Siemens Keramik Glaskeramikfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2-Zone nicht zuschaltbar
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Siemens Glaskeramikfeld --- 2-Zone nicht zuschaltbar
Suche nach Siemens Glaskeramikfeld Siemens Glaskeramikfeld
BID = 1048630
aladin2
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : 2-Zone nicht zuschaltbar
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Glaskeramikfeld
S - Nummer : EKT 7414
FD - Nummer : 8109
Hallo Forummitglieder,
bei meinem Glaskeramikkochfeld lassen sich die beiden zusätzlichen Kochzonen nur selten mit dem Touchsensor zuschalten. Manchmal muß ich 20 Sek. oder extrem stark auf die entsprechende Schaltfläche drücken.
Ich habe die Sensoren schon mal ausgebaut und eine kalte Lötstelle beseitigt. Ohne Erfolg.
Nebenbei würde mich das Prinzip der Sensoren (Wärme-, Induktion-, oder Druckempfindlichkeit) interessieren.
Kann ich den Sensor reparieren oder muß er getauscht werden.
Danke für eure Hilfe im voraus
Oliver
BID = 1048642
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hat das Kochfeld auch eine "eigene" E-Nummer (Aufkleber auf der Unterseite)?
Über EKT7414 erreiche ich nur Herdsets in zig verschiedenen Kombinatinen.
Edit:
Die Touchsensoren arbeiten meines Wissens kapazitiv, bei BSH dient meist ein Gummistöpsel als Dielektrikum zwischen den beiden Elektroden.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Jan 2019 21:22 ]
BID = 1048718
aladin2
Hallo Silencer300,
danke für die schnelle Antwort.
Auf dem Aufkleber stand die Nummer, dann habe ich in der Anleitung nachgesehen und die EK 74155 gefunden.
Ja der Sensor hat einen Gummistöpsel. Somit ist wohl eine Reparatur nur durch Austausch machbar. Oder?
Oliver
PS: wer hat evtl den Sensor 00267962 rumliegen?
Danke
BID = 1048738
silencer300
Wenn die LED's noch normal aus- und einschalten beim Betätigen, dann reicht es, die Relais zu tauschen. Sollte es die Sensorik erwischt haben, könnte ein gründliches reinigen der Glasfläche von innen, der Kontaktflächen am Sensor und evtl. erneuern der Gummistöpsel Abhilfe schaffen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336419   Heute : 5987    Gestern : 12669    Online : 285        18.11.2026    10:54
