Beko SpüMa DFN 1300-44
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht den Spülvorgang ab
Serverzeit: 18 11 2026  15:12:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko DFN 1300-44 --- Bricht den Spülvorgang ab
Suche nach Beko
BID = 1051189
StefanFlegel
Defekt : Bricht den Spülvorgang ab
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DFN 1300-44
Typenschild Zeile 1 : STOCK NO 7633881642
Moin!
Mein Geschirrspüler will nicht mehr, und bevor ich das ganze Elektronikmodul tausche, finde ich vielleicht hier noch nen Experten! Ich mach gern noch weitere Fotos, Videos und/oder beschreibe das Problem genauer.
Ich schmeiss einfach ungern was weg, wenn es letztendlich doch einfach zu reparieren wäre...
Die Mail hier hatte ich Beko geschrieben:
Vielleicht kann ja ein Techniker helfen?
Habe die beiden Relais auf dem Board getauscht, die Maschine heizt, führt Wasser zu (aus Warm- oder Kaltwasseranschluß gleichermaßen) und pumpt es auch wieder ab.
Nur hört die Maschine beim zweiten Waschgang vorm Abpumpen einfach auf.
Ich kann aber ohne Probleme manuell resetten und dann pumpt die Maschine ordentlich ab.
Nur eben alles nicht mehr automatisch.
Was mach ich noch falsch?
Lieben Gruß,
Stefan Flegel
Sehr geehrter Herr Flegel,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir bedauern sehr, wenn es Probleme mit einem unserer Produkte gibt.
Leider lässt sich auf diesem Wege nicht klären, welcher Fehler an Ihrem Gerät vorliegt.
Aus Ihrer Fehlerbeschreibung lässt sich keine genaue Ursache ableiten. Die Programmabläufe werden über die Elektronik gesteuert.
Wenn alle elektrischen Komponenten fehlerlos und alle Kabelverbindungen in Ordnung sind, muss man von einer defekten Elektronik ausgehen. Aber dies bleibt letztlich nur Spekulation.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr BEKO Deutschland-Team
Hochgeladene Datei (18437397) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1051192
Schiffhexler
Moin StefanFlegel
Willkommen im Forum
...beim zweiten Waschgang vorm Abpumpen einfach auf
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Beim händischen Drehen bewegt sich das Flügelrad
ruckartig in 180° Schritten. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich,
wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie meistens durch das Anzugsmoment aktiviert werden,
dann hilft nur eine neue Pumpe. Überprüfe das mal in der Richtung
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1051207
StefanFlegel
Danke für die schnelle Hilfe! Ich wollte genauso schnell antworten, leider war das Forum anscheinend down? Wie auch immer. Der Motor scheint sich normal zu drehen, hat auch kein Lagerspiel. Werde ihn, wie du sagst, aber einfach mal länger laufen lassen, vielleicht tritt der Fehler dann ja auf! Danke erstmal!
Die Laugenpumpe ist ja für 10-20€ bei eBay erhältlich, die würd ich noch gut investieren!
Hier nochmal ein Link zum Geschirrspüler-Video
https://photos.app.goo.gl/DgJguqMjrqhXPpUC9
BID = 1051213
StefanFlegel
Also zehn Minuten läuft der Motor durch, soll ichs länger probieren?
BID = 1051214
Schiffhexler
Moin StefanFlegel
Das kommt im Spülbetrieb vor, wann heißes Wasser abgepumpt wird.
Magnetpumpen können in beide Richtungen anlaufen, deshalb ist der Austrittsstutzen
des Pumpengehäuses symmetrisch geformt. Typisch ist ein klapperndes Geräusch beim Anlauf, das entsteht,
wenn der Rotor sich noch nicht für eine Drehrichtung entscheiden hat. Habe ich gefunden LINK
Das darfst du nicht vergleichen, mit den Spaltpohlpumpen, die habe auch ca. 80 W.
BID = 1051215
StefanFlegel
So sehr vom Fach bin ich nicht, entschuldige.
Was versuchst du mir denn zu sagen? Beziehst du dich auf ein Video?
Danke für deine Hilfe
BID = 1051223
Schiffhexler
Moin StefanFlegel
Mit deiner Bildergalerie, hast d dir Mühe gegeben, aber über die Pumpen, werde ich mich auf de ausdrücken.
Die Dinger sind auf verschleiß konstruiert.
Der Rotor ist in Plastik gelagert, also läuft er komplett im Ablaufwasser (Schmutz), ohne irgendeine Abdichtung.
Der Schutz, wirkt wie Schmiergel auf die Kuststofflagerung, was dadurch nicht ausbleibt.
Wenn das Pümpchen, mit seine miesen 30W noch die Wasserbelastung bekommt, Dann rappelt der Pumpenflügel,
wie ein Lämmerschwanz nur in und her, oder das Magnetfeld zieht den Rotor komplett an, dann Summt sie nur.
Die alten Spaltpolpumpen, waren mit Sinterlager, und einer Wellendichtung bestückt, die liefen meisten
biss die Maschine sich verabschiedet hat. Schmeiß das Klapperding für die paar Taler raus.
PS: Und vergiss das alte Sprichwort nicht: Es kommt selten etwas Besseres nach!
BID = 1051224
StefanFlegel
Selten etwas besseres nach, da hast du vollkommen recht.
Dann werd ich also nochmal in ne Pumpe investieren, DANKE!
Schönen Sonntag
BID = 1051230
Ein Schmiergel (Staufferfett?) dürfte die ziemlich genau entgegengesetzte Wirkung von Schmirgel haben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Staufferfett
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmirgel
BID = 1051244
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die meisten (unerklärlichen) Ausfälle bei Geräten dieser Baureihe liegen oftmals an einem beschädigten Kabelbaum in der Tür des Gerätes. Besonders im unteren Knickbereich kommt es durch die scharfkantigen Bleche oft zu Unterbrechungen/Kurzschlüssen. Auch bleiben die Adern gern an der Bitumenmatte kleben und reißen (unsichtbar in der Kabeltülle) einfach ab.
VG
BID = 1051265
StefanFlegel
Das gucke ich mir zuhause gerne nochmal an, danke!
Im unteren Bereich liegen die Kabel zumindest in einem Kanal
BID = 1051268
silencer300
Die Außentür muß da schon runter, um alles zu sehen. Den Kanal am besten noch aufschneiden, die Beschädigungen kommen vorrangig von der Kante der Spülwanne und sind nicht immer offensichtlich. Beim Zusammenbau einfach den Bereich der Wannenkante wo der Kanal liegt mit einer Zange zusammenkneifen und die scharfe Kante ist weg. Zur Nachhaltigkeit der Reparatur kannst Du die Bitumenmatte (wo der Kabelbaum gerne hängen bleibt) noch mit Klebeband kaschieren.
VG
BID = 1051355
StefanFlegel
Frohe Ostern!
Leider hat der Tausch der Laugenpumpe keine Verbesserung gebracht, wie stell ich das nun am besten mit dem Prüfen der Leitungen an?
Hab mein Album um Fotos erweitert
Lieben Gruß!
Stefan
BID = 1051363
silencer300
Das ist schön, daß Du die Fotos dort ablegst, wo sie wahrscheinlich niemand anschauen wird. Ich habe z.B. am Firmenrechner keinen Zugriff auf solch dubiose Seiten...
Das Prüfen der Leitungen hatte ich schon in groben Zügen beschrieben, um die offensichtlichen Schäden zu ermitteln. Ansonsten würde ich die Verwendung eines Multimeters vorschlagen.
Frohe Ostern und ein schönes Wochenende
BID = 1051380
StefanFlegel
So dubios ist Google Drive nun auch nicht. Oder gerade Google?
Wie auch immer, Fotos verkleinert und angehängt.
Scheint als hat Beko da schon gelernt, und Klebeband und Kanal verwendet? Nun denn, schnapp ich mir mal das Multimeter
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339322   Heute : 8894    Gestern : 12669    Online : 344        18.11.2026    15:12
