Bosch SpüMa SD6P1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht - E04 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1055788
roop Gerade angekommen
Defekt : Gerät heizt nicht - E04
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMV69M80EU/53
FD - Nummer : 9208
unsere Spülmaschine zeigte erst einen E31, den ich durch Reinigung der Zeolitheinheit (braune Brühe) beseitigen konnte. Danach hatten wir einen E04.
Ich habe bereits die Heizungen gemessen, den NTC, die Relais, die Pumpenmotoren, alles ok. Kein Erdschluss der Heizpumpe erkennbar, der Widerstand ist unendlich. Das einzige, was mich stutzig macht, ist der Widerstand der Zeolithheizung gegen die Erde von ca. 130kOhm, was ca. 2mA bei 230V wären. Was könnte ich noch testen? Was könnte an der Elektronik noch kaputt sein, außer den Relais?
Sonstige Ideen?
Herzlichen Dank im Voraus!
BID = 1055809
silencer300 Moderator
Der Fehlercode E:04 beschreibt eindeutig, daß an einer Heizung ein Masseschluß erkannt wurde. Auch wenn die 130kΩ noch nicht reichen, den FI/RCD auszulösen, wird über das Sicherheitsrelais (für beide Heizungen zuständig) der Heizkreis unterbrochen. Da brauchst Du evtl. eine neue Zeolithheizung (BOSCH/SIEMENS 00658791), oder Du kannst das Teil (es ist eine offene Drahtheizung) so trockenlegen, daß der PE-Schluß verschwindet.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Sep 2019 5:29 ]
BID = 1055812
Die Vorwarnung durch den Wassersensor der Zeolithheizung, Fehlercode E:31 hattest Du ja schon.
Darf ich erfahren wie Du die Zeo-Heizung "gereinigt" hast?
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Sep 2019 11:06 ]
BID = 1055832
Danke für die schnelle Antwort! Morgen Abend weiß ich mehr...
Die Zeolithheizung habe ich komplett zerlegt und mit Wasser gereinigt. Die braune Soße, vermutlich Lauge, war überall drin. Die Platine des Lüfters habe ich trocken gelassen... das Heizelement durchgespült und geföhnt. Den Zeolithbehälter habe ich von unten vorsichtig mit einer Bodendecke Wasser gefüllt, mit der Spülbürste den Dreck lose gemacht und rausgespült. Nach ca. fünf Spülungen war das Gröbste draußen.
Die Maschine stand vermutlich nicht ganz "im Wasser", dafür die ZH... gibt es sonstige Vorkehrungen, wie man das in Zukunft verhindern kann bzw. weißt du zufällig, was die Ursachen für die Überschwemmung in der ZH sein können?
Grüße
BID = 1055833
Z.B. starke Schaumbildung in der Maschine könnte das verursachen. Meist ist die Klarspülerzugabe zu hoch eingestellt, oder der Tank ist undicht. In kaltem Wasser schäumt das Zeug enorm.
Möglich wäre auch eine ungenaue Ausrichtung des Gerätes, eine Neigung nach hinten und/oder nach rechts sind da sehr problematisch.
Ich betrachte die Zeo-Heizungen insgesamt als nicht ausgereift, auch nach 3 Änderungen gibt es immer wieder Probleme.
Das Zeolithgranulat in der Blechbüchse sollte ebenfalls richtig trocken sein, ansonsten könnten die Fehlercodes E:31 und E:04 immer wieder auftreten. Fraglich ist auch, ob nach der Fettdusche (braune Brühe) das Granulat noch so funktioniert wie es soll.
VG
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330821 Heute : 372 Gestern : 12669 Online : 1193 18.11.2026 0:50 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,03129506111
