Miele WaMa W907
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt immer
Serverzeit: 18 11 2026  05:24:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W907 --- heizt immer
Suche nach Miele W907 Miele W907 heizt immer
BID = 1051555
MoppedMichi
Defekt : heizt immer
Gerätetyp : W907
S - Nummer : Nr. 21/33539333
Typenschild Zeile 1 : Typ W907 Nr. 21/33539333
Typenschild Zeile 2 : Vol 5kg
Typenschild Zeile 3 : 230V 50Hz
ich habe hier ne Miele W907 vor mir, die durchgehend meint die Wäsche koschen zu müssen.
Das Heizrelais ist nicht festgebacken und das NTC (oder wars n PTC) zeigt bei Temperaturänderung eine Widerstandsänderung. Bei geschätzten 14°C Umgebungstemperatur habe ich ~1360R gemessen, bei leichter Temperaturerhöhung konnte ich auch ne Widerstandsveränderung von etwa 100 Ohm messen.
Die Platine (EDPW101/102 110195 EDPW122/140) sieht optisch in Ordnung aus und auch an der Leistungsplatine (EL110 35/96 010796 UL94) ist nichts zu sehen.
Die Relais auf der Leistungsplatine habe ich alle ausgelötet und am Labotnetzteil geprüft.
Was könnten denn noch Fehlerursachen sein?
BID = 1051577
driver_2
Hallo der NTC muss bei 20 Grad ca 14 Kilo OHM haben den würde ich mal als erstes wechseln die können durchaus im Alter kaputt gehen und ihre Kurve verlieren
Was ich in den Jahren bis jetzt ein einziges Mal hatte dass die edpw Steuerung oben die Heizung eingeschaltet aber nicht mehr ausgeschaltet hat dieses Problem kann man nur lösen durch Auswechseln der Programm Elektronik edpw 101 bzw 120 muss es sein oder 122
BID = 1051578
driver_2
Irgendwelche Spannungen an den Relais im eingebauten Zustand zu messen kannst du dir sparen da diese pulsweitenmoduliert angesteuert werden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332885   Heute : 2445    Gestern : 12669    Online : 550        18.11.2026    5:24
