Auswahl Türsprechanlage bei "unüblicher" Verkabelung
Serverzeit: 16 11 2026  02:15:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268) verkabelung (1842)
BID = 1053872
suvio
Hallo liebe Community,
ich plane die Anschaffung einer Video-Türsprechanlage mit 2 Innenstationen. Bevorzugt wird eine IP-Lösung, im Zweifel kann ich auch mit 2-Draht leben. Das Problem: Mir kommt die vorhandene Verkabelung etwas komisch vor, weshalb ich nicht weiß, welches System überhaupt für die Verkabelung geeignet ist. Die Installation lass ich natürlich einen Elektriker vornehmen, mir geht es darum überhaupt zu wissen, welches Produkt in Frage kommt.
Zur Ausgangssituation (auch versucht im Schaubild darzustellen):
1) Türstation: Buskabel Y(ST)Y 2x2x0,8 (grün) - Endet offen im Stromverteiler
2) Innenstation EG: S/FTP 1000 MHZ (gelb) - Endet offen im Stromverteiler
3) Innenstation OG: S/FTP 1000 MHZ (gelb) - Endet offen im Stromverteiler
4) Unbekanntes Buskabel Y(ST)Y 2x2x0,8 (grün), welches offen im Verteiler endet
5) Verteilerkasten: Sicherung "Sprechanlage" und Fernschalter mit abgeklemmenten blauen und braunen Kabelenden
6) Verteilerkasten: Cat7 Verlegekabel - Beidseitig offen, endet vor dem Patchfeld
Nach erster Netzrecherche bin ich etwas irritiert, da natürlich entweder mit 2-Draht oder nur über Netzwerkkabel (was bei der Türstation nicht vorliegt) angeschlossen wird. Erste Idee war dann die Nutzung der S/FTP als 2-Kabel-Lösung. Problem: Querschnitt? Zweite Idee die Nutzung des Buskabels als Netzwerkkabel. Problem: Wellenwiderstand? Datenrate?
Ich freue mich über jeden Lösungsvorschlag. Dankeschön
BID = 1053879
Hotliner
Da das ganze noch nicht so alt aussieht, vielleicht kannst Du den Elektriker noch fragen, wie dieser sich das mal gedacht hat.
Das gelbe CAT- Kabel aus der Kaiserdose, soll das die Türstelle sein, bzw. gibt es normal auch noch ein Kabel zum TÖ?
Muss es unbedingt IP-Video sein, gibt doch genug Hersteller die Video-TFE ohne PC o. Server mit normalen Bus-Leitungen anbieten.
BID = 1053880
suvio
Bei den gelben Kabeln soll eigentlich bei einer Videolösung je ein Monitor hin, bei einer reinen Audiolösung entsprechend die Haustelefone.
Von den Innenstationen geht kein separates Kabel zum TÖ. Ich habe zwar einen elektrischen TÖ, vermute auch, dass daher das zweite (mir bisher unbekannte) grüne Buskabel herkommt. Dazu müsste ich aber erst den TÖ ausbauen.
Ich hätte mit einer Videolösung über Bus überhaupt kein Problem, verstehe nur nicht, ob ich dann trotzdem die beiden gelben Netzwerkkabel dafür nutzen könnte.
BID = 1053881
Hotliner
CAT-Kabel kann man genauso gut verwenden, wie KNX-Leitungen, sind nur vom Querschnitt her ein wenig dünner, aber in einem normalen Wohnhaus reicht meistens auch dieses wenn gewisse Entfernungen eingehalten werden.
Ob der TÖ bereits angeklemmt ist lässt sich ganz einfach mit einem guten 2-Pol. Duspol herausmessen, bzw. mit einer 9 Volt Batterie bestromen.
Die 2 Drähte mit den Wago`s sind vermutlich für das Zentralen-Netzteil vorgesehen, das wird so oder so benötigt, egal was dann wirklich kommt?
BID = 1053886
suvio
Danke für die Infos.
Macht es dann Sinn 1 verdrilltes Adernpaar des Cat-Kabels (AWG 23) als "Ersatz" für eine Ader des 0,8er-Buskabels zu nutzen oder besser gleich 2? Die Länge sollte eigentlich kaum eine Rolle spielen, die längste Distanz (OG->Verteilerkasten) beträgt ca. 10m.
Das mit TÖ werde ich dann mal separat durchprüfen, danke.
BID = 1053891
Hotliner
Ein Paar sollte normal bei der Länge reichen, nimm das ws/blaue, das wird bei einem CAT-Kabel immer als Telefon-Leitung verwendet.
BID = 1054963
Surfer
Du solltest auch nicht das APZ Feld missbrauchen . Je nach VNB findet der das nicht witzig .
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306272   Heute : 1034    Gestern : 12485    Online : 261        16.11.2026    2:15
