Led Treiber stört Gira Radio
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214)
BID = 1051222
gexle1004
Ich wende mich nochmal an euch mit diesem Problem...
Link dazu
https://www.elektrikforen.de/thread.....3694/
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee
Hier nochmals der text..
Aufbau Led Treiber 230V auf 12V AC dazu 5 Stücker Niedervolt also 12V LED Leuchten...
Meine Leds bzw. meine LED Treiber stören meinen Gira Radio....UKW
Ich würde gerne die Led Treiber ausbauen und einen Ringkerntrafo mit geringem Streufeld einbauen...
Dieser wird dann auf statt den Treiber in der Zwischendecke verbaut...
https://www.reichelt.at/ringkerntra.....html?
Somit sollten die Störungen weg sein....habs mal mit einem getestet funktioniert soweit...
Sind das HF Störungen von den Netzteilen oder Störfrequenzen...die über kabel oder Luft übertragen werden??
Oder hat vielleicht jemand ne andere Lösung??
Die Lautsprecherkabel usw. kreuzen sich sozusagen nur in der Schalterdose da oben Lichtschalter unten Radio..
Wenn dei Beleuchtung AUS ist läuft der Radio wunderbar...
Danke euch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gexle1004 am 14 Apr 2019  8:58 ]
BID = 1051225
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Hallo Gexle,
Ohne jetzt Dein Radio oder die Installation zu kennen:
Hast Du die Möglichkeit, die Lautsprecherleitungen etwas weiter weg vom Schaltnetzteil oder Led-Treiber zu verlegen?
Ansonsten probier es mal mit Klappferriten auf den Lautsprecherkabeln direkt vor den Lautsprecherausgang des Radios.
Vermutlich gelangen hier die Störimpulse des Led-Treibers über Lautsprecherleitungen in das Radio.
Vielleicht gibt es aber noch eine andere Möglichkeit?
Evtl. kennt sich einer der Forenkollegen noch besser in der Materie aus.
Übrigens finde ich es super das Du Dein Posting aus dem anderem Forum mit diesem Forum verlinkt hast.
Liebe Grüße Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
BID = 1051226
gexle1004
Hallo Grek-1
Die Lautsprecherkabel sind eingendlich weit genung weg...
Die Trafo sind keine Led Treiber in diesem Sinne sondern ganz normale 230V/12V AC Trafos aber die Leuchtmittel können eben AC und DC...
Habe schon ein Mean Well Netzteil probiert 12V DC 5A das selbe Spiel...
Ich überlege eben gerade einen WLan Radio zuverbauen...da Wlan ja vorhanden ist und ich somit die Störungsfrei bin....
https://www.amazon.de/Unterputz-Ine.....r=8-9
Aber wieder umbauen Schalterrahmen usw.weis nicht...
Mfg
BID = 1051227
gexle1004
Ich denke das das mit den Klappferriten auch nicht funktioniern wird
da wenn die Bleuchtung an ist auch keine Sender gefunden werden...
Mfg
BID = 1051228
Beides ist möglich.
Bis 30MHz überwiegen leitungsgebundene Störungen, darüber ist hauptsächlich abgestrahlte HF interessant.
Deine Beschreibung ist leider zu ungenau um mit dem Finger auf das Eine oder das andere Bauteil zeigen zu können.
Aber da du schreibst "Habe schon ein Mean Well Netzteil probiert 12V DC 5A das selbe Spiel..", vermute ich, dass auch die Vewendung eines Ringkerntrafos nicht viel hilft.
BID = 1051229
gexle1004
Ich habe testhalber mal einen Eisenkerntrafo verbaut da wars Fast weg aber eben nur fast...230V/12V AC
Ringkerntrafo in der Zwischendecke verbauen nun ja....bei 5Led leuchten zu je 6,4W sollte der auch nicht wirklich warm werden...aber trotzdem keine schöne Lösung!
Ok aber wenn ich einen Wlan radio einbaue dann ist das alles an Störungen egal oder??
PS. Mean Well wäre das LPV 60-12 wie gesagt das selbe Spiel...
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gexle1004 am 14 Apr 2019 16:53 ]
BID = 1051232
Grek-1
Hallo in die Runde,
Evtl liegt das Problem auch an den Led-lampen
Konnte ich selbst auch schon feststellen, dass diese auch stören können.
Vielleicht hast Du ja einen Funkamateur in der Nähe, dann könnte dieser auf Störungssuche gehen.
Bei mir war es eine LED-Einbauleuchte, welche Störungem verursacht hat.
Lg Grek-1
BID = 1051234
gexle1004
Janein wie gesagt mit einem Eisenkerntrafo hats funktioniert soweit mehr oder weniger funktioniert...
Du meinst ist sollte mal die LED Lampen tauschen??
Kanns mit nem Wlan Radio klappen 2,4Ghz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gexle1004 am 14 Apr 2019 17:18 ]
BID = 1051235
Nicht nur die verwendeten Geräte sind bei solchen Problemen wichtig, sondern auch die Art und Weise der Leiterführungen.
Bei Störungen, die über die Antenne kommen, wird man keine im Empfänger eingebaute Antenne verwenden, sondern die Antenne weit vom Störer entfernt anordnen und ein Koaxialkabel verwenden um die Hochfrequenz von dort zum Empfänger zu leiten.
Bei schlecht konzipierten Rundfunkgeräten oder Verstärkern kommt es allerdings auch vor, das stärkere Störer, wie diese LED-Lampen, über die Lautsprecherleitungen oder andere Verbindungskabel "empfangen" werden.
Übrigens findet man bei einigen LED-Lampen den Hinweis, dass sie nicht zur Verwendung mit "elektronischen Trafos" geeignet sind.
Teilweise wohl weil sie dann erhöhte Störungen produzieren, aber auch weil bei manchen dann die eingebauten Gleichrichter abrauchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Apr 2019 17:24 ]
BID = 1051238
gexle1004
Die Lautsprecherkabel sind in einem eigenen Rohr verlegt...
Die Lautsprecherkabel kreuzen sich eingendlich nur in der Schalterdose wos halt nicht anders geht..
Ich teste nochmal Mean Well LPV 60-12DC 5A mit anderen LEDs..
Also diese habe ich noch da an LEDs..
https://www.isolicht.com/led-leucht.....mmbar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gexle1004 am 14 Apr 2019 17:35 ]
BID = 1051239
Nunja, wie ich schon schrieb ist eigentlich die Antenne das Einfallstor für Störungen.
Nur gelegentlich kommen auch andere Verbindungsleitungen, sogar Netzkabel, dafür in Frage.
BID = 1051240
gexle1004
Ich habe jetzt das Netzteil mit anderen LEDs probiert und es läuft keine Störungen mehr....Die anderen störenden LEDs kommen weg und ich werd dann neue verbauen...
Danke für eure Hilfe..
Mfg
BID = 1051241
nabruxas
Monitorspezialist
Welche LED waren die Störenfriede?
Wäre gut wenn Du das angibst, damit nicht jemand anderes diesen Müll kauft.
Danke.
BID = 1051248
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...vermutlich sind die 12V Leitungen zu lang
BID = 1051259
gexle1004
Das waren so Bucht Led-Leuchten die hatte ich vor paar Monaten mal gekauft...da steht leider nichts auf den Lampen drauf....leider
Die längste Leitung ist max 2,5m...
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331774   Heute : 1326    Gestern : 12669    Online : 1382        18.11.2026    3:08
