BLDC-Motor Anschluss Hall-Sensor Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BLDC-Motor Anschluss Hall-Sensor Suche nach: motor (31322) sensor (5548) |
BID = 1055521
Fiete11 Gerade angekommen
Hallo Miteinander,
Ich habe einen 3-phasigen BLDC-Getriebe-Motor mit angeflanschter Hall-Sensor-Platine.Je ein Sensor zu jeder Wicklung. Spanungsversorgung der Sensorplatine 5V. Die Platine ist verklebt und kann nicht geöffnet werden. Sie hat 5 Anschlusslitzen. 3 für die Sensorausgänge sowie plus und minus. Wie kann ich herausfinden welcher Anschluss der Spannungsversorgung plus und welcher minus ist? Ich habe mal über einen 390 Ohm-Widerstand die Platine angeschlossen. In der einen Richtung stellt sich eine Spannung hinter dem Widerstand (an der Platine) von 4,8V in der anderen Richtung 2,6V ein.
Welches ist jetzt plus? Die Farben der Litzen sind undefinierbar.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben?
2. Frage: was passiert, wenn ein Sensor nicht der richtigen Wicklung zugeordnet wurde?
BID = 1056698
nachdem hier niemand eine Antwort auf meine Fragen geben konnte, heute eine teilweise Lösung, die ich in den letzten Wochen erarbeitet habe.
Die Funktion eines Hallsensors läßt sich recht einfach prüfen. Den Ausgang des Sensors über 1kOhm nach Masse legen. Ein Multimeter an den Sensorausgang. Nach Anlegen der Sollspannung (mindestens aber 5V) wird hier der Schaltpunkt sichtbar, sobald man den Motor manuell durchdreht und dadurch ein Magnet am Sensor vorbeikommt.
Wenn er in dieser Konfiguration nicht schaltet, brauchts einen neuen Sensor.
Die Zuordnung der Sensoren zu den Motorwicklungen bleibt mir aber immer noch ein Mysterium.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194489707 Heute : 6264 Gestern : 16862 Online : 271 24.11.2026 8:39 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.126231908798
