Angeschmorte Kabel bei Deckenleuchte (Halogen 4x25W)
Serverzeit: 16 11 2026  19:09:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615) deckenleuchte (276) halogen (971)
BID = 1055193
TheSimpsons
bei meiner Mutter bzw. Ihrer Wohnung ist vor Tagen ohne offensichtlichen Grund der FI geflogen und lies sich auch nicht mehr einschalten.
Nachdem ich über die LS den Fehler auf einen kleinen Bereich (Bad und WC) eingrenzen konnte hab ich dort alle Schalter betätigt und dann blieb auch der FI drinnen, im WC dann Licht an und patsch der FI ist wieder rausgeflogen.
Ich hab die Lampe (Deckenleuchte aus Edelstahl mit 4x25 Halogenbirnen, G9 Sockel) abmontiert und stellte fest, daß die Leiter N, L und PE alle ~25cm komplett schwarz waren, die Lüsterklemme war ebenfalls zerstört, auch der graue Panzerschlauch war schwarz
Mein Elektriker meinte, daß die Lampe wohl mal tagelang an war (wäre möglich es ist nur ein Gäste WC) und einige Halogenleuchten ganz gerne Hitze retour über die Anschlussleitungen ströhmen lassen. Eine schlechte Klemmstelle meinte er würde man durch ein flackern früher bemerken.
Was meint ihr dazu ?
Die einzelnen Litzen hab ich durch ein Kabel ersetzt, da der Panzerschlauch in der Hohlen Decke nicht mehr zu verlängern geht und bei der nächsten Lampe kommt eine mit Bewegungsmelder und LED hin, dann gibt es kein Dauerleuchten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am 31 Aug 2019 18:05 ]
BID = 1055197
Hotliner
1. Kommt auf die Bauart der Leuchte an, wenn da Wattmässig zu grosse Leuchtkörper drin sind als oftmals angegeben wurde, kann es schon mal vorkommen dass es dann um einiges Wärmer wird als max. erlaubt.
Und wenn dann keine Keramikklemmen vorhanden sind, halten diese das dann meistens thermisch nicht auf Dauer aus.
BID = 1055199
Trumbaschl
Kenne ich! Besonders pikant bei Altbau mit Holzdecke und stoffisolierten Drähten... in einem Fall hat sich auch gleich noch die Leuchte selbst zerstört! Wollte eigentlich nur die Installation in der Decke erneuern, hab dann die Leuchte gleich mit entsorgt.
BID = 1055203
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...waren da keine Silikonschläuche über die Adern gezogen ,
hat wohl ein Hobbybastler angeschlossen...
BID = 1055204
Hotliner
Wie so oft im Leben, wenn was daneben geht, dann sind immer die Anderen die Schuldigen:
BID = 1055205
Primus von Quack
Unser Primus :)
...stimmt OBEN und UNTEN ist falsch beschriftet...
BID = 1055206
TheSimpsons
Schönen Sonntag,
lt. Schild max. 4x25W und die waren auch drinnen.
Die Lüsterklemme die in der Lampe montiert ist war aus Kunststoff und auch die Silikonschläuche waren dran, aber die sind wohl zu kurz geraten.
Die Bauart der Lampe ist evtl. optimierbar, die vier Halogenbirnen waren von der Mitte aus sternförmig angeordnet und die 4 Anschlusskabel zur Lüsterklemme je nur ~5-6cm lang.
BID = 1055207
Hotliner
Ich kenne zwar momentan keine geschlossene Deckenleuchte, welche für max. 100 Watt zugelassen ist, aber andere Länder andere Sitten, bzw. Ausnahmen bestätigen die Regel.
p.s.: Warum man in einem WC eine 100W Beleuchtung benötigt, entweder so Riesengross oder schwarze Fliesen die das Licht aufsaugen?
BID = 1055226
TheSimpsons
die 4 Birnen sind auf einem Edelstahl je in einer Mulde montiert und mit 4 quadratischen Glasplättchen mit ~1cm Luftspalt abgedeckt. Vermutlich gilt das nicht als geschlossene Lampe
Zu den 100W, daß kommt eben heraus wenn man Frauen zum Baumarkt schickt eigentlich würde ich 2 von den 4 Birnen entfernen aber die Sitzungszeit im WC hällt sich ja eigentlich in Grenzen.
BID = 1055227
Hotliner
Wer selber nicht genau beschreiben kann, wohin er will, darf sich dann nicht wundern, wenn er ganz wo anders ankommt.
Es sind immer die Anderen, wie schon mal zitiert, oder das Produkt ist derart schlecht konzipiert, wenn 4 offene Leuchtkörper (nicht Birnen) eine Plastiklüsterklemme bereits zum Schmelzen bringen!
BID = 1055229
Surfer
Hotliner hat am  2 Sep 2019 12:42 geschrieben :
Dann schreibs auch richtig - Leuchtmittel !
Und wenn der Kunde da 500W verbaut hat , kanns dir auch egal sein
BID = 1055230
Hotliner
Hallo Surfer, Bombenstimmung-Verbreiter!
Es mir ja egal, nicht meine Baustelle, der TE fragt aber: Was meint ihr dazu?
Ein aktuelles Bild von der Leuchte sagt normal mehr 1000 Worte aus, so wie Dein Avatar, also habe ich selber nur mal geraten.
Wenn Du selber keine Meinung dazu hast, halte Dich bitte einfach raus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am  2 Sep 2019 15:42 ]
BID = 1056311
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Okay, er kennt MAD nicht - und daher wohl auch nicht spy vs spy ("Spion & Spion").
Liegts am Alter oder am Alpenland, fragt sich nicht nur Alfred E. Neumann, sondern auch
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 10 Okt 2019 20:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315664   Heute : 10443    Gestern : 12485    Online : 327        16.11.2026    19:09
