Miele WäTro t490 (Baureihe t400, t600)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt/Trocknet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele t490 (Baureihe t400, t600) --- Heizt/Trocknet nicht
Suche nach Miele t490 (Baureihe t400,
BID = 1046800
brough
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt/Trocknet nicht
Gerätetyp : t490 (Baureihe t400, t600)
Typenschild Zeile 1 : Mod: T490
Typenschild Zeile 2 : Nr. 00/ 30497296
Typenschild Zeile 3 : HT02-1
Guten Abend! Ich dachte schon, mein Lieblingsforum gäbe es nicht mehr, ich bin da immer nur zur "Nur-Lesen" Seite gekommen, da war auch kein Link zum aktuellen neuen Forum?? Oder war ich mal wieder zu bl.....?
Mal wieder ein Weiß-Ware Problem - und ich habe mich schon aus dem Fenster gelehnt und der Holden verkündet, dass ich das alles selbst reparieren kann. Denkste..... und die zweifelt mich gerade in meiner gesamten Männlichkeit an!
Problem: Miele Trockner T490 trocknet nicht mehr - Temperaturgebrenzer (Klixon) schon getauscht!
Der Miele Trockner T490 trocknete plötzlich nicht mehr. Wie immer habe ich mich ins Netz begeben und herausgefunden, dass das wohl an einem der Temperaturbegrenzer aka Klixon oder auch (One-Shot) Thermostat liegt, was wenige € kostet und eigentlich schnell gewechselt ist. Grund ist meist eine Überhitzung aufgrund reduzierten Luftdurchsatzes wegen Verstopfung der Luftwege was zum Auslösen des Thermostates führt.
Gesten kam dann das Ersatzteil (extra doppelt bestellt), wobei ich hier schon das erste evtl. Problem ansprechen möchte:
Verbaut bei mir ist ein 36FXH16-20076 - im gesamten Netz finde ich aber nur ein 36FXH16-20089 - könnte das ein Problem sein? Evtl ist das nur ausgelaufene Teilenummer? Daten sind sonst gleich meine ich....
Ausbau des Heizregisters übrigens sehr gut beschrieben vom Servicetechniker:
https://youtu.be/1l6gBgYI-ww
Arbeiten schon gemacht:
- mit Staubsauger vorher schon sämtliche Rohre und Luftführungen gereinigt und alles sauber gemacht.
- Thermostat überprüft - wie in den Beiträgen beschrieben negativ auf Durchgang getestet
- Thermostat gewechselt - und hier schon die zweite Frage/Fehlerquelle: gibt es hier ein verkehrt herum? Also macht es etwas aus die Kontakte zu verwechseln? Glaube nicht....
So, und jetzt zum eigentlichen Punkt: leider heizt der Trockner nach Zusammenbau immer noch nicht.... ;-(
Was ich noch dazuschreiben sollte:
- getestet hatte ich den Trockner (auch) mit nassen Sachen - ich hatte irgendwo gelesen, dass der evtl. nicht heizt, wenn nur trockenen Sachen drin sind (ich meine jedoch unserer hat immer geheizt)
- ich habe alle Programme getestet, also auch das manuellen 20 min Trocknen Programm (mit Schlauch ab, der ist ganze Zeit gerade ab)
- laut Foren kann der Temperaturfühler nicht defekt gehen, evtl. nur verschmutzen, man sollte den (auch mit feinem Schleifpapier) reinigen - stimmt das?
- ich mache als erstes noch einmal auf und Teste den Thermostat noch einmal - wenn der wieder ausgelöst hat, dann ist da irgendwo ein grösserer Fehler??
Wo habe ich geschlampt? Meist war bei mir immer die Fehlerquelle vor dem Gerät.....
Vielen vielen Dank!
BID = 1046806
driver_2
gerade letztens habe ich hier drei Zeilen weiter unten die Werte des NTC auf dem Heizregister geschrieben, stimmen die ?
Funktioniert das Heizrelais ?
Heizt er im Zeitprogramm ?
BID = 1046813
brough
Guten Abend,
danke für die schnelle Antwort.
Ich glaube ich habe keine Heißleiter auf dem Register, das war blank. nur oberhalb beim Luftauslaß sitzen der Fühler und das Klixon.
Das Heizrelais habe ich noch nicht gefunden, wie sollte das zu testen sein?
Im Zeitprogamm auch kein heizen (das meinte ich mit dem 20min Trocknen Programm).
Also Heizrelais...... ich schaue mal, wo das sitzt, ich meine ich habe rechts seitlich etwas gesehen.
Danke!
BID = 1046826
driver_2
Schsltplan und Bauteillageplan liegt im Gerät bei
BID = 1046833
brough
Ja, das liegt hier vor mir..... leider für mich ein Buch mit 7 Siegeln.....
Wenn es was hilft, soll ich das hier mal einstellen?
BID = 1046863
driver_2
Nö. ich kenne die Dinger, habe zwei Ordner davon voll
Keinen in der buckligen Verwandschaft der das kann ?
BID = 1046868
brough
Mhhhh.... ich glaube leider, dass es da wirklich keinen gibt.
Aber ich kriege das auch hin, habe ich doch durchaus studiert....
Ich habe das Heizregister eben noch einmal ausgebaut und durchgemessen.
Heizregister hat Durchgang - hier sind mehrere Kabel, ich denke, hier wird nur teilweise oder ganz das Register zugeschaltet.
Der neue Temperaturbegrenzer geht auch noch - also hat Durchgang.
Der Fühler/Sonde hat bei ca. 18°C keinen Durchgang - ich meine das soll so sein.
Also auf zum Ralais. Das mache ich morgen. Das wird wohl der Kasten rechts sein, mehr ist da sonst nicht mehr ausser der Schalttafel oben an der Maschine.
Danke!
BID = 1046872
driver_2
Ich habe in einem meiner letzten Beiträge geschrieben dass ich vor wenigen Tagen hier in einem weiteren Miele Wäschetrockner Beitrag die Widerstandswerte des ntc-fühler niedergeschrieben habe. Hast du den Beitrag gesucht die Werte gefunden und mit den Werten deines NTC verglichen? Wie ich herauslesen nicht. Also scheint der NTC defekt zu sein. Bitte suchen messen vergleichen und berichten.
BID = 1046877
brough
@ driver: deinen beitrag kannte ich schon vorher, aber ich glaube bei mir gibt es keine NTC? ich bin hier wirklich kein fachmann, hatte aber oben schon geschrieben, dass an meinem heizregister nur ein temperaturregister und ein temperaturfühler sitzt, keine NTC, wenn ich das richtig verstanden habe....
oder sehe ich das falsch?
BID = 1046879
derhammer
Mach Fotos vom Heizregister ( ausgebaut ) und stelle die ein. Wenn Kollege driver2 sehr nett ist, beschreibt er es und beschriftet sogar, damit du weißt, wo was ist und wo gemessen werden muss....
BID = 1046881
brough
Sehr gerne - was ich tun kann, mache ich!
Anbei die Bilder vom Heizregister:
BID = 1046900
brough
Ich habe das Relais lokalisiert und ausgebaut, anbei die Bilder.
Bis auf etwas verkohlte Kontakte sieht das Relais gut aus.
Ich habe die Kontakte vorsichtig gereinigt und baue das Relais wieder ein.
Also wieder eine Fehlerquelle ausgeschlossen...... an was kann es nun noc liegen?
Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass dort 2 Temeraturbegrenzer verbaut sind, einer im Heizregister, einer in Abluftkanal. Ist das bei mir evtl. auch der Fall? Ich hatte schon geschaut, bisher ohne Erfolg.
Ich füge gleich auch noch einmal den Schaltplan mit dazu. Vielleicht schaut einer da bitte einmal drauf.....
Danke!
BID = 1046908
driver_2
Der NTC ist der Temperaturfühler am Heizregister.
Welche Werte hat er verglichen mit den Angaben aus meinem früheren Beitrag von vor ca. 10 Tagen ?
BID = 1046918
brough
20C 14,9kOhm
50C 4,52kOhm
55C 3,78kOhm
60C 3,19kOhm
das waren die Werte.
Ok, falls ich richtig messe liegt da nichts an, bei keiner Temperatur....?!
Ist das richtig, ist stelle auf 2kOhm und dann halte ich die Pins an die Kontakte? Es kommt hier keinerlei Ausschlag. Auch bei anderen Werten auf der Skala nicht. -> Also kaputt? Gerade das teuerste Teil??? Mist.....
BID = 1046926
driver_2
Tja dafür war doch seit 20 Jahren nichts kaputt oder ? Rechne den NTC mal auf die Jahre Monate und Tage um dann wirst feststellen daß der gar nicht so teuer ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331184   Heute : 736    Gestern : 12669    Online : 1029        18.11.2026    1:40
