SAMSUNG WäTro Trockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät bricht ab Wäsche nass
Serverzeit: 04 11 2026  17:12:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro SAMSUNG Trockner --- Gerät bricht ab Wäsche nass
Suche nach SAMSUNG Trockner SAMSUNG Trockner
BID = 1050626
tacobavaria
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät bricht ab Wäsche nass
Hersteller : SAMSUNG
Gerätetyp : Trockner
S - Nummer : SDC3D809XEN
FD - Nummer :
Liebes Forum,
nach stundenlanger Suche nun doch eine Frage an die Experten.
Obiger SAMSUNG Trockner trocknet nicht mehr.
Das Gerät läuft an, dreht gut, wird auch innen warm, trocknet dann aber nicht. Wenn überhaupt, dann geht er nur im Pflegeleicht-Programm aber nicht im Extratrocken Programm.
Alles ist gereinigt, ausgesaugt etc., Heizelement sieht sauber und wie neu aus - auch die Thermostate.
Frage:
Kann es an einem Klixon liegen (100 Grad ELTH)? Ausgelöst hat er (der zweite) nicht. Nichts ist schwarz verfärbt oder gar angesengt.
Kann der Wärmetauscher Schuld sein? Er ist leicht Verflust aber ich bekomme die Flusen nicht aus den dünnen Aluminium-Kühl-Lammellen. Ich dachte jetzt an vorsichtiges "abfackeln" - gezieltes Verbrennen der Flusen durch einen Mini-Bunsenbrenner (hochkant mit Kunststoff im Wasserbad damit der nicht verschmurgelt) oder aber durch Spiritus (der von den Flusen aufgesaugt wird die dann verbrennt). 150 Euro für einen Neuen kommt nicht in Frage.
Aber: kann dies überhaupt zu diesem Fehlerbild führen?
Oder ist es ein Feuchtigkeitssensor der spinnt?
Gibt es bei diesem Typ Schleifbürsten zur Erdung?
Vielen Dank
Thomas aus München
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tacobavaria am 27 Mär 2019  0:40 ]
BID = 1050634
driver_2
Mit dem Kärcher in querrichtung reinigen.
Wenn die Prozeßluft nicht ausreichend gekühlt werden kann überhitzt er.
Gerät künftig etwas hochstellen daß er die Flusen vom Boden nicht ansaugt
BID = 1050646
tacobavaria
Aber er wird ja nur lauwarm, nicht zu heiss...
Wie wenn vom Heizelement mit seinen beiden Heizkreisen nur noch der kleine Heizkreis mit 700 Watt funktionierten würde...
Welcher Lang-Sensor ist anfälliger? der vordere beim Flusensieb mit blauem Kabel oder der über dem Heizregister mit dem weissen?
Der neue Trockner ist schon bestellt, es geht jetzt nur ums Basteln...
BID = 1050686
prinz.
Multimeter hast Du dann mal die Heizung durch messen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1050828
tacobavaria
Habe das Heizregister ausgebaut und getestet.
Ich habe leider nur eine Zeiger-Multimeter, aber laut Anzeigen sollte ein Widerstand von etwa max 100 Ohm vorhanden sein im großen heizkreis.
Die Messungen der beiden Heizkreise unterscheiden sich auch - der Zeigerausschlag ist unterschiedlich (und bei beiden größer als bei direktem Kontakt der Mess-Spitzen)
Die Heizung wurde auch heiss, allerdings nicht sehr. Man konnte immer mit der Hand das Register-Gehäuse berühren. Ich weiß aber nicht wie heiss diese Elemente "sonst" werden.
Der neue Bosch Trockner (praktisch baugleich - bis hin zum Wärmetauscher) wird innen deutlich wärmer...
Doch ein Sensor?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187182   Heute : 36384    Gestern : 65408    Online : 394        4.11.2026    17:12
