Drehstrom
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drehstrom
Suche nach: drehstrom (2578)
Problem gelöst
BID = 1057261
w1u2r3l4i5
ich brauche eine Ladestation in der Garage.
Ich habe 2 Garagen nebeneinander, in jede führt eine normale 3 adrige Leitung.
Kann man diese zusammen führen und daraus einen Drehstromanschluß machen?
Problem Garage ist 20 Meter von Haus entfernt und ich müsste neue Leitung verlegen. Teuer.
Vielen Dank für deine Antwort.
Grüße
Kurt
BID = 1057264
Kurz und knapp NEIN Du wirst wohl eine neue Leitung legen müssen und sei es als Freileitung dafür gibt es auch Kabel mit Abspannung. ZB
https://bkw-kabel.de/de/produkte/lu.....kabel du wirst da wenigstens 5*6mm² benötigen.
BID = 1057273
Goetz
Zur Homepage von Goetz
... 20 Meter von Haus entfernt und ich müsste neue Leitung verlegen. Teuer....
Vermutlich war das zu ladende "Etwas" vieeeel teuter
BID = 1057278
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...tja, fürn paar Meter Kabel reichts halt nicht mehr
BID = 1057294
w1u2r3l4i5
vielen Dank an den mit den kurzen Armen!
Klare Antwort.
BID = 1057295
w1u2r3l4i5
Lieber Primus,
deine Antwort ist leider keine Antwort. Solche Kommentare sind glaub ich überflüssig, wie ein Sack Flöhe.
Es muss immerhin der Garten auf 20 Meter aufgebuddelt werden. Sie würden warscheinlich auch gleich die teuerste Lösung nehmen, ohne zu fragen, ob es nicht einfacher geht. Toll.
BID = 1057296
123abc
Wenn es denn zu aufgraben kommt lege gleich ein Leerrohr als Verbindung.
Die nächst stärkere Ladestation kommt bestimmt.
BID = 1057297
Wer sagt den das du buddeln musst,wenn ein Wandhaken und ein Mast reicht um die Leitung als Freileitung zu legen. So teuer ist ein 5*6mm² Kabel auch nicht. Du kannst ja mal im obigen Link anfragen was dich ca 30 m 5*10mm² kosten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Nov 2019 21:19 ]
BID = 1057298
Das hat ein Minibagger doch in Nullkommanix erledigt.
Müsste jetzt eine gepfasterte Fläche durchörtet werden, wäre das schon eine andere Baustelle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316007   Heute : 10788    Gestern : 12485    Online : 315        16.11.2026    19:42
