Kapazitiver Lampenschalter für "durch Schrankwand" 230V gesucht
Serverzeit: 22 11 2026  01:41:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1050989
Rafikus
Hallo Zusammen
In neuen Küchenmöbeln wurde Bekannten ein Lichtschalter, innen in den Hängeschrank, installiert und man kann das Licht nun ein- und ausschalten, indem man die Hand von außen an die Seitenwand des Hängeschrankes hält.
Dieser Schalter ist, wie die Leuchte, für 24V ausgelegt, ist also zwischen dem Netzteil und der Leuchte angeschlossen.
Ich wurde gefragt, ob nicht auch die vorhandenen Oberlichter mit einem ähnlichem Schalter geschaltet werden könnten?
Nun bin ich auf der Suche nach einem Solchen Schalter, jedoch für 230V.
Für 24V kann man solche Schalter im Netz finden, für 230V jedoch habe ich noch nichts richtig passendes gefunden.
Ich habe mir, auf Verdacht, einen Schalter bestellt, der als "Spiegelschalter" angeboten wird. Dieser Schater funktioniert durch eine 12mm Sperrholzplatte, bei einer 18mm Spanplatte leider nicht.
Ich werde weiter suchen, aber vielleicht hat ja jemand einen Hinweis für mich, dafür wäre ich dankbar.
Bis dann,
Rafikus
BID = 1051000
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...24V Sensorschalter --> 24V Relais --> 230V Lampe
BID = 1051004
winnman
oder den Spiegelschalter von innen ins Holz einarbeiten bis der funktioniert
BID = 1051009
Rafikus
@Primus: ich sehe schon, ich hätte es gleich schreiben sollen, dass ich es so machen werde, wenn ich nichts passendes finde. Allerdings habe ich wohl im Unbewußten angenommen, dass man mir sowas schon zumutet und diese Möglichkeit nicht extra vorschlagen muss. Einen Nachteil hat die Lösung leider: ein zusätzliches Netzteil. Wenn es aber nicht anders geht ...
@winnmann: da die Schalter für 12V (ich hatte mich mit den 24V vertan) funktionieren, werde ich die nichtinvasive Methode vorziehen und die Möglichkeit mit dem Relais nutzen.
Sollte trotzdem noch jemand einen solchen Schalter für 230V kennen, dann bitte ich um einen Hinweis.
Rafikus
BID = 1051017
J_B
Eventuell mal mit sowas experimentieren. Vermutlich wird die zu große Empfindlichkeit aber ein Problem darstellen...
BID = 1051019
Rafikus
Das Teil hat leider nur die Funktion eines Bewegungsmelders.
Ich brauche die Funktion eines Stromstoßschalters.
Trotzdem, danke für das Interesse.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445583   Heute : 934    Gestern : 20435    Online : 663        22.11.2026    1:41
