AEG WäTro T520
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG AEG T520 --- Motor läuft nicht an
BID = 1048166
Gerhard Fischer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor läuft nicht an
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG T520
S - Nummer : 30462481
FD - Nummer : 91601416300
Typenschild Zeile 1 : Typ: A 48 1 ASB 01 N
Typenschild Zeile 2 : 2750 W , 16A
Ausgangspunkt meiner Fehlersuche war die noch feuchte Wäsche nach dem Trockengang mit Baumwolle Extra-Programm. (Fehler trat vor 2 Jahren schon mal auf, es war eine Thermosicherung defekt)
Habe die Heizung also wieder ausgebaut und beide Thermosicherungen (192 grd.) + Thermostat am Heizungsblech überprüft: alles hat Durchgang.
Die Heizungen selbst sind mit 36 R sowie 46 R auch ok.
Im Probelauf heizt allerdings nur eine Heizung, die andere nicht.
Habe daraufhin die Steuerplatine ausgebaut und unter Mikroskop die Lötstellen begutachtet + nachgelötet. >>> Fehler bleibt.
Mittels externer Stromversorgung die Relais angesteuert >>> Relais 3 =ok
Rel 4 = defekt (klickt, aber Arbeitskontakte fehlen).
Habe daraufhin Rel 4 + Rel 3 (vorsorglich) erneuert.
Bei der Ansteuerung mittels externer Spannung habe ich wahrscheinlich etwas zerschossen. Denn nun dreht sich der Motor nicht mehr. Die Schutzdioden 1N4148
der Relais waren defekt,>> getauscht. Der Motor ist ok, dreht sich in beide Richtungen bei manuellen Anschluss.
Nun gehe ich davon aus, dass die Ansteuerung des Relais 2 , vielleicht auch Rel 1 defekt ist. Beide Relais werden ja je über einen pnp-Transistor PDTA 143 ES direkt vom Prozessor angesteuert. Habe ich leider nicht, finde ich auch nicht im Netz, scheint nicht mehr hergestellt zu werden.
Wer kann mir sagen,
1) woher man diese Typen beziehen kann oder welche Ersatztypen in Frage kommen?
2) wie kann man die Ansteuerung vom Prozessor überprüfen?
3) wer hat eine Datenblatt vom Prozessor: SC512085 CB (Foto im Anhang) ?
4) Gibt es im Forum jemanden, der einen Schaltplan der Platine besitzt ?
5) Gibt es defekte Platinen zum Ausschlachten ?
Über jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Fischkin
BID = 1048175
Schiffhexler
Moin Gerhard Fischer
Willkommen im Forum
Schau in der Bucht mit AEG T520 Elektronik. Die E.Nr. ist 1120990724, evtl. findest du da was.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1048177
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Detaillierte Schaltpläne liegen beim Entwickler (nicht beim Hersteller) unter Verschluß, also keine Chance da ranzukommen. Zudem sind Reparaturen auf Bauteilebene vom Hersteller nicht vorgesehen. Falls Du mit gebrauchten Platinen hantieren möchtest, achte unbedingt darauf, daß die PNC des Spendergerätes mit der Deines Gerätes exakt übereinstimmt. Die Nummern und Bezeichnungen auf der Platine spielen dabei keine Rolle, da physisch gleich aufgebaute Platinen so unterschiedliche Konfigurationen haben können, daß sie untereinander nicht kompatibel sind.
VG
BID = 1048257
Gerhard Fischer
Hallo Schiffshäckler,
ich muss dumm fragen: Was oder wo ist die Bucht ?
Ergänzungen + Korrekturen zu meinem Artikel: Die Thermosicherungen haben 152 grd.
Zu 2). Ich meine natürlich die Ansteuerung der Transistoren vom Prozessor aus.
Platine hat folgende Nr: 452901621 T65 11253770/0 02/03
Die Transistoren habe ich über ebay bestellt !
Gerhard
BID = 1048265
Bubu83
Englisch:
e-bay
Deutsch:
elektronische Bucht
BID = 1048815
Gerhard Fischer
Habe nun festgestellt, dass möglicherweise der Temperaturbegrenzer NA72 647160380, sitzt im vorderen Luftkanal, defekt sein könnte.
Ausgebaut, hat keinen Durchgang. Nun habe ich trotz langem Suchen im Netz keine Angaben gefunden, ob das ein Öffner oder Schließer ist. Oder ist das ein NTC ?
Verkabelt ist dieses Teil direkt mit der Leistungselektronik.
Benötige hierzu bitte Angaben, evtl. wie man das Teil prüfen kann oder Datenblatt.
Gerhard
BID = 1048819
Schiffhexler
Moin Gerhard
Über das Thermostat, geht doch die kompl. Heizung drüber, dann ist es ein Öffner.
Das kannst du doch auch nach hinten verflogen.
Abluft. TR → 60° C
Konds.TR → 72° C
BID = 1048820
Gerhard Fischer
Hallo Schiffshäxler,
genau dieses Teil meine ich nicht !
Ich meine den "Sensor" , der im vorderen Teil rechts unten montiert ist. Zu erreichen, wenn man die rechte Seitenwand entfernt. Verkabelt mit zwei Leitungen lila/sw, die zum Stecker H6 der Platine gehen.
Nr: eingestanzt: 647160380 NA72 Temperaturbegrenzer.
Laut Beschriftung ist er ausgelegt für 16(4) A - 250V AC, ich denke, er schaltet Netzpotential.
Gerhard
BID = 1048823
Schiffhexler
Mach es doch nicht so kompliziert, lade ein Bild hier hoch bis 300 kB,
aber ich möchte die Stelle erkennen, wo der sitzt.
Mit der Nr. kann ich nichts anfangen, weil das keine Bestell-Nr. ist.
Aber lt. Ex-Z müsste es aber zutreffen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331242   Heute : 794    Gestern : 12669    Online : 778        18.11.2026    1:48
