Miele SpüMa HG01 G 851 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu und Ablauf Fehler
Serverzeit: 11 10 2026  10:13:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG01 G 851 SCI --- Zu und Ablauf Fehler
Suche nach Miele HG01 851 Zu und Ablauf Fehler
BID = 1055721
Walter007
Defekt : Zu und Ablauf Fehler
Gerätetyp : HG01 G 851 SCI
da sie kein Wasser mehr gezogen hat und Zu und Ablauf geblinkt hat
wurde der Aquastop getauscht, danach hat sie wieder Wasser gezogen und
fängt aber dann nicht an zu Spülen und hat erneut den Fehler.
Beim Neustart pumpt sie das Wasser ab, dieses steht ca. 2-3cm über dem Sumpf.
Gereinigt wurden Zu, Ablauf und Pumpensumpf,Ablaufpumpe funktioniert und
dreht sich frei.
Die Sprüharme drehen sich alle nicht, vielleicht auch da sie vorher schon
den Fehler hat.
Grüße
BID = 1055850
driver_2
Druckschalter erneuert ?
Wurde der FI oder der LS Schalter ausgelöst bei dem Fehlerbeginn ?
BID = 1055853
Walter007
Danke für die Antwort, beim erstmaligen auftreten ist der FI geflogen
danach aber nicht mehr, getauscht wurde bis auf den Aquastop nichts.
Könnte es demnach am Druckschalter liegen?
BID = 1055855
driver_2
Ja und wenn du Glück hast ist die Elektronik nicht abgeschossen da der FI schneller war. Wenn du den Druckschalter gewechselt hast und der Fehler geht immer noch nicht weg kann man davon ausgehen dass die Elektronik abgeschossen IST passiert bei der 6/800er Baureihe schnell
BID = 1055862
Walter007
Hab den jetzt mal durchgemessen mit dem Ergebnis das er nicht mehr
schaltet, habe ihn danach geöffnet, er ist feucht und verrostet.
Mal schauen ob es die Platine überlebt hat.
BID = 1055863
driver_2
Wenn es einen der Leistungsbausteine am Rand zerfetzt hat, würde ich Abstand von einer Reparatur nehmen, oder maximal eine gebrauchte aus ebay.
BID = 1055865
Walter007
Deswegen hab ich mich auch für die low budget Lösung von Ebay entschieden,
wenn nicht gibt es dann leider eine Neue.
BID = 1055867
driver_2
Schau mal auf dem Bodenblech ob die Spülpumpe schon Wasser verloren hat aus der Kontrollbohrung hinter der Gleitringdichtung.
BID = 1055914
Walter007
Druckschalter ist getauscht und schaltet auch so wie er sollte,
Fehler besteht aber weiterhin.
Ist wahrscheinlich besser so da die Spülpumpe auch geringfügig
Wasser verliert, war ein Versuch wert....
Danke nochmals für den technischen Support.
BID = 1055916
driver_2
Dann überlege Dir eine Neuanschaffung
BID = 1055920
Walter007
Hab ich auch so gemacht, macht ja keinen Sinn mehr.
BID = 1055923
driver_2
Entweder wieder einen Miele oder einen aus dem Hause Bosch Hausgeräte GmbH mit all seinen Markennamen. Alles andere kannst wegschmeißen.
Tolle Sache finde ich von Miele die Garantieverlängerung 8 Jahre dann hast du mit den zwei gesetzlichen Garantie Jahren 10 Jahre absolute Ruhe kann verrecken was will ist alles gedeckt.
BID = 1055924
Walter007
Ist dann aus dem Hause Bosch eine von Constructa geworden,
würde auch deutlich mehr ausgeben aber das die dann 15-20 Jahre halten
wie früher ist leider nicht der Fall.
Miele mach auf jeden Fall den besten Eindruck von innen.
BID = 1055925
driver_2
Die BSH Geräte haben einen riesigen Vorteil es gibt keinen Druckschalter mehr an der Spülpumpe die Wasserweiche ist getrennt von der heizpumpe und sie sind allgemein wenn man nicht gerade ein Zeolith Gerät hat leicht zu reparieren. Auch die Ersatzteilpreise sind auf einem niedrigeren level Punkt vollkommen Recht gebe ich dir dass der Innenraum bei BSH aus meiner Sicht mit dunklen billigen Kunststoffen gestaltet ist.
BID = 1055928
Walter007
Das hört sich doch schonmal gut an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193372241   Heute : 7859    Gestern : 16835    Online : 555        11.10.2026    10:13
