Blaupunkt CAR SQR 24, Heidelberg
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Skalenbeleuchtung defekt
Serverzeit: 23 11 2026  19:00:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt SQR 24, Heidelberg --- Skalenbeleuchtung defekt
Suche nach Blaupunkt
BID = 1050214
dkrebs
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Skalenbeleuchtung defekt
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : SQR 24, Heidelberg
Guten Abend !
Ich habe ein Blaupunkt Heidelberg SQR 24 aus den 80er Jahren, das auch super funktioniert.
Leider funktioniert aber die grüne Skalenbeleuchtung / Displaybeleuchtung nicht.
Das Schaltbild anbei zeigt den Aufbau der Beleuchtung. Die Beleuchtung besteht aus zwei grünen Glühlämpchen und zwei roten Glühlämpchen. Die grünen Lämpchen sollen immer leuchten, die roten nur dann, wenn ARI aktiviert ist (was wohl nie mehr passieren wird, da ARI nicht mehr ausgestrahlt wird).
An der Basis von Transistor V1025 liegen bei eingeschaltetem Radio 0,8 Volt an.
Durch Überbrücken des Transistors V1030 leuchten die roten Birchen.
Bei Überbrücken des Transistors V1025 passiert nichts (wahrscheinlich weil er sowieso schon durch die 0,8V an der Basis durchschaltet?).
Wie kann ich herausfinden um welche Birnchen es sich dabei handelt bzw. ob eines davon defekt ist?
Ich habe es leider nicht geschafft die Birnchen zu berechnen. In den Unterlagen ist nichts dazu zu finden.
Vielen Dank und viele Grüße,
Dominik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dkrebs am 13 Mär 2019 20:49 ]
BID = 1050217
Der Lampentyp sollte in den Serviceunterlagen stehen aus denen du auch das Stück Schaltbild hast.
Ob eine Lampe durch ist, kannst du mit einem Multimeter überprüfen.
Die Spannung an den 2 Lampen kannst du messen und wenn du eine intakte an die halbe Spannung klemmst, kannst du anhand der Stromaufnahme auch herausfinden welcher Typ verbaut ist.
Das Foto von dem Gerät mußte ich löschen da es aus einer ebay-Auktion geklaut wurde und daher illegal von dir genutzt wurde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479898   Heute : 13296    Gestern : 22017    Online : 269        23.11.2026    19:00
