WaMa BEKO WML 81434 NPS --- Quietschen Suche nach BEKO |
BID = 1065359
marco.schuer Gerade angekommen
Defekt : Quietschen
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : WML 81434 NPS
ich habe seit kurzem Schwingungsdämpfer (https://www.amazon.de/gp/product/B07FKPQPPY) unter meine Waschmaschine platziert, da die Boden-Vibration in meinem Bad sehr stark spürbar war und ich die Nachbarn unter mir ungerne damit stören möchte.
Beim ersten Waschgang seitdem ist mir aber aufgefallen, dass die Waschmaschine beim Schleudern (1200 rpm) nun extrem quietscht und auch viel stärker "rüttelt" als zuvor - ein Video mit Ton findet ihr hier:
https://www.youtube.com/watch?v=vCBTFzQb_Uw
Ich kann leider nicht feststellen, von wo genau das Quietschen kommt. Keilriemen kann's nicht sein, da die WaMa einen Inverter Motor besitzt. Dass es stärker wackelt war ja zu erwarten, da die Vibration nun zum Großteil von der Waschmaschine selbst getragen wird. Sobald ich etwas Druck von oben auf die Waschmaschine ausübe, wird das Quietschen etwas leiser. Vielleicht sind's nur die Schwingungsdämpfer selbst, die quietschen?
Ist das Ganze in Hinsicht auf die Unwucht und die Geräusche unbedenklich, oder sollte ich die Schwingungsdämpfer lieber wieder entfernen?
Vielen Dank!
BID = 1065367
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
unter einer Waschmaschine hat ein möglichst harter Boden zu sein, weiche Matten erhöhen die Schwinungsneigung der Maschine, sie kann sich sogar bei ungünstigen Drehzahlen aufschaukeln und davon hüpfen, bis sie der Zulaufschlauch bremst oder er abreißt.
Ist der Boden weich bauartbedingt, so muß das dem Nachbarn gleichgültig sein, weil das Sache des Hausbesitzers ist, wenn er die Hütte so gebaut hat.
Wen die Maschine sich schüttelt aufschaukelt, als erstes mal die Stoßdämpfer erneuern, je nach Zustand. Deckel entfernen, Behälter niederdrücken, er muß hochkommen und darf nicht nachschwingen, dann wären sie in Ordnung.
BID = 1065372
Aufschrauben oder erneuern würde ich da selber nichts, das Gerät ist noch in der Garantiezeit.
Wichtig ist das sie vernünftig auf einem harten Untergrund steht, also weg mit den Gummipuffern.
Wenn du einer unrund laufenden, schlecht gedämpften Maschine die Möglichkeit gibst noch mehr rumzuwackeln, tut sie das natürlich.
Das quietschen wird vom Gehäuse oder Anbauteilen verursacht werden, das verwindet sich durch das rappeln.
Der Rest ist dem Preis geschuldet. Bessere Maschinen sind nicht ohne Grund teurer.
BID = 1065374
prinz. Moderator
Wenn Du dein Gerät wegen der Gummipuffer versaut hast ist Essig mit der Garantie
Fester Boden und Füße ausgerichtet
Sollte dein Boden zu schwammig sein hilft auch eine Waschbetonplatte
Je schwerer die Kiste ist um so besser steht sie
Bei Kunden schon gehabt altes Bauernhaus man hatte das Gefühl der Boden gibt nach. Die Waschbetonplatte war die Lösung Gerät stand dann wie es sollte
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1065375
driver_2 Moderator
Für dich zur Info: es gibt bei den neuen Miele W1 eine programmierbare Resonanzdrehzahl die ausgeblendet werden kann damit die Maschine diese Drehzahl überspringt beim Anstieg oder bei Unwucht Begrenzung um Dröhnen und klappern durch den Boden zu vermeiden. Kann in Hunderter Schritten festgelegt werden.
BID = 1065378
prinz. Moderator
Wann hab Ich mal mit teueren Miele zu tuen
Durchschnitt ist 250euros
1.Freischalten
BID = 1065382
silencer300 Moderator
prinz. hat am 15 Apr 2020 19:39 geschrieben :
Lohnt sich da überhaupt eine Reparatur?
VG
BID = 1065388
prinz. Moderator
A..... Ich mach den Werkskundendienst
Ob sich was lohnt interessiert nicht solange es Kohle dafür gibt
1.Freischalten
