Siemens Herd HET 780 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mikrowelle geht nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1048615
breki Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 53757 Sankt Augustin
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Mikrowelle geht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HET 780
FD - Nummer : 7305
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.:HE78020 /01 500854
Hallo Forummitglieder,
ich versuche bei einem Siemens-Herd HE 78020 die eingebaute Mikrowelle in Gang zu bringen.
Das Display für die Einstellungen leuchtet zwar, lässt sich aber nur manchmal also per Zufall einstellen.
Habe alle Platinen unter einem Mikroskop mit 10facher Vergrößerung kontrolliert und alle Bauteile ohne auszubauen, so weit es möglich ist, mit einem Ohmmeter geprüft.
Nun vermute ich, dass der Fehler im Umfeld des Prozessors NEC D75268GF-507, UMW93A zu finden ist. Leider finde ich zu diesem Baustein keine Informationen.
Vor einigen Jahren hatte das Forenmitglied Magnetron (Beitrag liegt im Archiv) ein ähnliches Problem und in seinem letzten Beitrag dazu einen (inkompletten) Schaltplan angeboten.
Auf eine private Anfrage vor einiger Zeit kam keine Reaktion, sie ist inzwischen auch nicht mehr da. Sie wurde wohl gelöscht.
Es würde mich freuen, wenn mir jemand den Weg zum Schaltplan des NEC-Prozessors mitteilen kann.
Oder: Jemand kann mir sagen, wie ich mit Magnetron Kontakt aufnehmen kann.
Mit freundlichen Grüßen,
breki
BID = 1048617
perl Ehrenmitglied
| | Leider finde ich zu diesem Baustein keine Informationen. |
Das ist auch hoffnungslos, denn schliesslich steckt da ein kundenspezifisches Programm drin.
Wenn die Stückzahl stimmt, liefert NEC sogar kundenspezifische Hardware, z.B. maskenprogrammiert, mit modifizierten Ausgangstreibern, andere Pinanordnung, u.dgl.
Du wirst nicht viel mehr tun können, als die Qualität der Speisespannung zu überprüfen und nach verräterischen Fehlermustern zu suchen.
Elektrolytkondensatoren in der Spannungversorgung sind von vornherein verdächtig, und in Kondensatornetzteilen verlieren oft die X-Kondensatoren viel Kapazität durch Selbstheilungsvorgänge.
P.S.:
Du kannst es mittels einer privaten Nachricht versuchen, aber auch da habe ich wenig Hoffnung, da der User im Mai 2016 zum letzten Mal hier gesehen wurde.
P.P.S.:
| | Das Display für die Einstellungen leuchtet zwar, lässt sich aber nur manchmal also per Zufall einstellen. |
Hast du mal daran gedacht, dass evtl. nur die Schalterkontakte verschmutzt sind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Jan 2019 20:34 ]
BID = 1048697
Hallo Perl,
momentan kann ich leider nichts prüfen. Das Display ist wieder im Herd eingebaut, weil ohne der Backofen nicht läuft.
Das Netzteil mit einem dicken Elko ist in Ordnung. Habe ihn mit einem ESR-Tester (aus Elektor 9/2002) mit unauffälligem Ergebnis geprüft. Das Display leuchtet auch normal.
Was ich vergessen hatte zu erwähnen: die Ziffern stehen alle auf Null.
Den Drehschalter zum Einstellen der normalen Uhr und der Einschaltdauer der Mikrowelle habe ich mir auch vorgenommen. Ergebnis: nichts gefunden.
Die Suche über Private Nachricht war mein erster Versuch und ich ahnte schon, dass das nichts wird als ich gesehen hatte, dass Magnetron schon lange nicht mehr im Forum war.
Da das Display manchmal nach dem Einschalten doch läuft, läßt mich vermuten, daß der Schaltung im IC oder drum herum ein fester Bezugspunkt fehlt.
Einige Zeit werde ich hier nachschauen, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Dir vielen Dank.
breki
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336165 Heute : 5733 Gestern : 12669 Online : 466 18.11.2026 10:30 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,196744918823
