Siemens Backen Backofen mit Microwelle
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relaisflackern im Sekundentak
Serverzeit: 12 11 2026  20:20:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens Backofen mit Microwelle --- Relaisflackern im Sekundentak
Suche nach Siemens Backofen mit Microwelle Backen Siemens Backofen Microwelle
BID = 1047415
Nijukla
Geräteart : Backofen
Defekt : Relaisflackern im Sekundentak
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Backofen mit Microwelle
S - Nummer : HE89040/01
FD - Nummer : 7402
Hallo liebe Forenmitglieder,
vor ein paar Tagen hatten ich im Haushalt wg. Reperaturarbeiten die Sicherungen abgeschaltet. Nach Wiedereinschalten bemerkte ich, dass bei der Siemens Backofen-Microwelle die Türverriegelung aktiviert war. Das Funktionsdisplay stand auf 0:00 und es ist ein Relaisflackern im Sekundentakt zu hören. Das Keramikkochfeld funktioniert noch.Die Microwelle lässt sich kurz starten, geht aber gleich wieder aus. Ich vermute nun einen Bauteiledefekt auf der Platine hinter den Displays (neben dem Trafo). Da es keinen Ersatz für diese Platine gibt, möchte ich versuchen, diese zu reparieren. Kann mir jemand Tipps zur Fehlersuche geben? Einen Schaltplan für den kompletten Herd werde ich in den nächsten Tagen erhalten.
Grüßle
BID = 1047423
Bubu83
Mach doch mal Fotos vom Bereiches des Netzteiles. Dann können wir dir, wenn du Glück hast vielleicht schon helfen...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1047427
Nijukla
Hallo Bubu83,
hier sind mal ein paar Bilder der Platine...
Solltest Du noch andere Sichten benötigen, bitte einfach mitteilen. Die Platine selbst habe ich noch nicht von den div. Steckern befreit, um einfach noch Tests machen zu können, falls hier Vorschläge kommen
Grüßle
BID = 1047428
Nijukla
Hallo Bubu83,
Grüßle
BID = 1047445
Bubu83
Ist da noch irgendwo eine Leiterplatte? Wo gehen denn die Leitungen von dem Transformator hin? Irgendwo müsste bei einem konventionellen Netzteil doch ein dickerer Elko sein, das wäre für mich mal der erste Verdächtige...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1047523
Nijukla
Hallo Bubu83,
sorry, dass ich noch nicht geantwortet habe. Leider kam ich noch nicht dazu, den Backofen komplett auszubauen, daher habe ich den Haupttrafo und den Kondensator noch nicht sichten können. Sobald ich den Elko geprüft habe, melde ich mich wieder...
Grüßle
BID = 1047526
Nijukla
So, nun habe ich mir alle großen Kondensatoren angeschaut, rein optisch sehen alle noch gut aus, also keiner gebläht oder geplatzt
Wie kann ich jetzt weiter vorgehen?
Hochgeladene Datei (2478243) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2768292) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1047527
Nijukla
Hier noch Bilder von Trafos und Elkos
BID = 1047554
Bubu83
Die Kondensatoren, die du auf den Bildern zeigst, haben nichts mit dem Netzteil zu tun...
Ich glaube einen gefunden zu haben, auf der Relais-Platine...
Dir ist klar, dass das Innenleben einer Mikrowelle nichts für Bastler sind? Und dass sich da drinnen Gefahren befinden, angefangen von Mikrowellenstrahllung bis hin zu sehr hohen Spannungen (im Kilovoltbereich)?
Schönen Abend
Bubu
BID = 1047581
prinz.
Das eine ist ein Netzfilter
Das andere ist fürs Magnetron zuständig
Hat nichts mit der Versorgungsspannung für die Bauteile zu tuen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1047740
Nijukla
an der Mikrowelleneinheit liegt der Defekt nicht, denn als ich diese gestartet hatte (da war der Backofen noch komplett geschlossen) lief diese für 1Sekunde bis zum nächsten Klicken eines Relais (vermutl. auf der Platine). Dieses Relais klickt im Sekundentakt und erzeugt einen kurzzeitigen kompletten Spannungsabfall, weswegen auch das Display im Sekundentakt blinkt. Ich vermute den Defekt auf der Relaisplatine, weiss aber im Moment noch nicht, wie ich das testen kann. Von der Platine habe ich leider keine Unterlagen erhalten.
Genau hier bräuchte ich nun Ideen und Tipps.
Dankeschön
BID = 1047742
Den hier erneuern:
BID = 1047767
Bubu83
Den hier auch :-)
BID = 1047772
Hier bahnt sich ein Unheil an:
Diese mit Gewebe isolierten Leitungen führen Hochspannung mit gut 4000V.
Wenn sie auf Masse aufliegen und das dann auch noch, wie hier zu sehen, an einer Kante, ist in absehbarer Zeit mit einem Überschlag und Lichtbogen zu rechnen.
BID = 1047961
Nijukla
@perl:
Vielen Dank für den Hinweis aber es scheint nur auf dem Bild so,
dass die Leitung so knapp am Trafo anliegt. Tatsächlich ist da ein Abstand von mind. 2cm, so dass hier absolut keine Gefahr droht
Ich warte mal noch ab, ob der Hersteller der Relaisplatine mir noch irgendwelche Erkenntnisse bringen kann, ansonsten fang ich an, erst die Kondensatoren auf der Relaisplatine zu tauschen, dann die Triac, dann
Grüßle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194266615   Heute : 12639    Gestern : 9083    Online : 482        12.11.2026    20:20
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
