Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampe 3 und 5 blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  14:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Lampe 3 und 5 blinkt
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 1051760
vauxaug
Defekt : Lampe 3 und 5 blinkt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN56M598EU/85
FD - Nummer : 9502
Typenschild Zeile 1 : E-Nr:SN56M598EU/85 FD:9502 Z-Nr:00446
Typenschild Zeile 2 : Type SD6P1S SN56M598EU 015020359240004469
Typenschild Zeile 3 : 220-240V 50/60Hz 2,0-2,4kW 10/16A (UK 13A)
Hallo, bei unserem Geschirrspüler Siemens SN56M598EU blinken die beiden Lampen 3 und 5 (Wasserzulauf prüfen und Klarspülernachfüllanzeige), das Gerät zeigt ansonsten keine Funktion.
Kann jemand helfen?
BID = 1051791
vauxaug
Hallo, ich habe am Freitag abend nach meinem Beitrag den Geschirrspüler noch mehrmals eingeschaltet und jedesmal blinkten nur die beiden Lampen.
Als ich jedoch gestern in der Früh die Maschine einschaltete war die Anzeige normal und im Laufe des Tages und auch heute früh sind insgesamt 4 Spülvorgänge einwandfrei durchgelaufen. Könnte es sich eventuell um einen thermisch bedingten Fehler in der Steuerungselektronik handeln?
BID = 1051814
driver_2
Schnittstellenfehler zwischen den Elektroniken.
Stecker ziehen / Sicherung raus, warten neu einschalten, gegebenfalls Elektronik neu flashen (Werkkundendienst) oder austauschen.
BID = 1051962
vauxaug
Hallo, bis jetzt funktioniert alles einwandfrei. Vielen Dank für die Tipps!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338711   Heute : 8283    Gestern : 12669    Online : 727        18.11.2026    14:19
