Miele WäTro T440C Novotronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anlauf anders & Gestank
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T440C Novotronic --- Anlauf anders & Gestank
Suche nach Miele T440C Novotronic Miele T440C Novotronic
BID = 1050523
charles_b
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Anlauf anders & Gestank
Gerätetyp : T440C Novotronic
S - Nummer : 00/13908108
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : 2850 W
Gestern den Trockner in Betrieb gesetzt: Wäsche rein, Türe zu, Ein/Aus-Schalter reindrücken, danach Start = problemloser Anlauf.
Einige Zeit später höre ich eigenartige Geräusch, eher eher tiefes Grollen. Hin zum Gerät, ausgeschaltet, Türe auf: Dampfschwade kamen heraus, ebenso ein Geruch der auf zu hohe thermische Belastung schließen lässt ("verbranntes Plastik", so ganz grob).
Heute morgen den Wärmetauscher gereinigt, Deckel vom Gerät abgemacht.
Es ist nun so: Bei der Betätigung des Ein/Aus-Schalters läuft bereits irgendein Gebläse an, laut und so wie ich es noch nie von dem Gerät gehört hatte.
Beim Drücken von "Start" dreht sich dann auch die Trommel. Gleichzeitig bilden sich Gerüche (s. oben), die von hinter der Trommel herzukommen scheinen. Ein längeres Laufen habe ich mir verkniffen, weil ich die Befürchtung habe, dass womöglich was abfackelt. Auch beim Laufen der Trommel ist dieses "Zusatzgebläse" hörbar.
Beim Ausschalten läuft im Gerät irgendetwas noch mehrere Sekunden nach, was es vorher auch nicht gab.
Das Gerät stammt aus dem Jahr 1993, ist also noch fast brandneu...
Sollte man da noch was machen, was könnte es sein?
P.S. die Geräuschkulisse würde ich gerne posten, wäre das hilfreich? Könnte ich einen youtube-Link einfügen, der ein Kurzvideo zeigt?
BID = 1050575
driver_2
Kurze Zeit später höre ich eigenartige Geräusch, eher eher tiefes Grollen. Hin zum Gerät, ausgeschaltet, Türe auf: Dampfschwade kamen heraus, ebenso ein Geruch der auf zu hohe thermische Belastung schließen lässt ("verbranntes Plastik", so ganz grob).
Hallo, offensichtlich klebt ein Relais auf der EL, was das Anlaufen eines Gebläses beim Einschalten erklären könnte.
Der Geruch kommt aus der Heizung hinter dem Trommellochboden, da gehen mit den Jahren die Thermostate defekt. Der Geruch könnte auch sein, daß das Prozeßluftgebläse welches vom Antriebsmotor auf der gleichen Welle angetrieben wird, sich gelöst hat, gab es früher auch hin und wieder, dann wird die Heizung nur ungenügend mit Luft durchströmt.
Also:
- EL in der Innentür ausbauen und Relais prüfen
- Heizung ausbauen hinter dem Trommellochboden und Thermostate darauf erneuern
- Antriebsmotor ausbauen und Hamsterkäfig prüfen.
Viel Erfolg.
BID = 1050583
charles_b
Die Trommel sitzt da ja dick und fett drin. Werde das Gerät wohl kopfüber aufstellen müssen, damit ich an den Kram da unten überhaupt drankomme.
Was bedeutet EL?
Der Wechsel vom "geht" auf "Geräusche" kam übrigens mitten während des Trocknens.
BID = 1050585
1993 da würde ich keinen Cent mehr investieren. Ruhe in Frieden ! Auch eine Miele hat nun mal eine begrenzte Lebensdauer. Das Teil hat 25 Jahre auf dem Buckel.
BID = 1050588
driver_2
Um an die Heizung zu kommen musst du das Gitter Lochblech entfernen die 6 Schrauben außenrum und die zwei zentrischen um die Achse in waagerechter Position für das trommelzapfenlager zu lösen
Elektronik Leistung die in der Tür Innenseite rechts
BID = 1050589
prinz.
Wo ist das Problem
Die Teile sind nicht schlecht und trocknen besser als die neuen.
Meine Frau hat sowas im Friseursalon der läuft jeden Tag
und Ihrer ist sogar noch etwas älter
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1050606
driver_2
Sagen wir es mal so: Sie sind schneller, aber schlucken dafür mehr Energie.
In Thüringen habe ich von denen im Landhotel auch noch einige laufen, die jetzt alle mal eine Roßkur bekommen haben mit neuen Trommelzapfenlagern oder bei den anderen die Lager nachgefettet und Thermostetan ersetzen, aber sonst sind die Dinger sehr robust.
Die neuen WP Trockner fressen dafür Abtastkohlen, da sie sehr lange Laufzeiten haben.
BID = 1050684
charles_b
...gehe derzeit in meiner "normalen" Arbeit unter, werde erst am Wochenende nen neuen Blick in das Gerät werfen können.
BID = 1050744
charles_b
Trotz Sonnenschein nun mal ran an den Trockner!
Habe die Elektronikplatine mit 3 Relais, die sich hinter der Türe unter dem Programmwahlschalter befindet ausgebaut.
Die 3 Relais haben einen Klarsichtdeckel, wobei 1 Relais von innen verrußt war (s. Bild) Habe das Relais aufgemacht (den Deckel) und die Kontakte gereinigt.
Dann wieder alles zusammen.
Nun reagiert die Maschine anders:
1. Beim Drücken der Türe-Taste brummt das Relais in der Türaufmachmechanik laut. Es wird nach oben angezogen, verbleibt dort aber nicht und sinkt wieder hinab wenn man aufhört.
2. Drückt man auf Ein/Aus tut sich erst mal gar nix (wie gewohnt). Bei "Start" setzt sich dann der Ventilator unten in der Maschine in Bewegung (hört sich so an, ist recht leise). Die Trommel dreht sich jedoch nicht.
Anbei Bilder von den Relais und dem Tür-Bereich.
So wie das Relais auf der Platine aussieht, wird damit 1 Kontakt geschaltet. Gefunden habe ich so ein Relais aber noch nicht im Internet. Die Nachbarrelais sehen identisch aus, haben aber auf dem Deckel z. T. andere Nummern. Welche Nummern wären da wichtig?
P.S. Bild 2 (das in der Mitte) muss man wohl anklicken um es zu sehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: charles_b am 30 Mär 2019 15:22 ]
BID = 1050746
driver_2
Ich habe das früher regelmäßig gemacht von diesen Relais habe ich noch vielleicht 20 Stück da du kannst mir mal die Elektronik schicken
BID = 1050749
charles_b
driver_2 hat am 30 Mär 2019 15:30 geschrieben :
Du meinst, es liegt an diesem Relais mit dem Klarsichtdeckel?
BID = 1050753
driver_2
Entweder die Leistungselektronik wird von der Programm Elektronik fälschlicherweise angesteuert denn der querstromlüfter unten im Boden geht erst ab 55 Grad Celsius Prozessluft Temperatur an. Oder das Relais klebt.
BID = 1050803
charles_b
driver_2 hat am 30 Mär 2019 17:51 geschrieben :
werde mal nach dem Sensor schauen. Und die Plastikverschalung der Leistungsrelaisplatine weglassen und schauen, ob da was klebt bzw. was die Relais "live" so treiben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496027   Heute : 12590    Gestern : 16862    Online : 354        24.11.2026    15:15
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
