AEG KüSchr SANTO 1402 U Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat tauschen Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr AEG SANTO 1402 U --- Thermostat tauschen |
Fehler gefunden
BID = 1052929
c.m.b. Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat tauschen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : SANTO 1402 U
Typenschild Zeile 1 : E-Nr 621371033
Typenschild Zeile 2 : TYPE KU 1F 14.2
bei meinem Kühlschrank AEG SANTO 1402 U ist vermutlich das Thermostat defekt. Ich würde das nun gerne Ausbauen aber ich verzweifle beim Versuch, die Abdeckung zu entfernen. Es ist beim besten Willen nur eine Schraube zu erkennen (die ich natürlich entfernt habe) aber etwa auf höhe der Lampe ist die Abdeckung wohl irgendwo befestigt oder eingehakt. Bevor ich jetzt den größeren Hammer hole und mehr kaputt mache als nötig, weiß vielleicht jemand von Euch ob es da einen Trick gibt? Oder muß ich einfach nur fest genug ziehen? Und falls ja, in welcher Richtung?
Besten Dank vorab für jeden hilfreichen Rat!
Viele Grüße
c.m.b.
BID = 1052942
Geschafft
Das ganze Einheit hängt nach lösen der Schraube nur noch an seinem Steckverbinder. Unter Anwendung von unverhältnismäßig großer Gewalt läßt sich dieser Stecker senkrecht zur Wand (also Richtung Innenraum) trennen und das Teil damit abheben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490376 Heute : 6933 Gestern : 16862 Online : 258 24.11.2026 9:27 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0816280841827
