Siemens KüSchr KG33NX41/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr, Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1052803
Winni03 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nicht mehr,
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KG33NX41/02
jetzt bin ich wieder mal hier, nachdem mir beim letztenmal super geholfen wurde.
Die Siemens Kühlgefrierschrank KG33NX41/02 Airflow kühlt der Kühlteil nicht mehr. Der Gefrierteil funktioniert.
Nachdem ich den auf der Rückwand montierte Teil mit dem Termostatregler abgebaut habe stellte ich fest, dass keine Luft aus dem Kanal am Boden kommt. Im Gefrierteil kann man kalte Luft fühlen. Ich denke da ist ein Ventilator eingebaut und eventuell defekt. Weis jemand ob da zwei Ventilatoren verbaut sind, jeweils für Gefrierteil und Kühlteil?
Wo sind diese eingebaut, vielleicht hat jemand ein Bild.
wie kommt man da ran um sie zu prüfen?
Für eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Grüße Winni
BID = 1052806
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Gerät verfügt über EINEN Ventilator unter dem Verdampfer.
Ist in einem Abteil der Luftzug zu spüren, liegt meist eine starke Vereisung am Verdampfer, teilweise bis in die Luftkanäle vor.
Empfehlung, taue das Gerät VOLLSTÄNDIG ab und lasse es austrocknen (das kann mal gut 2 Tage dauern) und nimm es anschließend wieder ganz normal in Betrieb. Prüfe zuvor noch, ob die Türdichtungen ringsum gut anliegen, ansonsten tritt das Problem in relativ kurzer Zeit wieder auf.
VG
BID = 1052816
Winni03 Neu hier
Hallo, Danke für die schnelle Antwort.
Werde heuteAbend mal nachsehen.
Mit freundlichen Grüßen
Winni
BID = 1052863
derhammer Urgestein
Kann auch der Klappenmotor defekt sein...
BID = 1052865
derhammer hat am 9 Jun 2019 11:49 geschrieben :
Die Klappe läßt sich bei diesem Gerät nur manuell verstellen.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490550 Heute : 7111 Gestern : 16862 Online : 665 24.11.2026 9:38 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,400196075439
