Bosch SpüMa SL6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E 09 - wäscht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  00:41:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SL6P1B --- Fehler E 09 - wäscht nicht
Suche nach Bosch SL6P1B Bosch SL6P1B
BID = 1055734
zuben.78
Defekt : Fehler E 09 - wäscht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SL6P1B
FD - Nummer : 9209
Typenschild Zeile 1 : SMS57L12EU/01
unsere Spülmaschine (Bosch SMS57L12EU/01) wäscht seit einigen Tagen nicht mehr ordentlich. Auf dem Display die Fehlermeldung E:09.
Das wird in der Bedienungsanleitung nicht erklärt, aber ich sehe in vielen Beiträgen hier im Forum, dass E:09 bei Bosch/Siemens oft für eine defekte Heizpumpe steht.
Stimmt das?
Gibt es etwas, was ich als Laie machen kann (irgendwelche Teile überprüfen, reinigen usw.)? Oder muss der betroffene Teil (also wohl die Heizpumpe) ausgetauscht werden?
Vielen Dank!
ms
BID = 1055774
silencer300
Zur Homepage von silencer300
E:09, Betrieb ohne Heizung. I.d.R. ist die Heizpumpe betroffen, könnte aber durchaus auch ein Relais auf der Elektronik platt sein. Für alle Prüfungen/Messungen müßte das Gerät ausgebaut und geöffnet werden. Grundkenntnisse in Elektrotechnik sowie ein Multimeter wären erforderlich.
VG
BID = 1055785
zuben.78
Herzlichen Dank! Dann muss ein Fachmann ran
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330760   Heute : 310    Gestern : 12669    Online : 1492        18.11.2026    0:41
