Miele WaMa W963
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorkohlelänge ausreichnd
Serverzeit: 22 11 2026  18:38:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W963 --- Motorkohlelänge ausreichnd
Suche nach Miele W963 Miele W963
BID = 1054758
Aksel
Defekt : Motorkohlelänge ausreichnd
Gerätetyp : W963
S - Nummer : 00/47258367
Typenschild Zeile 1 : HW02-02
da ich zu dem Thema nichts finden konnte hier gefragt.
Ist die Kohlenlänge ca. 16mm noch für einige Zeit ausreichend oder schon zu sehr abgenutzt?
Grüße Axel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am 13 Aug 2019 22:02 ]
BID = 1054762
Rafikus
Das sollte schon noch für einige Wäschen reichen. Aber wenn du den Motor sowieso schon draussen hast, dann kannst du die Kohlen auch schon ersetzen.
Hast du die Maschine auseinander genommen nur um mal eben nachzuschauen, wie lang die Kohlen sind?
Kannst du nicht die Bilder vernünftig zuschneiden? Was sollen wir mit den Schwarzen Flächen? Warum zeigst du uns die Statusleiste deines Telefons?
Rafikus
BID = 1054764
derhammer
Man sagt, das ca 14-15mm die Untergrenze sind.
BID = 1054775
Aksel
Hallo @Rafikus ,
sorry für die Bildqualität konnte sie nicht anders komprimieren. Beim Reinigen aller Schläuche von der Maschine habe ich ohne den Motor auszubauen die Motorkohlen schnell ausgebaut.
Hallo @derhammer ,
jetzt habe ich leider zwei Aussagen dazu, wenn ich richtig sehe sind jetzt von der Originallänge von 27mm ca.10mm abgenutzt.
Dann muss ich wohl bald die Kohlen tauschen von der Maschine oder würdest du noch warten?
BID = 1054837
driver_2
Wie lange willst die Maschine benutzen und wie oft willst Du schrauben statt Waschen ? Demnach entscheidest Du DIch nun, ob neue, oder die alten drin bleiben.
BID = 1054846
Aksel
Ok, ich werde jetzt erstmal die Kohlen so lassen und mit der Maschine weiter Waschen.
Danke für die Ratschläge und Meinungen von euch.
Gruß Axel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459406   Heute : 14777    Gestern : 20435    Online : 821        22.11.2026    18:38
