Miele SpüMa G658 SCVI Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  14:23:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G658 SCVI Plus --- Zieht kein Wasser
Suche nach Miele G658 Zieht kein Wasser
BID = 1051569
sakkara86
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : G658 SCVI Plus
unser Geschirrspüler zieht kein Wasser mehr. Pumpe pumpt ordentlich ab, danach blinkt Zu/Ablauf.
Eckventil geprüft, ist sauber.
Durchflussmenge i.O. am Eckventils, 5 Liter in <15 Sekunden.
Aquastop sauber, Vermutung war defekter Aquastop. Neuen Aquastop besorgt und verbaut, keine Veränderung.
Hat wer eine Idee woran es noch liegen könnte?
Besten Dank und beste Grüße
BID = 1051579
driver_2
Wird der Aquastop Kopf überhaupt angesteuert? Kann man am Aquastop Kopf fühlen wenn man die Hand dran hebt
Es besteht die Möglichkeit dass ein defekter Druckschalter um den an der Spülpumpe die Elektronik zerschossen hat
BID = 1051588
boarder73f2
am Stecker des Aquastopps sollten beim Befehl "Wasser einlaufen lassen" 220V-230V Wechselstrom ankommen. Wenn die dort nicht ankommen, erhält die Steuerung entweder den Befehl "kein Wasser einlaufen lassen" oder die Steuerung selbst ist defekt.
Der Befehl "kein Wasser einlaufen lassen" kann entweder auf Wasser in der Bodenwanne (Schwimmerschalter hat ausgelöst) oder ein verschmutztes bzw. defekten Druckschalter hindeuten.
BID = 1051589
driver_2
Dann würde die Ablaufpumpe permanent arbeiten.
BID = 1051607
sakkara86
Danke für die Antworten,
es hört sich auch so an, als würde die Ablaufpumpe nach dem die LED Zu/Ablauf kommt, weiter durchlaufen.
Wo sitzt der Druckschalter, der verdreckt/defekt sein könnte?
Kriegt man den getauscht/gereinigt?
Beste Grüße und Danke
BID = 1051612
driver_2
Der Druckschalter an der Spülpumpe hat mit dem Signal Ablaufpumpe des StyroporSchwimmerschalters in der Bodenwanne nichts zu tun.
Schwimmerschalter unten herausnehmen und Mikroschalter prüfen / ggf ersetzen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338757   Heute : 8329    Gestern : 12669    Online : 976        18.11.2026    14:23
