Kleingehäuse: Hutschiene auf PE?
Serverzeit: 16 11 2026  20:42:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hutschiene (703)
BID = 1051818
Hohlleiter
Hallo Fachgemeinde,
ich habe ein Kleingehäuse (EATON CI-K1-95-TS) um ein Motorschütz (EATON DILM12-10) unterzubringen. Die Hutschiene in dem Gehäuse ist aus Metall.
Deshalb meine Frage:
DARF ich die Hutschiene mit PE verbinden, oder
MUSS ich die Hutschiene mit PE verbinden, oder
DARF ich die Hutschiene NICHT mit PE verbinden?
Ich hätte jetzt gedacht, dass man mit einer Hutschiene auf PE-Potential die größte Sicherheit erhält, weiss aber weder, ob dies tatsächlich zutrifft, noch wie die Normenlage dazu aussieht.
Danke und Gruß,
Oliver
BID = 1051828
elo22
Zur Homepage von elo22
Hohlleiter hat am  6 Mai 2019 10:58 geschrieben :
Ich würde die Hutschiene mit dem PE verbinden.
Lutz
BID = 1051829
Hohlleiter
OK, dann mach‘ ich das.
Danke und Gruß
Oliver
BID = 1051831
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich würde auf die Schutzklasse des Gehäuses achten ob ein PE dran darf oder muss oder nicht darf
BID = 1051832
ego
Nein.
Die Hutschiene darf nur dann mit PE verbunden werden, wenn das zwingend erforderlich ist(Potentialverteilung bein Einsatz von PE-Reihenklemmen)
BID = 1051833
Hohlleiter
Das Gehäuse ist SKII, vollständig aus Kunststoff, nur die Hutschiene ist aus Metall.
Oliver
Edit: Die Posts haben sich wohl überschnitten. Tatsächlich wollte ich eine Reihenklemme verwenden, aber nur , um die Hutschiene auf PE zu kriegen. Ist das nun unzulässig bzw. gefährlich?
Danke und Gruß,
Oliver
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am  6 Mai 2019 18:02 ]
BID = 1051834
Primus von Quack
Unser Primus :)
Hohlleiter hat am  6 Mai 2019 17:55 geschrieben :
Das Gehäuse ist SKII, ….
...somit kein PE, nur bei SK1
BID = 1051836
Hohlleiter
Danke und Gruß,
Oliver
BID = 1051839
Das Gehäuse ist SK 2 Was soll dann der PE auf der Hutschiene, zumal in dem Gehäuse auch eine N und eine PE Klemme vorhanden ist !
BID = 1051840
Hohlleiter
der mit den kurzen Armen hat am  6 Mai 2019 19:46 geschrieben :
In meinem Gehäuse sind keine Klemmen vorhanden. Aber es läuft auch tatsächlich unter der Bezeichnung "Gehäuse", nicht "Verteiler".
Also, ich fasse mal zusammen, was ich bisher verstanden zu haben glaube:
Bei einem SKII-Gehäuse gilt:
- Wenn der PE über Reihenklemmen verteilt wird, DARF die Hutschiene mit PE verbunden werden (geht ja kaum anders).
- Wenn die Potentiale anders verteilt werden (z.B. über WAGO-Klemmen), darf die Hutschiene NICHT mit dem PE verbunden werden.
- In keinem Fall, MUSS die Hutschiene mit PE verbunden werden.
Stimmt das soweit?
Oliver
BID = 1051850
ego
Ja.
BID = 1051851
Hohlleiter
Alles klar, dann werde ich die Verdrahtung mit Wago-222-Klemmen vornehmen und die Hutschiene unkontaktiert lassen. Die trägt dann nur das Schütz.
Danke für die Erklärung und einen schönen Restabend,
Oliver
BID = 1051865
elo22
Hohlleiter hat am  6 Mai 2019 23:29 geschrieben :
Mit entprechenden Haltern…
Lutz
BID = 1051866
Hohlleiter
Anhand welcher Kriterien kann ich erkennen, dass ich keine losen Klemmen verwenden darf? Also, wann ist ein Gehäuse/eine Dose ein Verteiler?
Hutschiene vorhanden? Mehr als ein Stromkreis? Betriebsgeräte eingebaut?
Oliver
BID = 1052023
Hohlleiter
Weiß jemand eigentlich, WARUM die Hutschiene in SKII- Gehäusen nicht mit dem PE verbunden werden darf. Also nicht die Auslegung der Norm; was ist der technische Hintergrund?
Oliver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316470   Heute : 11251    Gestern : 12485    Online : 393        16.11.2026    20:42
