AEG SpüMa Favorit 65012ID
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schmutzwasser in Bodenwanne
Serverzeit: 19 11 2026  17:42:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 65012ID --- Schmutzwasser in Bodenwanne
BID = 1057767
MJ6103
Defekt : Schmutzwasser in Bodenwanne
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 65012ID
S - Nummer : 00220074
FD - Nummer : PNC 911926661/06
oben gennates Gerät arbeitet erstmal ohne Fehler. Nach dem Spülen ist die Bodenwanne sauber und trocken. Über mehrere Stunden füllt sich die Bodenwannen langsam aber mit Schmutzwasser, manchmal bis zur Tür.
Wird die Maschine dann angeschaltet läuft erst die Pumpe an und dann startet, wenn eingestellt, das Programm ohne Probleme.
Hat jemand dafür eine Lösung?
Gruß Jörg
BID = 1057768
Ist das vom 1. Tag an das sie sich langsam mit Schmutzwasser füllt?
BID = 1057772
123abc
Aquastop ist undicht, dann ist es aber Frischwasser mit den Resten vom alten Wasser.
Wenn wirklich Schmutzwasser kommt es über den Abfluß zurück.
Das bezweifle ich aber
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 14 Nov 2019 22:03 ]
BID = 1057779
Die Wasserzufuhr einfach mal abdrehen und gucken ob sich immer noch Wasser im Spülraum sammelt. Die Bodenwanne ist eine Etage tiefer und die letzte Rettung vor einer Überschwemmung in der Wohnung.
BID = 1057782
IceWeasel
Wenn sich der Pumpensumpf mit Dreckwasser füllt, ist das meist auf das Saugheberprinzip zurückzuführen, das durch das im Schlauch zurückfliessende Spülwasser das Dreckwasser aus dem Abflussrohr mit hereinzieht, und solange nachläuft, bis nur noch Luft bzw. Überwiegend Luft gezogen wird.
Ablaufpumpen drücken nie alles aus der Maschine heraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 14 Nov 2019 22:48 ]
BID = 1057784
Hotliner
Normal sollte der Ablaufschlauch von einem GS wie lt. Bild dann in den Waschbeckenabfluss übergehen, damit bei schlechtem Abfluss nicht unnötiges Wasser dann zum GS zurückfliessen kann, guckt dann in etwa so aus:
BID = 1057807
MJ6103
Danke für die rege Beteiligung!
Ich werde am Wochenende mal Eure Tipps berücksichtigen und nach dem Fehler suchen.
Gruß Jörg
BID = 1057900
MJ6103
So, das Problem ist gelöst!
Der Spülenabfluss hatte sich zugesetzt. Dadurch konnte das Spülenwasser nicht frei ablaufen und ist teilweise über die Abwasserleitung des Geschirrspülers in den Geschirrspüler gelaufen.
Nach dem Reinigen der Leitung mit Natron und Essigessenz (siehe Internet)läuft das Spülenwasser wieder frei ab und der Geschirrspüler ist frei von Schmutzwasser.
Dass die Spüle schlecht abläuft war mir schon vorher aufgefallen aber ich hatte es nicht so beachtet...
Vielen Dank für Eure Mithilfe!
Gruß Jörg
BID = 1057907
driver_2
Hier der absolute Burner eines Küchenstudios........... auch ein AEG Gerät, welches aber bis zur Sicherheits-Bodenwanne überlief.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 17 Nov 2019 19:00 ]
BID = 1057908
Alle Teile aus dem Puzzlebeutel verbaut und die Säge ist auch noch sauber geblieben
BID = 1057911
driver_2
Mr.Ed hat am 17 Nov 2019 20:14 geschrieben :
ich habe das drei Mal lesen müssen bis ich es verstanden habe muss aber der große Puzzle Beutel gewesen sein
BID = 1057914
Schiffhexler
Das war ein bestimmt freischaffender Künstler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194375768   Heute : 30104    Gestern : 15353    Online : 680        19.11.2026    17:42
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
