BEHA Unitest 0701 / 0702 Multitester 8992 - Fehler: Isolationswiderstandsmessung
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 24 11 2026  08:50:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 1058307
Tabloka
Hallo Forum,
wie im Betreff näher erläutert, habe ich ein Problem bei der Isolationswiderstandsmessung. Ich hatte den Tester seinerzeit als defekt erworben und bin dabei, ihn wieder auf Vordermann zu bringen. Derzeit sieht es so aus, dass alle Bereiche - bis auf die Isolationswiderstandsmessung - funktionieren und auch die korrekten Werte anzeigen.
Bei der Isolationswiderstandsmessung habe ich nun folgendes Problem:
An der weißen Teststeckdose, oder auch den beiden Buchsen rechts daneben (Buchse L/N und Buchse PE), habe ich bei Schalterstellung "Isolationswiderstandsmessung (RISO)" keine 500V= anliegen. Da ich leider keinen Schaltplan für das Gerät bekommen kann, ist die Suche nach dem oder die Schuldigen äußerst schwierig.
Hat einer von Euch ggf. einen Schaltplan oder auch einen Tipp, wie die Schaltung hierzu aussieht? Auf der Platine nachzusehen, ist schlicht unmöglich.
Danke im Voraus.
Tabloka
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489853   Heute : 6410    Gestern : 16862    Online : 675        24.11.2026    8:50
