (Hab schon Übung: Bodengruppe demontierenm Heizpumpe tauschen, alles wieder zusammenbauen schaffe ich mittlerweil in unter 15min, (ohne Transport in die Kellerwerkstatt))
Um es abzukürzen: Heizpumpe, Reedschalter, Aktuator (am Flottenspeicher) und Elektronik getauscht. Immer nur E09
Auch der Hinweis nach 5min öffnen, 1l Wasser hineinleeren und dann weiterlaufen lassen: Kein Erfolg.
Für mich schaut das diverse Füllen und entleeren der Wassertasche normal aus (heißt aber nicht das das stimmt). Auch Das E-Ventil unten an der Tasche funktioniert scheinbar normal: Da der Ventilkopf so schön orange ist sieht man das relativ gut.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Wenn ja: bitte posten, dann schick ich's nach.
Ich bin Euch für jeden Hinweis dankbar.
Liebe Grüße
Bao Feng
BID = 1057449
taktgenerator
Miss mal den Widerstand der Heizung der Pumpe und dem Zeolith-Heizkörper.
Ist der Pumpentopf dicht?
BID = 1057450
Bao-Feng
Hallo taktgenerator!
Dichtheit kann ich schon mal bestätigen. Nirgends kommt auch nur ein Tröpchen raus, wo es nicht soll.
Die Heizpumpe ist zwar neu, aber Zeolithheitzung habe ich mir noch nicht angesehen. (Dachte die spielt im Schnellprogramm gar nicht mit wo der Fehler ja auch kommt).
Ich werde Dir das Ding wieder zerlegen und Beide Heizungen durchmessen wenn ich aus dem Büro zurück bin.
Was ich noch sagen kann: Das Zeolithgranulat ist trocken.
LG
Bao
BID = 1057460
driver_2
Zeolith Kiste ?
Schmeiß weg. Genauso wie SelfCleaning Condenser eine Scheiß Erfindung von BSH.
Viel zu Empfindlich das alles und nur um das letzte Quentchen Energie zu sparen.....
BID = 1057476
Bao-Feng
Also: Wieder alles zerlegt und gemessen: Die Zeolith Heizung hat 70 Ohm, klingt nach einem vernünftigen Wert. Die Heizung von der Pumpe allerdings unendlich. Das wundert mich doch schon sehr. Das Ding ist nagelneu, direkt von Bosch.
Lasst mich raten: Das ist der Bösewicht?
BID = 1057479
driver_2
Bao-Feng hat am  8 Nov 2019 18:26 geschrieben :
Hast Du die drei Heizkontakte gemessen, oder je einen gegen Erde an der Heizpumpe ? ? Von rechts nach links
1 = Erde
2 = Heizung Anfangkontakt
3 = Heizung Mittenkontakt
4 = Heizung Endkontakt
Je halbe Heizung 10,5 Ohm zusammen 21 Ohm
Kontakt 5-7 die zwei NTC je 10 kOhm und über alles 21 KOhm sie müssen symmetrisch sein !
Die Zeolith hat laut meinen Unterlagen 38,3 Ohm +5/-10% ca. 1400W Heizleistung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  8 Nov 2019 18:44 ]
BID = 1057483
Bao-Feng
Ich habe alle gemessen: N gegen P und jeweils N und P gegen Erde. Überall unendlch.
Bei der Zeolith Heizung habe ich nur N gegen P angeschrieben. Da der Widerstand gegen Masse unendlich ist, hab ich's nicht extra angeschrieben.
BID = 1057484
Bao-Feng
Nachtrag: Was sind bei Dir die Kontakte 4-7?
Der Leistungsstecker hat nur 3 Kontakte.
Oder meinst Du damit die Kontakte des Niederspannungssteckers gleich rechts daneben?
BID = 1057486
driver_2
Bao-Feng hat am  8 Nov 2019 19:05 geschrieben :
Hat Deine Heizpumpe geteilte Heizung also drei Kontakte zzgl Erde, oder nur zwei zzgl Erde ?
Dein Zeolithwert ist trotzdem zu hoch, es sei denn meine Unterlagen passen nicht zu Deinem Spüler, das Zeo wurde mehrfach verbessert.
Wenn nicht müssen wir auf Mr BSH Silencer300 warten
BID = 1057489
taktgenerator
Also der E09 liegt dann an der durchgebrannten Heizung der Pumpe. Dann soll BSH das Teil halt umtauschen. Ich weiß nur nicht, ob die sich darauf einlassen. Meistens wird ja vorgeschrieben, dass E-Teile durch qualifiziertes Personal eingebaut werden muss.
Häufig ist irgendwas undicht. Das ist sehr schlecht für die Pumpe, weil die sehr nah am Boden sitzt. Oft gammelt die Heizung durch die Feuchtigkeit regelrecht weg. Das muss umbedingt ausgeschlossen werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am  8 Nov 2019 20:20 ]
BID = 1057490
Bao-Feng
Ja, es gibt 2 Stecker: Einen Leistungsstecker mit M; P; E (1x Gelb-grün, 2x rot) und einen Niederspannungsstecker mit ebenfalls 3 Polen (3x grau).
Beide Stecker liegen direkt nebeneinander. Ich vermute mal, daß der 2te Temperatursensoren versorgt.
Ist in diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=RmJnhnwMyno bei 0:14 gut zu sehen.
Bezgl: Zeolithwert: Versuch um es einzugrenzen: Ich hab die letzten Tests immer mit dem Schnell Programm (dauer ca. 38min) gemacht, das trocknet nicht, also dürfte das Zeolith da ja keine Rolle spielen, oder?
BID = 1057496
Bao-Feng
@taktgenerator
Ja, das das hab ich auch vor. Denen kann ich aber entgegnen, daß ich offiziell qualifiziert bin. Aber mal sehen was 'rauskommt.
Wegen gammeln: Das Ding ist zwar über 6 Jahre alt, sieht aber fast wie neu aus. Und ist auch überall trocken.
BID = 1057867
Bao-Feng
Also:
Diese Woche zu Bosch gefahren, und die Heizpumpe umgetauscht. War übrigens keinProblem. Wurde ohne Wenn und Aber als Reklamation/Tausch angenommen. Waren sehr freundlich und haben nicht eine Sekunde gezögert.
War nur leider nicht lagernd, daher Postweg.
Gestern Abend die neue Pumpe von der Post geholt und eingebaut.
Hurra. Er funktioniert wieder.
@taktgenerator
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich wär ewig nicht auf die Idee gekommen ein Brandneues Teil zu testen. Tja, man lernt nie aus. Traue KEINEN Teil, auch nicht den fabriksneuen.
Danke auch an driver_2 für Deine Unterstützung.
Ich hoffe, das Ding läuft wieder einige Jahre.
LG
Bao Feng
© x sparkkelsputz        Besucher : 194376141   Heute : 30478    Gestern : 15353    Online : 800        19.11.2026    17:52
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
