Messung des Schutzleiterstroms 0701-0702
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 24 11 2026  08:36:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: messung (5369)
BID = 1053089
taktgenerator
Achtung jetzt folgt ein sehr wirrer Text. Habe einfach meine Gedanken niedergeschrieben
SK1 Heizgerät 3/N/PE mit 4KW hat einen R iso von 0,28M. (Grenzwerk wären hier 0,3M.)
Heizgeräte >3,5KW dürfen ja einen kleineren R iso haben, wenn der max. Schutzleiterstrom eingehalten wird (1ma pro KW).
Jetzt meine Frage: Darf hier das Ersatzableitstromverfahren angewendet werden? Ich würde sagen Nein, weil:
Lt. VDE0701-0702 darf dieses nur angewendet werden, wenn keine Netzabhängigen Schalteinrichtungen im Gerät vorhanden sind UND R-iso bestanden wurde.
2. Frage: Bei symmetrischer Last und gleichem Ableitstrom pro Heizstrang würde ich im Differenzstrom-Verfahren ja 0 mA messen (Ströme heben sich auf.) Im Ersatzableitverfahren würde ich die Fehlerströme ja erfassen. Nur: darf ich es überhaupt anwenden?
BID = 1053091
ohne wenn und aber, das Teil ist mit 280 K Riso aus dem Verkehr zu ziehen. Ersatzableitstrom kleiner 3,5mA bis 3,5 kW und max 10mA .
BID = 1053093
taktgenerator
Erstmal danke für die Antwort.
Ich habe vergessen zu sagen, dass das kein wirklich existierendes Gerät ist, sondern eine Frage aus der Meisterschule. Mir geht es also um die graue Theorie.
Frage ist also noch nicht beantwortet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489665   Heute : 6222    Gestern : 16862    Online : 433        24.11.2026    8:36
