Yamaha Verst RX-V650
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: einschaltfehler
Serverzeit: 23 11 2026  18:46:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha RX-V650 --- einschaltfehler
Suche nach Yamaha
BID = 1046515
Icebear20m
Geräteart : Verstärker
Defekt : einschaltfehler
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V650
Hallo zusammen ,
Mit Eifer habe ich das viel geschriebene zu dem Thema in anderen Threads gelesen . Da ich aber dort zu keiner Lösung kam versuche ich es mal mit einem eigenen .
Folgendes Fehlerbild :
Nach dem einschalten über den power / stby Knopf vorne klickt Relais RY401 , das Display geht an und nach 1-2 Sekunden wieder mit einem nochmaligen klicken des Relais aus .
Den Vorgang kann man immer wiederholen, es ändert sich nichts . In der Zeit wo das Display kurz an ist kann man Einstellungen verändern wie üb Lautstärke etc .
Am Gerät ist nichts angeschlossen und innen gereinigt .
Ersetzt wurden bisher :
C405
C409
C407
C403
C411
C402
In der Verzweiflung also mal fast alle .....
Keine Verbesserung oder Veränderung festzustellen .
Beim C405 in der Stückliste der service manual sind einem ein 0.047 uF und einmal 0.022 uF angegeben . Geliefert wurde ein 22 nF was aber egal sein müsste ?
Im Anhang noch Bilder . Vielleicht hat einer noch einen Tipp den ich überlesen habe?
BID = 1046715
Icebear20m
Danke (Y)
Auch für den Hinweis was vielleicht fehlt dass dieses Thema beantwortet werden kann
BID = 1046718
Vielleicht übersiehst Du eine kalte Lötstelle?
Manchmal hilft auch Kältespray oder der Fön bei der Fehlersuche.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Dez 2018 10:29 ]
BID = 1046720
Icebear20m
Hallo Peter ,
Danke für deine Antwort . Den Fön habe ich schon benutzt , das kältespray noch nicht . Vll sollte ich das noch testen
BID = 1046838
Icebear20m
Leider keine Veränderung mit kältespray doch ein Fall für die Tonne?
BID = 1049002
Elektroflo4711
Hallo habe das selbe Problem, alles Kondensatoren getauscht, doch an geht er nicht, habt ihr noch was raus finden können?
BID = 1049027
Da würde ich mir im Schaltplan mal ansehen, wie die Selbsthaltung des Relais realisiert ist.
Hab ich nur gerade keine Lust zu.
Andere Möglichkeit ist, dass der µC nach dem Einschalten einen massiven Fehler z.B. in der Endstufe, falsche Versorgunsspannung oder so etwas entdeckt und die Kiste deshalb wieder abschaltet.
C405
C409
C407
C403
C411
C402
Systematische Fehlersuche dürfte erfolgversprechender sein, als sich durch wildes Auswechseln von Teilen zusätzliche Fehler einzubauen.
BID = 1050136
Elektroflo4711
Hi ,hast du noch etwas raus finden können ,ich komme mit meinem RX V650 auch noch nicht weiter ...
BID = 1050137
Icebear20m hat wohl aufgegeben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479724   Heute : 13122    Gestern : 22017    Online : 587        23.11.2026    18:46
