Verlängerungsschnur Waschmaschine
Serverzeit: 22 11 2026  01:30:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: waschmaschine (20898)
Problem gelöst
BID = 1050966
wulf
nach sehr langer Stille von mir wieder mal eine Anfrage.
Ich habe mir gerade eine Waschmaschine zugelegt (meine erste eigene) und hab aber leider im Bad keine geeignete Steckdose.
Im Flur ist eine Steckdose vorhanden (italienische 16A). Eine 5m Verlängerungsschnur reicht aus um die Waschmaschine anzuschließen.
Laut Typenschild wird die Waschmaschine 2000 - 2400W aufnehmen.
Haltet ihr es für ein Problem die Maschine an der Verlängerungsschnur zu betreiben?
Ich hab mal aus "Spaß" die Verlängerung durchgemessen.
Messaufbau: Labornetzgerät auf 0,5A Stromquelle eingestellt und dann Spannungsabfall gemessen. (Spannungsrichtige Messung)
Strom war 0.502A, Spannung je nach Ader ca. 0.0325V ... also ca. 65 mOhm pro Ader.
Bei 2400W ergäbe das eine Verlustleistung von ca. 14W.
Ich kenne mich zwar in Elektronik aus, aber bei Elektrotechnik fehlt die Erfahrung. Ist das ein üblicher Wert? Gefühlt ist da ganz schön viel.
Oder habe ich nur Mist gemessen? Wäre ja auch möglich.
Was sagt ihr dazu?
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 1050967
wulf
Hatte vergessen zu erwähnen:
Die Verlängerungsschnur ist 1,5mm2 und 5m lang. Stecker ist CEI Typ L 16A (https://www.iec.ch/worldplugs/typeL.htm), Buchse ist Schuko.
Grüße
Simon
IW3BWH
BID = 1050972
unlock
Rechen doch einfach mal nach,der Widerstand von Kupfer sollte ja bekannt sein,somit erhältst Du eine Aussage über die Qualität der Kontakte.
Problematisch wird der Widerstand einer gesteckten Verbindung sein,da spielt z.B. die Verschmutzung der Kontaktfläche nebst schlechter oder nachlassender Federkraft der Kontaktzungen eine Rolle.
One Flash and you're Ash !
BID = 1050973
winnman
Hat die Steckdose im Flur auch einen FI (gibt es überhaupt einen FI?)?
BID = 1050974
wulf
@unlock: Gute Idee. Hab gerade nachgerechnet. Da komme ich sogar auf mehr Widerstand als gemessen.
Gemessen: ~ 65 mOhm pro Ader
Gerechnet: ~ 92 mOhm pro Ader
Somit gehe ich mal davon aus, dass meine Messung wohl Mist war.
@winnman: Ja die Steckdose ist Teil eines Stromkreises der mit einem FI geschützt ist.
Simon
IW3BWH
BID = 1050975
Mein Taschenrechner sagt etwa 60mR.
Deine Messung wird schon stimmen, viel kann da ja auch nicht schief gehen.
BID = 1050976
wulf
@Offroad: Ok alles klar. Hatte einen Fehler. Ich komme jetzt auf ~56 mOhm
l=5m
A=1,5mm^2
rho=0,017 Ohm*m / mm2
R = rho * l / A = 56,6 mOhm
Ich werde die Steckkontakte regelmäßig kontrollieren und die Maschine sowieso nicht unbeaufsichtig lassen.
Grüße
Simon
IW3BWH
BID = 1050977
unlock
Also:
65mOhm-57mOhm=8mOhm Kontaktwiderstand pro Steckverbindung.
0.008Ohm*10A2=0.8+X+Y Watt Verlust im Stecker!
Zum Vergleich und für X hast Du 2,28Watt pro meter Verlust auf der Leitung!
Y steht für Übergangverluste auf die Gegensteckverbindung.
BID = 1050978
Schiffhexler
Moin wulf
Mach mit den 2,5 KW mit einer 5 m langen Verlängerung doch keine Doktorarbeit mit dem Uv.
Das ist doch Kinderkram. Nur aus Sicherheit bei deiner Badgröße (Unbekannt),
sollte beim Baden / Duschen das Gerät spannungslos bleiben.
Wichtig ist, dass die Elektroanlage 100 % in Ordnung ist.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1050979
Schiffhexler
Nachtrag
Benutze aber keine Kabeltrommel und lass den Kasten nicht über Nacht, oder in Abwesenheit laufen.
BID = 1050995
Mic4
Vor vielen Jahren war ich in derselben Situation, Waschmaschine im Keller, Steckdose ca 5 .. 6 m entfernt.
Wir verwendeten zum Betrieb der Waschmaschine eine "Haushaltskabeltrommel", ein 10 m langes Kabel 3 x 1,5 mm² auf einer geschlossenen Plastikkabeltrommel.
Das Verlängerungskabel wurde nur bei Bedaf benutzt, weil es quer durch den Keller gelegt wurde.
Ich hatte darauf hingewiesen, das Verlängerungskabel immer komplett abgewickelt zu benutzen ist,
ich hatte versprochen, bei Geleghenheit eine neue Verlängerung zu kaufen... naja, die Gelegenheit kam nie
und so passierte es ...
Eines Tages wurde das Kabel nicht komplett abgewickelt, ca 4 .. 5 m blieben aufgerollt in der Plastikkabeltrommel.
Zufällig entdeckte ich nach einiger Zeit, dass sich das Gehäuse der Kabeltrommel bereits verformte, das Gehäuse begann zu schmelzen.
BID = 1051001
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
wulf hat am  5 Apr 2019 22:31 geschrieben :
... Stecker ist CEI Typ L 16A.... ….. Buchse ist Schuko.....
wieso
...wenn an der Verlängerung nur die WM dranhängt, sonst nix, wird's schon gehen
...sollte natürlich qualitativ gutes Material sein kein Billigschrott
...zum prüfen der Kontaktfreudigkeit der Verlängerung nach Betrieb mal beide Stecker rausziehen und mit den Fingern fühlen ob die Steckerstifte warm oder gar heiss werden, je wärmer sie sind desto schlechter ist ihr Kontakt
BID = 1051014
wulf
vielen Dank für die Einschätzungen.
@Primus
Zum "Wieso": Weil ich mir nicht aussuchen kann was für Steckdosen in der Mietswohnung verbaut wurden...
@All
Da wird nur die Waschmaschine dran hängen. Und auch nur dann wenn gewaschen wird, sonst wird die Verlängerungsschnur aus dem Bad entfernt.
Und die Kontakte werde ich auch regelmäßig prüfen (auch auf Wärmeentwicklung).
Vielen Dank für eure Einschätzungen.
Beste Grüße
Simon
IW3BWH
BID = 1051015
Schiffhexler
Moin wulf
  • Unser Primus: nehmt ihn nicht so ernst
Er ist etwas übervorsichtig, über jeden EL-Anschluss ein Qualmmelder
und dann die Sprinkleranlage nicht vergessen.
BID = 1051031
Primus von Quack
Unser Primus :)
wulf hat am  7 Apr 2019 14:00 geschrieben :
@Primus
...das ist klar, in Italien hätte ich auch nix anders als italienische Steckdosen erwartet
Die Frage ist ehr warum es dann mit Schuko weitergeht
Schiffhexler hat am  7 Apr 2019 14:18 geschrieben :
und dann die Sprinkleranlage nicht vergessen.....
...das wäre sowieso das beste, da Rauchwarnmelder mittlerweile eh fast überall hängen sollten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445473   Heute : 823    Gestern : 20435    Online : 385        22.11.2026    1:30
