Bauknecht SpüMa GSX 102414 A+++
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät stoppt nach 60 Sekunden
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSX 102414 A+++ --- Gerät stoppt nach 60 Sekunden
Suche nach Bauknecht
BID = 1051864
strudler
Defekt : Gerät stoppt nach 60 Sekunden
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSX 102414 A+++
S - Nummer : 8548 910 01101
FD - Nummer : 38 1514 008418
Hallo Forum,
mein Spüler beginnt das nach starten des Programms mit normalen Pumpgeräuschen. Dann brummt er aber nur noch und schaltet nach genau 60 Sekunden ab als wäre er fertig. Dabei läuft kein Wasser in den Tankr. Fehlercode wird keine angezeigt.
Das habe ich bis jetzt versucht:
Eimertest war ok.
Aquastopschlauch (mechanisch) lässt genügend Wasser durch.
Sieb am Frischwassereinlass des Spülers ist sauber.
In den Spülraum eingegossenes Wasser wird während der ersten 60sek normal abgepumpt.
Laugenpumpe ausgebaut und kontrolliert. Schaufelrad lässt sich drehen.
Einlassventil hat normalen Widerstand (3,6kOhm).
Dann habe ich die Gegenprobe gemacht und bewusst was Wasser abgedreht und das Programm gestartet. Nach ein paar Sekunden wurde erwartungsgemäß der Fehler "h2O" angezeigt.
Der Spüler hat vor etwa einem Jahr in der alten Wohnung einwandfrei funktioniert. Dann stand er etwa 12 Monate im Keller.
Was kann ich noch prüfen? Ist es vielleicht die Umlaufpumpe?
Liebe Grüße
BID = 1051885
driver_2
Wäre nicht auszuschließen daß die Spülpumpe durch das lange stehen an der Gleitringdichtung klemmt.
BID = 1051892
strudler
Hallo driver,
danke für Deine Antwort.
Ich habe die Pumpe ausgebaut und begutachtet. Sie ließ sich an sich leicht drehen und sowohl Heiz- als auch Wicklungswiderstände waren i.O.
Nach dem Zusammenbau - siehe da - hat alles wieder funktioniert. Hoffentlich bleibt das so.
Gruß!
BID = 1051894
driver_2
Hat die noch einen Betriebskondensator ? Wenn sie im Betrieb heiß wird, könnte der defekt sein, aber so alt ist der Spüler ja nicht.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338627   Heute : 8198    Gestern : 12669    Online : 1065        18.11.2026    14:11
